Bonjour à tous!
Est-il possible de programmer le RX pour qu'il se déverouille automatiquement lorsqu'on enlève la clef de contact?
Le mien ne le fait pas et c'est super lourd... typiquement, je sors du véhicule pour prendre un truc dans le coffre et celui ci est bloqué...
Merci pour vos conseils.
AUDI Coupé 2.3E 1991 -> vendue
FORD Puma 1.7i 2000-> Vendue
BMW Z4 roadster 3.0i 2004-> vendue
LEXUS RX 400h -> en cours d'utilisation
il ne me semble pas que ce soit possible à moins que Toine45 fabrique un boitier pour
Pendant une période au Japon, les constructeurs ont arrêtés de mettre la fermeture/ouverture automatiques des portières. Tu peux voir avec Lexus, si ton calculateur a "l'option". Moi pour l'IS, c'était tout simplement impossible.
+1 c 'est vraiment pénible pour mon cas quand je verrouilles manuellement mes 4 portes a l'aide du bouton , dommage que ca ne le fait pas automatiquement , au moment ou je sort de la voiture je tire sur la poigné et je sors et a chaque fois je me fais avoir car ca ne déverrouille pas les autre,s donc impossible d'ouvrir la porte de derrière afin de pouvoir récupérer mes affaires
sa m'énerveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
d'autant plus que la voiture se verrrouille toute seule dès qu'on se met à rouler....
Donc maintenant je comprends, c'est pas pour rien qu'il y a le bouton du verrouillage central également pour le passager...
ils auraient presque pu le mettre sur chaque portière...
Je pensais aussi avoir ce phénomène sur la LS et bien non, il y a un bouton permettant de déverrouiller le coffre sans problème même si les portes sont verrouillées.
moi aussi j'ai ce bouton mais il faut respecter la procédure !
-mettre la boite sur P
-déverouiller la voiture
-Appuyer sur le bouton Power Door.
On fait difficilement mieux
Même galère sur l'Auris HSD
??? moi aussi tout se deverouille en "parking"
Ex. IS 220D pack exécutive 12/2006 76000KM
Ex. RX 400H Black Edition 06/2010 147000KM
Ex. IS 300H LUXE TO 07/2014 105600KM
UX 250H 4WD Exécutive 12/2020
C'est ce que me faisait l'Aristo mais l'IS-F ne le fait pas, elle ne déverouille que la porte conducteur au moment de son ouverture
Idem deverouillage en passage sur P
Ford puma 1.7l 125cv vendu
Ford cougard 2.0l 130cv vendu
Avantime v6 3.0l 210cv partira bientot
Lexus rx 400h black edition de mars 2009 arrivera le 20 mars
Chrysler PT cruiser cab 2.4l
Alpine gta v6 turbo 1988
Buggy pgo 250
Sauf si à l'arrêt on s'enferme avec la condamnation centrale ; ensuite si on ouvre la porte conducteur pour sortir afin d'ouvrir une autre porte ou le coffre, tout est fermé.
Et à la limite ce petit désagrément ne me chagrine pas (même si je peste après moi à chaque fois que je l'oublie) puisque j'ai déjà eu des merdeux qui ouvraient la porte ar. droite de ma voiture (une autre) quand je sortais. Conséquence d'une condamnation centralisée qui ouvre toutes les portes à la fois à l'ouverture d'une d'entre elle.
Sur le RX450, quand tu mets le levier sur P la condamnation est supprimée, mais si tu fermes manuellement les ouvrants avec le bouton sur l'accoudoir de portière, à la sortie du véhicule, seule la porte conducteur pourra être ouverte. Personnellement, j'estime que, quelques fois, pour la sécurité, et sachant que tu ne t'enfermes que lorsque tu es dans une zone à risque ou plongé dans tes pensées, c'est pas mal.
Tout corps plongé dans un liquide finit par avouer.
Mon Madone 6.8kg.........5.7kg - en video (nouvelle) ou en video (1ère)
Mon VTT TS Mon VTT SR
LEXUS RX 450H Pack Président Techno Dynamic
Sur mon 400 le verrouillage est automatique (environ 10km/h), pour déverrouiller soit j'actionne 2 fois la poignée intérieure conducteur, soit je mets sur P comme dit plus haut
LEXUS RX 400h
Coucou,
Moi aussi j'ai le verrouillage automatique des portières au dessus de 10 km/h.
Quand le véhicule a été condamné automatiquement par le véhicule, le déverrouillage est aussi automatique (je ne sais pas si c'est quand on met sur P ou quand on enlève la clef).
Bonjour à tous!
Est-il possible de programmer le RX pour qu'il se déverrouille automatiquement lorsqu'on enlève la clef de contact?
appuies sur l'ouverture électrique du coffre électrique présente dans l'habitacle non?
Pour ouvrir le coffre par l'intérieur, je suis obligé de respecter la procédure que je décrivais + haut...
Si j'ai un moment la semaine prochaine, je brancherai l'appareil de diagnostique pour voir si je peux modifier ce problème... si vous avez tous la voiture qui se déverrouille en position P, c'est que je peux aussi l'avoir
Le coffre s'ouvre aussi quand je n'ai pas une vitesse d'enclenchée
Ben normalement le déverrouillage auto c'est tout ou rien... Donc c'est normal en soit.
Alors après un coup au diagnostiqueur, j'ai pu remettre le déverouillage lorsque je mets la boite sur P, je suis tout content
Je pense que le système avait été désactivé par les anciens propriétaire parce qu'ils avaient de jeunes enfants....
Hé oui la porte arrière qui s'ouvrent toute seule, c'est pas terrible
Y a la sécurité enfant pour contrer cela.
j'ai pas encore d'enfants j'y avais pas pensé
pas besoin de diagnostiqueur, toute la procédure est indiquée dans le livre de bord à la section "clés et portes", on peut activer la fermeture des ouvrants soit en roulant (à 20 km/h), soit dès que l'on passe de P a une autre position, a l'inverse on peut activer le déverouillage de toutes les portes y compris le hayon en passant à la position P ou en coupant le contact, ou enfin en ouvrant la porte conducteur.
Herve77 a écrit :Idem deverouillage en passage sur P
Oui je confirme.
Sur 400h BE 2009 tout au moins: on peut faire le changement en CC avc la valise (du moins je ne me suis pas embêté à regarder dans la notice mais j'ai essayé la manip indiquée en vain). Par défaut le RX se ferme dès que tu dépasses les 10km/h mais chez moi, sorti de mon garage et arrivé au 1er feu, je suis toujours "ouvert" car aucune chance de dépasser les 10km/ (en ville et petites rues). Donc changement effectué pour "fermer" les ouvrant au passage en position de P à D. J'ai laissé l'ouverture des ouvrants (y compris le hayon en manuel depuis la commande sur portière). Comme dit Doc, parfois c'est mieux... et on en prend l'habitude après.
Sur 450h on peut faire la manip via l'ordinateur central (commande au volant) et on choisi ce qu'on veut. Moi c'est toujours au passage en D que tout se ferme comme cela on n'oublie jamais.
Par contre, on ne peut jamais ouvrir le hayon lorsque tout est verrouillé. C'est pas mal non plus mais ch..nt aussi. Sur le Volvo xc90 c'était possible avec la clé, à distance par exemple de n'ouvrir QUE le hayon alors que tout le reste est "fermé". Là aussi c'est plus sécuritaire car quand onva dans le coffre, on n'a pas forcément besoin d'ouvrir les autres ouvrants.
