et voila un petit probléme, il en faut sinon on s'enuirait.
alors ce soir je vais pour ouvrir ma voiture garé dans le garage je tire la poigné et la rien ne se passe ??????
et oui impossible d'ouvrir la porte, je controle que la fermeture centralisé est bien ouverte, oui c'est bien le cas.
donc la voiture était coincé dans le garage j'ai été obligé de rentrer par le coffre car je ne peus pas ouvrir la porte arriéere de part la configuration de mon garage.
auriez vous déja rencontré ce probléme sur les is 99, 05.
merci de votre aide.
lexus is 300 SC 2002 1c0 135000 km
renault 19 baccara gris clair 225000 km
et avec la serrure mecanique ?
a+
Ex.-> IS200
Ex -> IS250 Crystal White Pearl 06'
alors aprés démontage.
le trou qui permet d'incérer la tige de commande est cassé il faut remplacer la piéce.
j'éspere en trouver une sur le forum. ou bien au détail chez toyota, et la je suis trés pessimiste.
Dernière modification par belmondo (10-09-2010 21:36:33)
Pas possible de bricoler une réparation ?
Alors, comme le dit papy Mougeot.
Je suis en train de tenter une réparation avec de la soudure à froid bi-composant,
car il est impossible de souder. Ce n'est pas du métal, ni du plastique.
je vous tiens au courant pour l'efficacité de la réparation.
