salut a tous,
j aimerai instaler une sono dans ma lexus.
le projet:
-instalation de kit eclaté, filtre, ampli, et peut etre condo.
mes question car pas trouvé de tuto.
-démontage panneau de porte
-démontage de la garniture de la plage arr. et suppretion des colone d origine
enfin il me faut des conseil pour me donner une idée de comment faire ca proprement
je metterai des photo plus tard pour montrer ce que je veux poser
EX. Kadett GSI 16V 150cv 1991
EX. Saxo VTS 16v 164cv 1999
EX.Toyota MR2 2.0 16v 156 cv 1991
Actuellement. Lexus IS 200 155cv 2001
Actuellement Pontiac formula 400 420 cv 1974
bonjour techniquement je ne serais d'un aide quelconque, par contre je vends du matériel si jamais cela peut t'aider ...
adieu IS 220 D pack executive
tu as tout dispo dans les FAq via le site bahamuts cars
http://bahamutcars.free.fr/workshop/IS_98-05/index.html
sinon pour une sono je trouve que d'origine cela joue tres bien au mieux rajouter un petit caisson
Je suis pas persuadé que le jeu en vaut la chandelle étant donnée la sono d'origine mais si tu aimes le bricolage...
Tu songes à quoi comme kit éclaté?
"Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue."
Albert EINSTEIN
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=4762
salut a tous et merci pour l aide.
j aimerai posé un kit eclaté trois voie de la marque LEM.
4 woofer 200mm 200 watt rms
4 medium 100mm 150 watt rms
4 tweeter 60 mm 100 watt rms
1 filtre fais sur mesure
1 amplis LEM 4x 250 watt rms
1 condo
pour les photos vous pouvez aller voir sur le site auptic.ch dans realisation sous citroen
j ai oublier aussi sur imperialsound.ch aussi dans realisation ( saxo vts)
Je ne sais pas où tu vas mettre ton kit éclaté à l'avant de l'IS... surtout que, à la vue des dimensions que tu nous donnes, il n'y aucune place.
Pour placer sa a l'avant tu va soit devoir refaire les panneau de porte en fibre soit oublier ton projet sa va être tres difficile de placer cela sur une is encore plus si tu n'a pas d'enorme connaissance dans ce domaine . Je vois que tu parle des haut ms parleurs mais a tu penser a tout le matériel qu'il te faut autour comme les isolants insonorisants etc ? De plus ton amplis est bien trop faible par rapport aux haut parleur que tu a choisie. Ton amplis est Deja a peine assez puissant pour alimenter les hp avant et encore il est meme un peut limite Deja
je commence a m en rendre compte surtout l'IS n est vraiment mais vraiment pas pratique pour une sono manque de place et plage arr. non amovible.
tout dependra du courage et du temps libre
les hp et l ampli sont ceux qui etaient dans ma saxo. cette sono a été faite par des pros y a qu a regarder les photos
tout ce que j ai je l ai repris elle m as couté assez cher.
Je ne doute aucunement de l'installation je parle de la relation de puissance entre les HP et l'amplis qui n'est pas bonne c'est tout .
