#1 11-07-2011 12:05:32
cylau68
Véhicule : IS 250
Lieu : 68 Haut-Rhin
Démontage panneau de porte
Salut tout le monde,
Je voudrais savoir si quelqu'un d'entre vous a déjà démonté les panneaux de porte (AV) d'une IS 250.
Je pose cette question car j'ai un truc qui est tombé entre le joint de la vitre et la garniture. Donc il faudrait que j'enlève le panneau, cela sera plus facile d'accès que d'écarter le joint et de le déformer.
Si quelqu'un peut m'aider ou mettre un tuto de la manip., cela pourrait vraiment m'aider sans faire de bétises.
Merci d'avance pour vos réponses.
Salutations
IS 250 BVM Pack Luxe
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
#2 11-07-2011 13:55:36
shadow
Banni(e)
Lieu : au bout de ma canne
Re : Démontage panneau de porte
C'est très simple a faire tu a une vis derrière la poignée de porte chromée et une autre sous je boitier de commande lève vitre, toutes deux cruciforme. Tu as juste a les retirées et après tu tire sur le panneau pour faire sauter les clips qui tienne le panneau sur le tour et c'est tout
#3 11-07-2011 14:02:43
cylau68
Véhicule : IS 250
Lieu : 68 Haut-Rhin
Salut Shadow,
Merci pour ta réponse, mais y a pas une histoire de "lever" le panneau de porte pour le lèche vitre? Faut pas que je fasse des conneries!!! Sinon après j'dois mettre un panneau en bois lol:lol::lol::lol:
Renseignes moi STP
Salutations
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
#4 11-07-2011 16:56:41
shadow
Banni(e)
Il faut d'abord tirer vers toi pour tout déclipser et après lever vers le haut pour sortir l'ensemble joint+panneau tout en laissant un angle de a peut prêt 45* tu verra sa viens tout seul
#5 11-07-2011 17:32:53
coco
Lieu : Haute Savoie (74)
Pas mieux que Shadow, une vis derriere le cache de la poignée, pour retirer celui ci, tu fais levier et derriere il y a la vis cruciforme et ensuite tu retires les commandes de vitres en soulevant par le bord de celui ci et en dessous il y a une vis de 10, une fois les vis retirées, tu tire le bas du panneau vers toi pour déclipser les agrafes et enfin tu soulèves l'ensemble du panneau pour désengager les leches vitres.
Il faut aussi retirer les cables qui viennent dans la poignée intérieur, c'est super simple, ca fait comme des cables de freins de vélos, et il y a aussi quelques prises à débrancher ca et là mais là tu ne peux pas les rater.
Franchement aucun soucis et c'est du costaud, ne t'inquiete pas !
#6 11-07-2011 18:47:07
yemgi
Membre du Club LexIS 2017
Véhicule : 206SW / M3 / IS-F
Lieu : SQY
#7 11-07-2011 19:27:08
shadow
Banni(e)
Voila encore une foie Yemgi a tout ce qu'il faut pour démonter . Moi jy vais a l'instinct des fois sa passe mais des fois sa passe pas lool
#8 12-07-2011 06:59:30
cylau68
Véhicule : IS 250
Lieu : 68 Haut-Rhin
Super Yemgi, la doc est plus parlante, MERCI beaucoup!!!!! thumb
Salutations
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
