#1 16-10-2009 13:41:32
Lantenac
Véhicule : IS200 Pack Luxe 1C6 2001
Lieu : Nantes
Jantes audi ou mercedes sur nos lexus IS 200 ?
Bonjour a tous,
Savez vous si il est possible d'adapter des jantes audi (RS4, par exemple), ou mecedes (Jantes 5 batons que l'on trouve sur les version sportive) ?
Voila, car je trouve qu'elles seraient magnifique sur nos IS200, et elles resteraient dans le ton des jantes d'origine.
Dernière modification par Lantenac (16-10-2009 13:42:03)
Lexus IS200 Pack Luxe 1C6 2001
#2 16-10-2009 14:19:14
Ste 95
Véhicule : Lexus IS 200 de 2001 - Orange & Carbon - pack luxe
Lieu : Ambassade du 95 dans le 60!
Re : Jantes audi ou mercedes sur nos lexus IS 200 ?
Lantenac a écrit :
Bonjour a tous,
Hello, tout est possible mais toujours avec un mais!
Mercedes et Audi 5x112 ... Lexus 5x114.3 donc pour effectuer le montage il faudrait une cale avec double perçage et double boulonnerie, minimum 20 mm d'épaisseur.
Tout en sachant que le déport pour ce genre de voiture tourne souvent entre 30 et 45 donc sur nos Lexus avec une cale ... ça marche pas !
Seule possibilité maintenant pour toi... trouvé une réplica sur mesure.
#3 16-10-2009 14:24:24
Lantenac
Lieu : Nantes
Meric pour la réponse,
Pour illustrer voici les photos des jantes au quel je pense :
http://images.forum-auto.com/mesimages/ … 4_1024.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/ … 804iq1.jpg
Dernière modification par Lantenac (16-10-2009 14:24:39)
#4 16-10-2009 14:49:42
Lantenac
Lieu : Nantes
#5 16-10-2009 20:16:29
Ste 95
Comme je te le disais, cela sera difficile car c'est des ET qui sont entre 42 et 47 et pour modifier l'entraxe il te faut minimum 20 mm de cales.. donc impossible à réaliser sans modifier la carrosserie. C'est une modification possible avec une jante qui ne serait pas usiné. Pas de centreur, pas d'entraxe de percé... donc pratiquement impossible ou sinon trop cher!
#6 18-10-2009 09:36:39
Lantenac
Lieu : Nantes
Quel est L'ET d'origine sur nos IS 200 ? (j'ai cherché sur le forum, mais j'ai pas trouvé...)
Et donc, quel ET il faudrait respecter pour que les jantes ressorte un tout petit peu plus que l'origine, pour que les jantes soit pile poile aligner sur les bord des ailes. (Peut-être un centimètre au maximum.
En tout cas je note qu'il faut un minimum de 20 mm de cal de fixation / adaptation pour des jantes qui n'ont pas les bonnes caractéristique.
L'ET correspond bien a la distance entre le bord extérieur des jantes, et le bord de la fixation intérieur de la jantes, c'est bien ça ?
Si j'ai bien comprit, dans tout les cas il faut faire attention a la largeur des jantes (7,5 ou 8, peut-être) en fonction des ET, pour que cela passe bien a l'intérieur sans frotter.
#7 18-10-2009 10:07:36
yemgi
Membre du Club LexIS 2017
Véhicule : 206SW / M3 / IS-F
Lieu : SQY
l'ET c'est l'écart entre la surface de contact avec le moyeu et l'axe de la jante en mm, plus il est grand plus la surface de contact est décalée vers l'extérieur de la voiture
#8 19-10-2009 06:09:24
TeD
* Président du Club *
Lieu : Yvelines
Un outil graphique utile pour visualiser l'impact d'un changement de dimensions et ET : L'Outil
#9 19-10-2009 19:59:52
Lantenac
Lieu : Nantes
Merci Ted, c'est royal !!! :-)
#10 19-10-2009 20:02:45
Lantenac
Lieu : Nantes
Quelqu'un connait l'ET de nos jantes d'origine ?
