#1 10-10-2012 10:30:37
vincent_conrad
Véhicule : Lexus Gs 300 II, Rx 300 pack pr
Lieu : Scy-chazelles
Pb autoradio rx 300
Je rencontre un pb avec l'autoradio du rx.
Il n'y a plus de son, et, au démarrage du véhicule, on entend ds les enceintes un petit bruit, comme lorsque que l'on coupe
un ampli sans baisser le volume. Tout semble fonctionner normalment, mais l'installation reste muette.
Lexus pense que c'est l'ampli qui est hs, pourtant la radio a fonctionné deux ou trois fois normalement...
(une fois en mode radio , et une fois suite à l'éjection d'un cd, pdt quelques secondes)
Je pencherais pour un faux contact...
Si l'un d'entre vous à déjà été confronté à ce pb, ou a la moindre idée, merci.
#2 10-10-2012 15:55:15
donka79
Véhicule : en cours
Lieu : deux sevres (79)
Re : Pb autoradio rx 300
A voir comment est fait l'ampli .
si tu as du son avec la radio c'est que ca vient pas de l'ampli ni des HP ( sauf si chacun des signal : radio , cd etc.. utilise son propre circuit d'amplification mais j'en doute smile ). je pencherais donc sur le Lecteur CD qui déconne du style : plus de signal de sortie ou lentille de lecture en panne .
Ou si c'est intermittent comme pb => ampli qui déconne , peu être surchauffe et se mets en protection ( un condo en court circuit etc.. )
Sans maitrise la puissance n'est rien.
#3 10-10-2012 16:35:22
Papy Mougeot
Lieu : Val de Marne
À tout hasard, tu n'aurais pas débranché la batterie un long moment récemment ?
#4 24-10-2012 21:26:45
vincent_conrad
Merci pour la réponse.
Non, il n'y a plus de son du tout; ni en mode radio, ni cd. Parfois, cela revient quelques secondes...  une fois ts les deux mois
On dirait effectivement que c'est l'ampli qui s'éteint.
Je n'ai pas débranché la batterie. Le problème est survenu peu de tps après que lexus ai changé les capteurs de position
de la suspension pneumatique qui étaient hs. Je ne sais pas s'il y a eu lieu de débrancher la batterie pour cela
ou si cela a pu avoir une incidence sur le circuit électrique...
#5 24-10-2012 21:31:18
Denis
Lieu : 92 - La Défense
Un connecteur débranché pendant l'opération et mal remis ?
Tu devrais les voir pour demander wink
#6 24-10-2012 21:42:51
Atkinson
Salut Vincent Conrad..
Le problème vient bien souvent de la radio/CD,je n'ai jamais eu à remplacer un ampli sur un RX,et ce n'est pas lié à un débranchement batterie,ni à un remplacement de capteurs de hauteur situés sous la caisse.
Une radio comme celle là là étant très chère,même en échange standard,le mieux est de la faire réparer,après diagnostic de ton concessionnaire,il y a un spécialiste de ces autoradios Japonais sur Nîmes.
Piéton mais technicien APV chez Lexus
Sud Est de la France
#7 14-11-2012 20:09:57
vincent_conrad
MErci pour vos réponses.
@ Atkinson : le rx est déjà passé chez lexus, il diagnostiquent une panne de l'ampli. Et ont devisé soit le remplacement immédiat, soit l'envoi chez un réparateur avec devis à 90 euros, quel que soit le diagnostic. la bestiole coûtant 793 euros, je voulais savoir si le pb était récurrent sur le véhivcule. Je sais que le  lecteur cd pose pas mal de pb, notamment au niveau du chargeur.
