bonjour,
j'ai commandé sur ebay un DVD pour mettre à jour mon GPS mais l'écran m'indique qu'il n'arrive pas à lire le disque... doit on faire un reset de l'installation? comment fait on? doit on débrancher la batterie ou y a t'il une manip' particulière?
j'avais déjà essayé avec un dvd gravé mais même résultat....
merci de votre aide!
RX 300 2004 - Mini Cooper 1991
Bonjour et bienvenu à ce RX 300: bravo, très sympa un essence V6.
Pour le DVD du GPS: faire ultra attention, très difficile à dupliquer (DVD double face env 8GO....), éviter tout plantage avec un disque non original sinon grosse galère.
Utiliser le site de Lexus pour la mise à jour avec les bonnes réferences: http://www.lexus-mapupdates.eu/
Retour en GS 300 president.
As-tu déjà fait l'essai avec un DVD d'origine (Lexus) ?
celui que j'ai reçu est un dvd toyota/lexus officiel .....
Alors, Easy2betatoudit : si tu tentes d'utiliser une copie, elle ne fonctionne pas (j'ignore d'ailleurs si quelqu'un est jamais parvenu à créer une copie DVD fonctionnelle) et s'il s'agit d'un DVD officiel, il ne correspond pas à ton véhicule (ça m'est déjà arrivé) ; pour le vérifier, utiliser le lien fourni par EZ.
ok merci! je vais voir tout ça......
bon ben j'ai rentré les données de mon DVD actuel, 86271-24122, et il se passe rien.... super le soft.....
Effectivement, c'est curieux, ça ne m'était jamais arrivé ; quand la référence n'est pas bonne, le message "Aucun produit trouvé comportant cette identification de disque" apparaît en rouge, c'est d'ailleurs ce que l'on obtient en saisissant une des valeurs proposées autres que 86271.
J'ai des doutes concernant la seconde partie : 24122 ; la bonne référence est inscrite non pas sur chaque DVD mais au dos du boitier de l'ensemble des DVD, en bas à droite je crois.
Je regarde la ref sur la boite de ma MAJ ce soir
ok merci!
Donc sur ma MAJ 2007-2008, au dos du boitier des DVD, j'ai plusieurs ref:
Dans l'ordre
- 08927-00954 - chiffre inscrit sur le DVD europe du nord
- 86271-70V980
- 86271-70V990
- 86271-70W010 - Chiffre inscrit sur le DVD europe du nord
- 99001-02130
Et si celà peut t'aider, la reférence de Toyota concernant ces DVD est: PZ485-X01EU-07
En espérant que celà puisse t'aider
Et pour compléter, sur le DVD d'origine (2004):
86271-24123
86271-70V313
jette un oeil..
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=12871
j'attends mes dvd avec impatience d'un jour à l'autre; si tu passes par Paris, on peut faire une manip de mise à jour, le temps que tu recommandes les tiens
Ls400 - 93
Rx300 - 01
Fif38, quel est la génération de ton GPS (00, 01, 03 ou 05) ? Car avec les valeurs fournies par Infectomilo, ça ne fonctionne pas (sous Gen 05). Au dos de mon boitier, j'ai SIX références, c'est la 1ère qui marche, soit pour les IS2 (Gen 05) : 86807-0W062 . Dans le cas d'un DVD unique (anciennes versions, 2006 notamment) indiquer le n° figurant sur le DVD.
Le RX de Fif38 est de la même génération que le mien, donc il y a effectivement peu de chance que sa version logicielle soit compatible avec son GPS
Excuse-moi Émilien, je n'ai pas saisi ton explication...
Le RX de Fif est de 2004, tout comme le mien, donc ancienne génération, c'est donc pour celà que les références que tu possèdes pour les DVD ne sont pas compatibles
Certes, mais on doit pouvoir trouver sur le site de mise à jour la référence des derniers DVD pour ce type de véhicule.
Petite précision Émilien : par "génération" ce site entend le type d'affichage à l'écran du GPS ainsi qu'il le montre en exemple
Alors, je repose ma question : "À quelle génération de DVD correspond le GPS de Fif ?"
Dernière modification par Papy Mougeot (02-07-2010 14:56:37)
Si c'est generation 0, je peux le depanner pour au moins debloquer le gps en attendant qu'il trouve les bon dvd..! J'ai recu un avis d'envoie de mes dvd..Devrais les avoir demain..
Ls400 - 93
Rx300 - 01
pour répondre aux messages, mon GPS est de génération 1, est le site lexus pour la mise à jour a fonctionné, voici le DVD dont j'ai besoin :
PZ485-X01EU-09
mais j'hésite à dépenser les plus de 150 euros, et du reste c'est le même tarif en concession!
quelqu'un ne pourrait pas me faire un ISO de son DVD? .........
merci pour vos réponses
et pour info j'ai donc un DVD neuf qui me sert à rien, dont voici les références :
86271-0W061
86271-60W362
c'est pour les générations 3 et 5 ......
Dernière modification par fif38 (02-07-2010 16:38:44)
Autant pour moi Bernard, c'est vrai qu'avec le visuel, je comprends mieux
J'ai recu mon dvd de MAJ pour mon RX. je suis passé de la Generation 0 à la G1. Si c'est bon, je vais tenter de t'envoyer une fraise de mon propre jardin si les ref sont bonnes.
Ls400 - 93
Rx300 - 01
quand tu veux jean-mi, tu veux que je t'envoie un dvd douche couche?
je suis en deplacement au canada. Je ferai cela dès mon retour. je te tiens au courant.
PS : J'ai ce qu'il faut comme accessoire
Ls400 - 93
Rx300 - 01
