Bonsoir à tous,
propriétaire depuis samedi d'une IS200 de 2001 et 143000 MK, après 4 kms effectués avec LA voiture fiable, je me gare dans un parking pendant une demie heure en attendant mon épouse. Pendant ce temps, je prends connaissance avec l'autoradio, la clim et ma fille joue avec la vitre arrière. Au moment de partir, plus de jus, le clac clac du démarreur qui cherche désespérément des volts et puis plus rien (centralisée, témoins tout est off)
Cable démarrage chez FV à côté, un camarade et je redémarre. Batterie de 2006 mais témoin vert, testée par mes soins au voltmètre (régulateur semble marcher), 14,2 V moteur tournant avec consommateurs et 14V moteur arrêt (semble OK).
Pas de recharge batterie, depuis tout roule !!!!!
Voilà ma question: j'ai débranché la batterie et depuis (je ne sais si c'est lié ou non), mon autoradio origine qui marchait à merveille, émet un léger grésillement qui augmente avec le régime moteur (faut tendre l'oreille mais à la radio lors d'un blanc (rare) on entend ce grésillement). Dommage pour un habitacle sans bruits parasites. Moteur à l'arrêt pas de grésillement, je pense à une masse mais où ? Si quelqu'un à déjà eu ce problème avec une solution, je n'ai pas trouvé sur le forum (fait en large et en travers depuis 3 jours)
Merci d'avance.
Par chance, le boulot de mon épouse est à 300 mètres de LEXUS NANTES.
Dernière modification par cyrcsi56 (23-04-2012 21:09:37)
Cyrcsi56 IS 200 ... Cordialement
Vérifies que les cosses sont bien serrées sur la batterie
et qu'il n'y a pas d'oxydation dessus aussi...
Merci de vos réponses,
Je vais vérifier l oxydation de la masse de la batterie
L ancien proprio m à dit que le grésillement à toujours était présent
Facture lexus à l appui sans solution datant de 2006 avec 66000 kms
Alors je vais vérifier la masse mais mes cosses ont été nettoyées et pas d oxydation
Dessus
Peut être brancher un anti parasite sur l alternateur
Quelqu un sait il comment faire ?
