#1 30-08-2011 18:59:23
Heisenberg
Véhicule : lexus RX 300 pack luxe 2003
Lieu : le havre
fuite d'eau sur ma GS
voila comme je le dis dans le titre j'ai decouvert une enorme flaque d'eau oui oui une flaque vous avez bien lu qui commence sous les pieds conducteur et qui forcement va jusqu'a l'arriere mais toujour du meme coté,j'ai procedé a l'inspection et a l'epongeage (je sais pas si sa se dis) plus le sechage tant bien que mal mais je n'ai pas vraiment trouver la source du probleme,j'ai penser a la goutiere du toit ouvrant qui etait bouchée,apres un verre d'eau et un coup de soufflette l'eau y repasse comme si setait tt neuf donc pour le moment je n'est aucune idée de savoir si s'etais la goutiere qui renvoyer l'eau a l'interieur donc j'ai laisser les tapis relever le temps que sa respire et que sa seche un peu et je verrai la suite...Si vous avez des sugestion je suis preneur au cas ou sa pourrai etre un truc que j'ai pas vu...
RX 300 2003 pack luxe EX: GS 300 1999 pack executive
#2 30-08-2011 19:09:27
briareos
Lieu : le havre
Re : fuite d'eau sur ma GS
tu as regardé sous le capot si tu as pas un trou? ou alors au niveau du pare brise?
#3 30-08-2011 19:12:11
FlatEric
Véhicule : Lexus IS 200 Executive bva
Lieu : Arcachon 33
C'est étonnant.. autant d'eau à te lire ! Tu as regardé au niveau du joint de pare brise ?
--------------- Lexus Is 200 pack Executive bva 2004 1C0 full cuir noir 120000 km thumb -----------------
                                   smileJap 私は私のレクサス IS 200が好きです smileJap
#4 30-08-2011 19:12:29
v8rulz...
Véhicule : LS 600 H, 1F2.
Lieu : calvados
un vase d'expansion de clim qui déborde.???...j'ai eu ce prbs sur ma 900 ds le passé, une vrai piscine!!je ne sais pas si c'est ce prb ds le cas d'une gs....mais ça pourrait, regarde le circuit de clim et l'évacuation de l'eau condensée..( mêm si c'est .svt sous la voiture à l'arrêt en général ), mais là je ne connais pas le schéma sur une gs....
#5 30-08-2011 19:20:08
maxaudrey
*Secrétaire du Club Lexus*
Véhicule : Lexus NX450h+
Lieu : Nouvelle Aquitaine
+1 pour les pieds qui trempent l'été en général c'est le condensat de clim. En essai, je la ferai tourner et vois le résultat. Et il arrive vite. Il suffit parfois que le tuyau d'evac soit bouchée. Un trou dans la vitre ou le joint te laisserai passer que du goutte à goutte...
#6 30-08-2011 19:24:47
Heisenberg
Lieu : le havre
jverrai merci c'est vrai que la clim j'ai pas testé meme si je l'allume jamais faut dire que ne normandie on en a pas vraiment besoin mdrrr en tout merci Maxaudrey!!
#7 30-08-2011 21:00:29
yemgi
Membre du Club LexIS 2017
Véhicule : 206SW / M3 / IS-F
Lieu : SQY
Problème connu sur la GS, c'est le joint du boitier d'évaporation qui fuit. Il ne se détaille pas, Lexus vend le bloc complet.
La solution la plus économique est de refaire le joint soi-même
#8 30-08-2011 21:02:41
Heisenberg
Lieu : le havre
Yemgi tu pourrai me dire ou sa se situe exactement STP car je suis un peu une quiche la dessus!!!
#9 30-08-2011 21:08:58
yemgi
Lieu : SQY
#10 30-08-2011 21:15:24
v8rulz...
Lieu : calvados
refais le joint toi même moi je l'avais fait refaire par Saab Perpignan et ça n'a jamais marché pour finir je ne mettais plus jamais la clim!! au moins tu aura essayé tout seul...
#11 30-08-2011 21:21:12
Heisenberg
Lieu : le havre
ouai jimagine mais c quand meem bizarre je ne met jamais la clim et de plus l'endroit ou c'est mouillé et ciblé sur le planché et meme pas au niveau des pedales!!!en tout cas Yemgi merci pour le tutoriel!!!
#12 30-08-2011 21:45:19
Heisenberg
Lieu : le havre
on a chercher la moindre fuite sous le capot moteur et sous le chassis en vain mais j'essaierai de voir demain au grand jour ce que sa peu donner sinon bah va faloir ke jme trouve quelques jour pour demonter tous sa jrisque de ne pas m'amusé c'est bizarre!!!
#13 30-08-2011 21:48:06
Boss
Véhicule : Renault Scenic Bose 2012
Lieu : 06
Moi j'ai eu le problème sur ma GS mais une Gen 3, j'ai le bulletin technique au cas ou.(pour info grâce au bulletin Lexus n'a changer que le joint et pas le bloc)
Bulletin technique
Dernière modification par Boss (30-08-2011 21:50:53)
Ex IS 200 Pack Luxe 1999-GS 430 Pack Président 2005
#14 30-08-2011 21:54:28
Heisenberg
Lieu : le havre
jte remercie Boss sa gère j'éspere quand même que c'est pas sa pasque quand je vois le tuto que Yemgi m'a envoyer et tous ce qu'il ya a demonté jvais avoir du grattin!!!
#15 31-08-2011 08:13:26
maxaudrey
Il faut démonter la voiture hmm hmm . Courage si tu t'attaque au problème. Tiens nous au courant.
#16 31-08-2011 09:26:57
Denis
Lieu : 92 - La Défense
Pour sécher un peu plus vite l'habitacle, utilises un sèche-cheveux wink
#17 31-08-2011 12:02:53
Heisenberg
Lieu : le havre
combien de temps pensé vous que sa prendrais pour tout demonté? 1 journée ou plus?
#18 31-08-2011 12:09:56
Marcusvdw
Lieu : Schepdaal - Belgium
Il en faut de sacrées pour tout démonter sans avoir peur d'endommager certaines pièces !!
A mon avis tu en as pour une journée au minimum !!
#19 31-08-2011 12:36:36
Heisenberg
Lieu : le havre
vu le tuto que Yemgi ma fais parvenir je ne pense pas que les pieces risque grand chose surtt si on fais bien attention mais c'est vrai que c'est du taff kan meme!!! Sinon je me posé une question (OUAI encore une lol) si c'est ce fameux condensat de clim ou boitier d'evaporation de clim qui fuit esque je devrai pas avoir de la flotte au niveau de mes pedales meme si c'est du goute a goute???
#20 31-08-2011 12:43:13
v8rulz...
Lieu : calvados
moi c'était que au niveau des pieds passagers , sous le vase d'expansion .....mais c'était très facile d'accès j'ai vu le mécano faire, assez simple ....
Dernière modification par v8rulz... (31-08-2011 12:44:03)
#21 31-08-2011 12:45:41
Heisenberg
Lieu : le havre
d'accord mais moi le passager est super sec c'est que le coté conducteur qui prend!!!:(
#22 31-08-2011 13:09:26
Denis
As-tu pensé faire un long nettoyage au karcher ?
#23 31-08-2011 13:10:56
Heisenberg
Lieu : le havre
nan du tout Denis la j'attend que toute la flotte sois epongé pour anticipé cette solution après!!
