#1 07-05-2011 12:26:17
Heisenberg
Véhicule : lexus RX 300 pack luxe 2003
Lieu : le havre
petit claquement!!!
voila en prenant ma voiture se matin je me suis apercu quelle brouté au ralentie comme si elle avais une perte de puissance ou un trou d'aire en ouvrant le capot on entend un petit claquement dans a l'objet ci joint mais je ne sais pas a quoi sa correspond!!!
RX 300 2003 pack luxe EX: GS 300 1999 pack executive
#2 07-05-2011 12:49:18
Denis
Lieu : 92 - La Défense
Re : petit claquement!!!
Tu peux faire une photo d'ensemble pour localiser un peu mieux le truc wink
#3 07-05-2011 13:00:50
Heisenberg
Lieu : le havre
#4 07-05-2011 13:02:10
Heisenberg
Lieu : le havre
sur la photo c'est moi qui a debrancher les prises pour voir si s'etais pas une merde qui etais dedans
#5 07-05-2011 13:12:51
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
À gauche, c'est le moteur de commande papillon et à droite, le capteur de position.
#6 07-05-2011 13:16:36
Heisenberg
Lieu : le havre
alors pour moi le claquement se fait dans le morceau de gauche mais je viens de regarder sur le carnet d'entretiens de ma GS et l'ancien proprio l'aurais deja changer 1 fois a 192 590kms et une autre 203 050km esque sa peu etre grave???
#7 07-05-2011 13:52:20
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
Si la pièce claque tous les 10 000 km, c'est que le problème est ailleurs. Axe de papillon grippé ?
#8 07-05-2011 13:55:15
Heisenberg
Lieu : le havre
esque tu as possibilté de m'aiguillé vers un remede???quesque je suis censé faire pasque la voiture roule mais au ralenti elle broute très legerement et a une legere acceleration jusqu'a meem pas 1000 tours
#9 07-05-2011 14:42:57
Heisenberg
Lieu : le havre
bon je viens de remettre le nez dans le moteur j'ai legerement demonté la piece en question (juste retiré les vis qui la tienne) j'ai mis un coup de pinceau pour depoussieré les prises et l'interieur de la piece suivant d'un coup de degripant j'ai revisser l'ensemble rebrancher les prises,remis le moteur en route et pu de claquement ni de baisse de regime donc je dirai que pour le moment sa le fait
#10 07-05-2011 14:49:50
JAMALASA
Lieu : Sur une île
Croisons les doigts alors.
#11 07-05-2011 14:51:11
JAMALASA
Lieu : Sur une île
Tiens si tu connais pas, voilà un forum très sympa, si un jour tu as un soucis mécanique :
http://www.techniconnexion.com/
Au plaisir.
#12 07-05-2011 15:02:32
Heisenberg
Lieu : le havre
merci sa peu toujours servir wink
#13 07-05-2011 15:18:56
JAMALASA
Lieu : Sur une île
Même si les lexus ne courent pas les rues de ce forum technique, fiabilité oblige, tu auras des forumeurs qui connaissent bien le domaine de la méca et de l'électro auto.
#14 07-05-2011 15:21:06
Heisenberg
Lieu : le havre
ouai c'esy ce que j'ai pu voir j'ai parcouru rapidement je me pencherai un peu plus dessus si le probleme persiste en te remerciant encore!!!
#15 07-05-2011 18:09:42
JAMALASA
Lieu : Sur une île
de rien
#16 07-05-2011 22:10:05
Denis
Tu t'en es sorti comme un chef thumb
Revérifies dans une semaine avec un petit coup de WD40 pour finir wink
#17 08-08-2011 19:40:10
Heisenberg
Lieu : le havre
sa a recommencer quelle m***e claquement GS 300
Dernière modification par Heisenberg (08-08-2011 19:40:37)
#18 08-08-2011 21:37:56
Heisenberg
Lieu : le havre
Voila alors ce petit bruit se situe la ou il y a les fleches!!! lorsque je retire la fiche grise indiquée le bruit ne se fait pu!!esque quelqu'un connait le role de cette fameuse fiche svp???je me suis juste rendu compte qu'en la retirant l'acceleration ne se fait ke jusqu'a 3000 tours pas plus!!!
#19 08-08-2011 22:24:07
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
C'est le connecteur du moteur de papillon.
#20 08-08-2011 22:26:04
Heisenberg
Lieu : le havre
Merci Boris jvais essayer de voir ce que je peu trouver la dessus!!!
#21 08-08-2011 22:41:22
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
Le bruit qu'on entend, c'est le papillon qui claque dans le corps de
papillon et il est normal que le bruit disparaisse quand le connecteur
est débranché car le papillon n'est plus actionné.
Regarde plutôt du côté du capteur de position, à droite du moteur de
commande papillon.
#22 08-08-2011 22:44:08
Heisenberg
Lieu : le havre
d'accord jvais essayé de voir sa demain ou mercredi sa me tracasse vraiment pasque sa s'est produit d'un coup comme sa!!!
#23 10-08-2011 17:53:23
Heisenberg
Lieu : le havre
Boris ma parole t'es un chef jte remercie d'avance aujourd'hui j'etais de repos j'ai voulus jeté un oeil a la GS mais en vain donc petit saut chez toyota le havre pour leur demander juste de jeté un oeil et me dire ce que sa peut etre eventuellement et bien NADA le mec m'a dis vous prenez RDV et on regardera pi c'est pas une toyota c'est une Lexus donc c'est pas pareil!!!Ce con si je lui avais ramener une toyota Aristo il m'aurait dis OK!!!Bref j'ai etais voir apres chez Lebourgeois qui me dis que c'est surment une soupape qu'il faut deculassé et tout le barartin Rebref un pote qui taff en méca chez lebourgeois me dis de levé le capot et me dis CLAIR NET et DETERMIN2 c'est pas une soupape c'est sur!!!et il me dis de regarder le calage du capteur de position chose que j'ai faite cette aprem et LA miracle c'est nikel en tout merci quand meme pour l'aide!!!!
#24 10-08-2011 19:41:04
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
Jette quand même un œil à l'état du faisceau et au connecteur du
Dernière modification par Boris Vassilieff (10-08-2011 19:42:14)
