Bonsoir à tous
le père noël est passé et me voilà avec un kit bluetooth à installer
sur une is 200 Pack luxe donc avec le GPS
Je n'y connaît rien !!!!!!!
Au secours lolo ou Denis :-)))
Merci à vous
Franck
Normalement il s'installe en série avec l'autoradio. (Si c'est le même système que Renault )
Bonjour , je ne possède pas de Lexus mais j' ai monté moi même mon Parrot ( MKI 9100). c' est vrai que le schéma de montage a l' air compliqué mais comme ce sont des connecteurs ISO tout se passe bien. Une fois que tu auras sorti ton système audio cela te paraitra une évidence. le seul point qui m' a donner du fil a retordre a été de trouver un + avant contact et un + après contact (que tu devras peut être inverser).
Au pire il y a des partenaires de Parrot qui peuvent te le monter mais attention au prix, par exemple feu vert chez qui j' ai acheté le Parrot fait le montage pour 100 eur et quand on voit le travail a faire on se dit que ca sent l' arnaque. A part ca très bon système. si tu as des questions n' hèsites pas.
Je vien s de faire un tour sur le site Parrot, ton systeme ne parait pas compatible, tu dois rajouter un connecteur iso (en vente sur leur site).voici les liens qui peuvent t' aider:
pour la compatibilitè http://www.parrot.com/fr/support/schemasdinstallation
la notice de montage http://www.parrot.com/fr/support/guides … ide_fr.pdf
l' adaptateur ISO http://www.parrotshopping.com/fr/p_parr … x?i=145272
Dernière modification par vince56 (26-12-2009 11:09:52)
Je te remercie pour toutes ses informations
Oui c'est vrai que ça m'a l'air un peu compliqué quand on ne maîtrise pas la technologie
Je vais voir comment je vais me débrouiller
J'ai jeté un oeil !!! a voir ! Merci encore pour tout
Denis Lolo ya quelqu'un !!!!!
francky t'abuse c'est facile a monter surtout si t'as les connectique qui vont bien
Pour la bonne année entre 1 coupe de champagne
ok Denis avec plaisir
Pour info, j'ai pris les mêmes essui-glaces que toi !
Parfait
Merci pour l'info :):):):):):)
