Le site web Lexus-Tech est une source d'informations en ligne sur la réparation et l'entretien des véhicules Lexus. Les manuels d'informations et techniques disponibles sur ce site sont tous des publications d'origine Lexus, celles-là même utilisées par les techniciens Lexus. Ces informations, gratuites ou payantes, sont réparties en différents groupes :
CARACTÉRISTIQUES VÉHICULE NEUF (NCF)
Ces publications décrivent les caractéristiques, la structure et la fonction des composants et technologies des véhicules. Elles fournissent également la méthode d'identification d'un véhicule d'après son VIN (numéro de série ou de châssis) et son code modèle. Il est impératif d'identifier correctement le véhicule pour commander certaines pièces de service ou de réparation.
MANUELS DE RÉPARATION (RM)
Ils contiennent les codes de diagnostic, les procédures d'inspection et de réparation du moteur, de la transmission, de la boîte-pont, des instruments, du circuit d'alimentation, du circuit de refroidissement, de la suspension, des freins et des équipements de sécurité tels que les airbags et les ceintures de sécurité. Il peut également s'agir de publications séparées (suppléments) illustrant des équipements ou technologies lancés après la mise sous presse du manuel d'origine.
SCHÉMA DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE (EWD)
Ces manuels contiennent des représentations schématiques des circuits et des composants électriques des véhicules.
Manuels de réparation du faisceau de câblage
Ces manuels facilitent le remplacement des connecteurs et la réparation du faisceau de câblage.
MANUELS DE RÉPARATION DE CARROSSERIE (BRM)
Ces manuels contiennent les schémas dimensionnels et les procédures de réparation des véhicules endommagés.
FICHES TECHNIQUES DE SERVICE (SDS)
Ces fiches constituent un guide de référence rapide sur les contenances et les informations d'entretien de base.
BIBLIOTHÈQUE D'INFORMATIONS DE SERVICE (SIL)
Cette bibliothèque de référence complète contient tous les manuels publiés, y compris les suppléments propres à chaque véhicule. Par exemple, NCF RM EWD BRM SDS.
MANUELS D'INSTALLATION DES ACCESSOIRES (AIM)
Ces manuels contiennent les procédures d'installation des accessoires.
Documents d'homologation (HODO)
Cette base de données comprend les documents réglementaires nécessaires pour l'installation des accessoires d'origine. Dans certains cas, ils sont indispensables pour la délivrance du certificat de conformité en cas d'importation ou d'exportation d'un véhicule.
BULLETINS DE SERVICE TECHNIQUES (TSB)
Ces bulletins comportent des informations d'entretien ou de réparation supplémentaires ne figurant pas dans le manuel de réparation ou complétant des informations déjà existantes. Voir également bulletins de campagne technique et de campagne de rappel.
Programmes d'entretien
Ces programmes indiquent les opérations d'entretien et de maintenance requises pour les véhicules Lexus en Europe et déterminent les éléments nécessitant une attention particulière ou un remplacement à une échéance, temporelle ou kilométrique, donnée. (Nota : Il s'agit de programmes de maintenance génériques pour l'Europe ; les conditions d'utilisation (météorologiques ou routières) peuvent nécessiter des interventions plus fréquentes.) Pour de plus amples informations sur les programmes d'entretien applicables dans votre pays, contactez l'importateur Lexus officiel. Des liens vers les sites web Lexus nationaux figurent dans la section Généralités de ce site web.
Catalogue de pièces
Cette section répertorie les références des pièces d'origine Lexus. Nota : ces références sont fournies à titre indicatif uniquement. Il n'est pas possible de commander des pièces de rechange sur ce site web.
Manuels des temps forfaitaires (FRM)
Ces manuels répertorient les temps alloués pour des réparations données. Ces temps sont principalement définis et utilisés pour le calcul des coûts de réparation en garantie. Fournis à titre indicatif, ils ne doivent pas être utilisés pour calculer le temps ou le coût d'une réparation en concession. Les conditions dans lesquelles sera effectuée la réparation diffèreront très certainement des conditions de réparation en garantie.
Outils spéciaux (SST)
Les outils spéciaux sont des outils de service propres à Lexus utilisés pour effectuer de nombreuses réparations. Différents des outils manuels classiques, ils sont conçus pour les véhicules Lexus uniquement et leur utilisation peut nécessiter des connaissances ou une formation spécifiques. Ces outils peuvent être commandés via le réseau de réparateurs agréés Lexus.
Outil de diagnostic IT2
L'outil de diagnostic IT2 permet d'accélérer les opérations de diagnostic. A l'instar des outils spéciaux, il peut être commandé auprès du réseau de réparateurs agréés Lexus. Des mises à jour régulières du logiciel de cet outil sont disponibles sur ce site web moyennant un abonnement annuel.
Informations sur l'environnement
Il s'agit d'informations pratiques sur la protection de l'environnement à tous les niveaux de l'expérience Lexus : des simples conseils de conduite permettant de limiter la consommation de carburant aux manuels de démontage du véhicule en fin de vie.
Données d'urgence
Ces informations s'adressent principalement aux services d'urgence (pompiers et police) et traitent de la manipulation des éléments dangereux du véhicule (airbags et composants hybrides haute tension) suite à un accident.
