#51 19-04-2009 22:18:16
lourdelet84
Véhicule : IS 200d F
Lieu : vaucluse
Re : Embouts d'échappement et échappements pour IS220d
pour arriver a la taille 110 il faut couper la partie inox sur l'arriere (comme si tu coupe une rondelle de saucisson de 3cm, donc a l'interieur ça reduit aussi le tube en nid d'abeille) puis resouder le fon inox pour creer un embout d'une taille 110 de long, puis coupe la bague de serrage du tube de 56 ,tu laisse depasser 1.5cm de tube sur l'embout pour pouvoir le rentrer dans le pot de l'IS ( qui lui avant  tu aura coupe le bout de tube pas beau a ras de la soudure, celle ci donne de l'epeseur pour pouvoir souder l'embout).
voila ! ci tu veus d'autre renseignements CYLAU68, pas de souci!
#52 21-04-2009 07:01:24
cylau68
Véhicule : IS 250
Lieu : 68 Haut-Rhin
Merci pour ces infos, donc tu as coupé le bras coudé d'origine à ras de la marmitte et tu as enfilé le tube  diamètre dans cette marmitte!!! OK
Avec quel matos tu as coupé l'embout coudé d'origine?
Salutation
IS 250 BVM Pack Luxe
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
#53 22-04-2009 16:17:53
cylau68
Véhicule : IS 250
Lieu : 68 Haut-Rhin
Ca y est donc pour ceux qu'y veulent acheter l'embout de LOuRDELET, il s'agit donc comme il avait indiquer du modèle Planet Ligne de chez Autobacs, du coup j'ai garder la boite pour vous donner les références, modèle Oval, 100% INOX, diamètre de l'oval 102/80, longueur totale de l'embout 178 et diamètre du tube à souder INT 64.
Réf. de la boite Embout INOX 47877 SV404.4 au prix de 58.99Euros............
LOURDELET avait pris du diamètre 56 me semble-t-il mais moi j'ai pris ce diamètre et il s'enfile parfaitement sans forcer dans la marmitte d'origine. Diamètre int. de la marmitte 66.
Donc j'ai découper le bout courbé à ras de la marmitte grace à la DREMEL puis finition pour enlever les bavures avec la disqueuse, travail super net.
L'embout en INOX s'enfile parfaitement dans la marmitte (sans découper l'embout INOX) il ne dépasse que de 0.5cm du pare choc.
Maintenant il me reste plus qu'à souder celui-ci met même sans soudure il tient déjà super bien (pas de jeux) j'ai même du mal à la retirer mais pour plus de sureté je vais le faire souder dans un garage au fer a souder MIG pour l'inox car on m'a déconseiller de le faire à l'arc (risque de perforer la marmitte), même si Lourdelet l'a très bien réalisé.
Voilà dès la soudure faites je vous promets de faire des photos pour vous montrer le résultat et je crois que pas mal de monde va faire la même manip., car ça en jette pas mal..............
Un GRAND MERCI à LOURDELET pour toutes ces infos et c'est génial de faire partager ces transformations, MERCI encore!!!!!
Salutation à tous!!!
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
#54 22-04-2009 16:50:46
Toine45
Véhicule : BMW Z4 35i
Lieu : 45
Trop cool, merci a vous !! j'achète ça fin de semaine et dans la semaine c'est posé !
Merci a vous 2 !!!
#55 22-04-2009 19:14:03
lourdelet84
Lieu : vaucluse
je veux les photos !  et que  ce soit bien fait ! c'est quand meme une LEXUS il faudrait pas faire ça comme des kèkè!
il faut que ça reste classe ! ( que ça ne donne pas l'impression que c'est rajoutè ! ):king:
#56 22-04-2009 19:27:16
Toine45
Lieu : 45
On est pas des jacky ! wink
Cylau, tu as une photo de l'embout non posé ?