Dernière modification par Lantenac (19-10-2009 20:02:57)
#11 19-10-2009 20:10:50
shadow
Banni(e)
Lieu : au bout de ma canne
je crois bien que l'ET d'origine c'est 50
#12 20-10-2009 09:25:29
Ste 95
+1 je pense aussi que cela doit être cela! Je pense qu'un ET42 doit être pas mal pour faire ressortir la jante. à confirmer.
#13 20-10-2009 20:09:45
SEB
* Trésorier du Club *
Lieu : 91 VERT LE PETIT
Alors IS MKI est en ET45 et oui l'ET42 ressortira, c'est ce que j'avais sur la mienne et c'est ce qu'a Ted sur la sienne wink
#14 20-10-2009 21:45:02
shadow
Banni(e)
moi en 8,5 en ET 38 sa passe mais c'est just just faut pas des pneus plus large que du 225 sinon sa frottera dans les ailes
#15 06-11-2009 15:03:23
jon
Lieu : Somme
Montage de jante mercedes sur une is
http://www.pistonheads.com/sales/1320501.htm
#16 06-11-2009 18:58:08
Denis
Lieu : 92 - La Défense
Je ne suis pas fan...
#17 06-11-2009 19:23:13
beefcake
Véhicule : RX 450 H F-Sport 2013
Lieu : VLR
c'est vrai que c'est pas jolies ces jantes là sur l'IS!!! hmm
Lexus RX 450H F-Sport 2013
Ex: IS 200 pack 07/99 077
#18 06-11-2009 19:43:54
lololexus
Lieu : a 7 metres de haut
sur GS elle sont terrible wink
le meilleur reste a venir !!!
#19 08-11-2009 17:14:09
Denis
Je sais car la caisse est plus imposante wink
#20 22-11-2009 14:00:45
2pac
Véhicule : IS220D Pack 82.000km
Lieu : Chalon Sur Saone
Juste pour savoir votre avis sur RS import car je pense cet été passé en 18" et ils ont des choses bien sympa mais je ne connais pas ce site...
IS220D Pack - Bleu Nuit 8P8 - 82.000km - boitier puissance - "A vendre 15.000€"
106 Rallye S2 - Blanche full origine sans options - 193.000km - 115cv (Vendu)
Conseiller commercial chez LINKEO - Soyez Linkable ;-)
#21 25-11-2009 11:17:52
2pac
J'adorerai celle ci:
http://www.rs-import.com/product_info.p … 4141624a82
Enfin si je trouve des cales pour... Je ne connais pas les spécifications de mes jantes, j'ai une lexus IS2 Pack en 16".
Pour les pneus j'ai compris il me faut des 225/40/18 avec un IC de mini 91 et indisse vitesse W mais les jantes c'est plus compliqué..
J'ai jusqu'à cet été pour y réfléchir lol
Mais bon vu le prix des cales il faudrait trouver le même type de jantes pour ma lexus...
PS: Si quelqun de super fort peut faire un Virtuel avec ces jantes sur une Is gen2 ou meme la mienne....
Dernière modification par 2pac (25-11-2009 11:22:43)
#22 25-11-2009 12:24:11
Denis
Je ne suis pas sûr que le rendu serait si idéal sur l'IS.
Je te propose de vérifier dans la galerie photos de l'IS gen1 si il existe ce type de jantes pour se rendre compte de l'effet global.
#23 25-11-2009 15:23:33
shadow
Banni(e)
Je suis pas convaincu du rendu car les bâton ressorte beaucoup le rendu visuel risque de ne pas être top
#24 25-11-2009 17:01:10
2pac
Merci beaucoup vous pensez qu'il faut une jantes avec moins de déport? Ou en tout cas un aspect plus "droit"?
#25 25-11-2009 17:57:22
shadow
Banni(e)
C'est surtout sa je pense des bâtons + plats le déport fait simpas mais c'est les branches qui ressorte beaucoup trop bien plat sa aurais fait nickel
