salut
je me présente ....je ne m'appelle pas henri
j'ai une vieille 9.3 ( je l'aime trop) , j'en voulais une à 12 ans et je suis l'heureux possesseur d'une is 200 pack luxe grise de 2001 depuis peu
vous me permettrez mon avis de novice sur l'is 200:
du tres bon
tres belle voiture , tellement avant gardiste que mes voisins qui sont bien branchés moto et amis pensaient qu'elle était neuve ( il faut dire que l'etat est nickel et surtout qu'ils boivent ..), mais c'est vrai dire qu'elle est sortie il y 10 ans.... , chapeau messieurs les dessinateurs
Chassis de fou , facon tgv , j'aimerai 100 ch de plus ....bon en même tps niveau moteur on peut plus trop rouler mais ecouter le champ du six cylindres à l'ouverture de la barrière de péage , je dois reconnaitre que c'est beau
et puis du moins bon
passage des vitesses un peu pénible , peu feutrée , clac ( ca vous le fait aussi ?:
et puis je découvre horrifié que comme tout le monde mon lecteur cd pourtant version au dessus des cassettes qui est bloqué va etre difficile à réparer ou cher ( qui svp à fait réparer l'engin ? ), moi qui adore écouter mon petit hard rock et metal ....solos de gratte et compagnie , je suis bien emm..rassurez moi....je vrai vraiment devoir passer au transmetteur fm ou demodulateur ?
et puis mon gps qui marque : inserez cd et ouvrir la porte alors que tout est dedans ...y m'enerve , au passage merci à lexusis..j'ai la désagréable impression que les japs soit disants pro de l'electronique ont merdés , c'est pourtant pas dur d'acheter un poste cd à un fabricant !
bon j'arrete je vais commencer à saouler par contre su vous pouvez me passer qqes conseils pour la suite de ma route ( points de vigilance ), et me repondre sur le gps et le cd je susi preneur
bye
ps ; je vais la garder quand même avec ses défauts ..
Bienvenue Brubou
Pour le lecteur cd, tu fais parti des malchanceux.... Il y a toujours la solution de monter un autre poste comme l'on fait certains
merci , bonne nouvelle ..
ca se répare pas ?
ça se répare mais ça coute cher, sauf si ton concessionnaire prends la réparation a ses frais - et là c'est pas gagné....
Donc l'idéal est de monter un poste simple dyn ou double dyn d'une marque de ton choix avec possibilité de garder le GPS d'origine.
Tu peux demander à Shadow ou Yemgi par exemple
Dernière modification par Infectomilo (03-10-2009 08:13:22)
ok
je vais regarder les deux options réparation et changement mais pour la 2 eme vu la taille du bloc sono et son architecture , je trouverai rien de compatible , je serai alors obliger de rajouter un poste ...pas top
dans ton message tu sembles lier fonctionnement gps et poste cd pourquoi ? les commandes sont distinctes
Salut brubou et bienvenue.
J'aime tes goûts en matière automobile. Et l'IS en boîte mécanique est un excellent choix.
Pour ta boîte de vitesses, tu vas devoir t'adapter. Tu passes d'une traction avec une boîte par tringle ou par cable à une propulsion avec commande quasi directe. Les sensations qu'elle offre sont cette dernière sont semblables aux sensations qu'offraient les boîtes mécaniques d'antan. C'est le but recherché et c'est un des atouts majeurs de l'IS en terme d'agrément de conduite. Il va donc te falloir un petit temps d'adaptation.... après lequel plus aucune boîte mécanique ne trouvera grâce à tes yeux.
Pour ton problème de radio, il y a un paquet de sujets évoquant les problèmes et solutions du forumeurs : débranchage batterie, démontage de la façade, envoi en réparation chez Lexus ou chez Mapple, installation d'un modulateur FM, utilisation d'un transmeteur FM, etc... Bref, de la (bonne) lecture en perspective.
Enfin, pour ton problème de GPS, il n'y a pas 36 sources de problèmes. Soit c'est le cd qui merde et il faut le remplacer, soit c'est la lentille qui merde et un cd de nettoyage peut aider, avant de devoir peut-être passer à une réparation.
La carte mère du GPS est située dans le poste, si tu supprime le poste: plus de GPS. Il faut donc garder la carte mère si tu te sépare de ton poste
Sois le bienvenue, je vais finir par reprendre une IS MKI avant la bête
iiiiii va craqueeer! iiiiii va craqueeer !
salut brabou
Bienvenue parmi nous.
A propos tes remarques:
Boite de vitesses manuelle : C'est la meilleure que j'ai jamais utilisée sur une auto .
Pour le lecteur de CD, avant de jeter le tout , il faut essayer quelques manipulations pour tenter de débloquer le mécanisme.
Pour le GPS, VERIFIER qu'il y a BIEN un CD ! Ensuite tester avec un bon CD. En effet il n'y a pas de maladie connue sur le lecteur du GPS.
Bonne route et à bientôt.
effectivement pour la boite , ca me dérange pas , si j'avais voulu la meme chose qu'avant j'aurai racheter une 9.3
ton avis m'indique surtout que c'est normal et c'est super ...on fera un peu plus attention à ménager les rétrogradages
bon pour le poste je vais passer en concession avant d'envisager un rajout de matos , puisque d'apres infectomilo ca serait obligatoire pour le gps ..
pour le gps , j'ai mis la clef , le contact puis débrancher rebrancher dans l 'ordre les naps de lecture et enfin de l'alimentation , ce semble avoir marché , ce qui voudrait dire si ca se reproduit que c'est plus de la connectique qu'autre chose .....allez j'y crois
ok moookie je garde les pistes lentilles et cd
j'espere
bon en tout cas merci à tous, d'aider la bleusaille
Brubou pour la radio, essaie le débranchage batterie durant 1 nuit entière. Pour ma part, j'ai retiré le poste et je ne l'ai réinstallé que le lendemain, ce qui revient au même que de débrancher la batterie en fait. Mon poste-cd qui affichait un bien trop courant ERROR3, a retrouvé une seconde jeunesse!
Bienvenue à toi
Bienvenue
Brubou !
bienvenue a toi !
Welcome
Par contre on attend les photos et de l'IS et de la 9.3 !!
Salut à toi et bienvenue
Bienvenu a toi!!!
Lexus RX 450H F-Sport 2013
Ex: IS 200 pack 07/99 077
