Je me demandais si certains d'entre vous avaient des retours d'utilisation d'ampoules de plafonniers ou d'éclairage de plaques d'immatriculation en remplacement de celles installées d'origine qui sont un peu "jaune" à mon goût.
Je précise que je veux mettre que des ampoules blanches ou légèrement bleutées "effet xénon". Je ne veux pas de tuning touch. Je veux une modification classe pas kéké.
Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
Pour les ampoules de plaque d'immat, j'ai mis ça : LED plaque immat
C'est vraiment sympa comme effet. Pour le plafonnier avant (celui avec l'ouverture du toit ouvrant), j'ai commandé celle-ci : Plafonnier avant mais je ne les ai pas encore reçu donc je ne peux pas te dire ce que ça rend.
Dernière modification par marko (18-12-2010 12:19:57)
Merci pour ton retour. Tu confirmes que cela ne fait kéké tuning et que cela va avec la classe Lexus?
En ce qui concerne le plafonnier tu me diras si c'est pas trop puissant quand même.
Ca fait un éclairage bcp plus blanc avec de très léger reflet bleu mais rien de kéké tuning.
J'ai un peu aussi que ça fasse trop de lumière mais je te dirai ça quand je les aurai reçu.
Dernière modification par marko (19-12-2010 17:47:55)
Je t'ai fait confiance pour les leds de plaques, c'est commandé.
Par contre pour l'intérieur, j'attends vraiment ton retour d'expérience car je ne voudrais pas que cela agresse les yeux de mes petites têtes blondes.
A mon avis tu ne seras pas déçu. Tu nous diras quand même ce que tu en penses.
Dernière modification par marko (20-12-2010 14:37:33)
J'ai monté sur laygo de ma femme ces led (http://www.bluecars.net/product_info.ph … cts_id=329) en remplacement de ampoules w5w 5w= veilleuses plaque arr et plafonnier = superbe, éclaire plus fort mais pas trop. livraison rapide +++. En Led c'est top je trouve,
j'ai mis les Led T10 Xtrem HP V2 blanche (w5w) à l'avant de la GS = impeccable.
J'envisage de monter des ptes led en éclairage pieds av et arr dans l'aygo....
Retour en GS 300 president.
Bonjour à tous, je n'arrive pas a trouver sur le forum réponse a mon interrogation. est il possible de changer les ampoules des feux avant et arrières par des ampoules a led? si oui quelle référence utiliser pour une IS Gen 1 et surtout y a t'il des modifs a faire ou pas? Est ce simple a changer?
D'avance merci de vos réponses
A plus...
Par feux avant, tu parles des veilleuses ou des codes ?
Pour l'arrière, ça existe en version led mais je ne sais pas si ça éclaire bien.. pour les phares (codes), tu peux oublié, c'est pas encore au point. Tu auras une jolie lumière mais tu n'éclaireras pas la route... Iceman avait essayé
私は私のレクサス IS 200が好きです
ah Ok. ben merci pour l'info alors? il est repassé a du standard? et sinon est ce que c'est choquant de changer juste les ampoules de plaques ou non? sans tomber dans le jackysme?
A plus...
franchement l'éclairage a Led est plus joli que la lumière jaunâtre d'origine!
et ca ne fait pas du tout Jacky!
Effectivement pour l'avant seules les led en remplacement des veilleuses voire des anti brouillards (et encore) sont viables, au niveau codes et phares c'est inefficace; pour l'arrière ainsi que les clignotants et répétiteurs par contre aucun problème.
Il faut alors prendre les bons modèles et elles s'installent de la même façon que des ampoules classiques, seuls les clignotants peuvent demander une modification avec l'ajout de résistances afin qu'ils clignotent au rythme normal.
Dernière modification par Iceman (26-08-2011 19:09:11)
@Denis> oula oula, il ne fallait surtout pas le prendre comme une critique. c'est simplement que ailleur des que l'on parle de faire des modifs sur une voiture on est de suite catalogué Jacky et que parfois aussi on voit des choses qui sont pas terribles. Maintenant de tout ce que j'ai vu comme modifs sur les voitures du forum, tout est extremement propre, sobre et tres bien fait... donc pas de souci
A plus...
Ne t'inquiètes pas, je le prends nullement comme un reproche ou autre, j'ai décidé de mettre des leds pour mes plaques afin de montrer aux forces de l'ordre que je n'ai rien a cacher et surtout pas mes plaques non homologuées. Je joue franc jeu au risque de prendre une contravention.
Je me suis déjà fait arrêter, bon une seule fois, pour mes plaques mais j'ai dit que je préférai de jolies plaques et me démarquer en ne mettant aucun emblème dessus (pays et région)
raaa denis est un jackyyyy au fait ta commander le bouton pour la modif des AB ?
Ben non tu ne me dis rien Je vais le commander ce soir D'ailleurs j'ai remarqué de veilleuses non utilisées sur la version européenne, on en profitera pour les brancher
lololexus a écrit :raaa denis est un jackyyyy au fait ta commander le bouton pour la modif des AB ?
pas de soucis coupain
Bon eh bien ca y est j'ai commandé mes ampoules pour la plaque arrière. J'en ai aussi profité pour la faire refixer droite cette fameuse plaque qui avait été mal posée.
J'arrive donc au terme des modifs de ma voiture (après il restera a la rabaisser un peu, mais il faut que j'arrive a convaincre madame), restera juste a m'occuper de la peinture que je souhaiterai raviver et faire une petite cure de jouvence a mes phares (lustrage) et elle sera au top pour un rassemblement
A plus...
Denis a écrit :lololexus a écrit :raaa denis est un jackyyyy au fait ta commander le bouton pour la modif des AB ?
Denis.pas de soucis coupain
J'ai passé commande de l'interrupteur :
lololexus a écrit :Denis a écrit :Ben non tu ne me dis rien Je vais le commander ce soir D'ailleurs j'ai remarqué de veilleuses non utilisées sur la version européenne, on en profitera pour les brancher
http://i19.ebayimg.com/01/i/07/67/07/a0_1.JPG
nikel , previent quand tu la recu
Bon eh bien ça y est! Après quelques galères j ai fini par changer les ampoules pour les éclairages de plaque arrière. Par contre j ai l impression que les ampoules touche le plastique transparent une fois remises en place. Est ce que ça craint ou pas? Ne risque t elles pas de chauffer et faire fondre le plastique ou tout simplement cramer et ne plus fonctionner? Est ce qu il faut que je redemonte tout? En tout cas visuellement je suis super content du résultat. Merci pour vos conseils aiguises et avises
A plus...
Salut à tous, pour le plafonnier j'ai commandé une de 31mm, et ça ne passe pas, ça avant pourtant l'air dêtre ce que j'ai mesuré.
Vous avez mis quelle longueur vous en remplacement ?
J'ai tellement essayé de la faire entrer que j'ai finalement fini par casser la soudure sur le circuit imprimé...
ça devrait assez bien se gérer au ptit fer à souder.
Uploaded with ImageShack.us
j'ai mis du 31 et c'est passé en écartant légèrement la patte de maintient....
J'ai aussi écarté, mais j'arrive au maximum et ça ne passe tellement pas que ça casse... la nouvelle ampoule...
J'ai peut-être un défaut de fabrique...
Mais bon, j'ai reposé mon ampoule d'origine...
