Depuis aujourd'hui, en voulant démarrer ce matin j'ai un voyant qui s'est allumé rapidement et après plus rien.
Je n'ai plus de jus de nul part, klaxon radio lampe etc.... comme si il n'y avait pas de batterie pourtant elle à 2 mois...
Je revient d'un long trajet j'ai remarqué que le niveau d'huile était un peut bas. y a t-il un contacteur qui coupe tout.
N'y aurait-il pas un coupe circuit général?
J'ai fais le tour des fusibles, proche de la batterie et de l'autre coté, il sont bon (juste les gros fusible bleu et brun que je n'ai pas testés (relais?)
Que faire?
La voiture est en panne mais dans le garage quand meme.
Merci à vous
Batterie hs pour moi, il y a quelque chose qui a du rester allumé et avec le froid ca ne pardonne pas
+1 batterie tu es tombé sur une defaillante
J'ai mis la batterie en charge, je vais voir sinon je vais essayer de démarrer avec les pinces..
Mais c'est vrai que j'avais ecarté cette hypothèse car la batterie avait l'air d'avoir du jus (j'ai testé avec un fil entre le plus et moins, c'est pas terrible mais bon )
Il n'y aurait pas un coupe circuit général ou un fusible général.?
merci
Il y a des fusibles de 50A globaux, ils sont dans lma boite à fusible la plus proche de la batterie