#57 22-04-2009 19:48:09
lololexus
Lieu : a 7 metres de haut
ouahhhh ca c'est de la prepa les mecs lol:lol:
je rigole bien sur le prenez pas mal big_smile
le meilleur reste a venir !!!
#58 22-04-2009 19:52:23
jyh
Véhicule : 718 BOXSTER S
Lieu : Près de Strasbourg
Es tu le fait souder ou et à quel prix?
A l'occasion on pourrait se rencontrer pour que je le vois, et peut être convaincre ma femme pour le rabaissement la voiture, quand j'ai mis les 18 pouces il y a 15 jours, elle était surprise de l'écart entre les jantes et le passage de roue.
Mais refusait toujours le rabaissement, car elle a de trop mauvais souvenir d'une Ford RS que j'avais et qui était un vrai karting, mais tape cul comme pas possible.
Dernière modification par jyh (22-04-2009 19:53:57)
#59 22-04-2009 19:55:53
lololexus
si tu met juste des ressort H&R tu ne devrait pas trop souffrir niveau confort wink
#60 22-04-2009 20:04:46
jyh
Je pense aussi, mais elle ne veux pas me croire, il faudra un essai, pour la convaincre du résultat.
Dernière modification par jyh (22-04-2009 20:19:36)
#61 22-04-2009 20:22:44
lololexus
alors cylcau est ta seule solution;)
#62 23-04-2009 06:20:35
cylau68
Véhicule : IS 250
Lieu : 68 Haut-Rhin
Aucun problême, je vais essayer de faire une photo de l'embout avant le soudage et une après, mais déjà lorsqu'il est enfoncé dans la marmitte ça fait une très belle finition, on dirait vraiment une ensemble echappement, avec le bruit en moins.
Non je vous jure je ne vais pas faire du travail de JACKY TOUCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pour ce qui est du rabaissement de l'IS de JYH il n'y a aucun soucis, mais bon la done n'est pas la même car la mienne et rabaissée et en 19"" donc si la mienne est confortable, la tienne le sera encore plus en 18".
Mais aucun soucis pour que l'on ce vois en plus tu est du BAS-RHIN donc 68/67 NO Problême.
Bientôt les photos un peu d'impatience!!!!!!!!!!!!!!!
Pour info., moi j'ai gardé l'effet bleuté de la sortie car sur ma voiture qui est foncé ça choque moins et du coup la sortie est parfaitement intégrée de part une couleur pas trop tape à l'oeil (CHROME)!!!!
Salutation
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
#63 23-04-2009 06:43:13
cylau68
Véhicule : IS 250
Lieu : 68 Haut-Rhin
Aller voilà déjà quelques photos:
Voilà, d'autres suivront en extérieur...........
Merci encore à LOURDELET
Salutation et bon commentaires j'éspère!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dernière modification par cylau68 (23-04-2009 06:48:05)
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
#64 23-04-2009 19:39:05
lololexus
sympa big_smile
#65 23-04-2009 21:38:54
phet78
Véhicule : Lexus RX450H PPTD 2009
Lieu : Versailles
C'est top j'ai bien envi de faire la même chose.
Moi j'avais une autre proposition si on ne souhaitait pas faire la soudure on ne pourrait pas utiliser les pates que l'on malaxe puis qui durcisse? J'aimerai bien tester cette solution!
Dernière modification par phet78 (23-04-2009 21:40:41)
Toujours plus loin, toujours plus vite, toujours respectueux de l'environnement ...
2002 - 2004 : Toyota Yaris 1.3 VVTI Linea Luna - Rouge
2004 - 2008 : Toyota Corolla 1.4 90 D4D Sport - Gris
2008 - 2015 : Lexus IS 220D Pack Sport (2006)  - Noir
2015 - aujourd'hui : Lexus RX 450H PPTD (2009) - Blanc Nacré
#66 23-04-2009 21:45:07
lololexus
non car a cause de la chaleur sa fonderai , si tu veut un coup de soudure sa peut se faire wink
#67 24-04-2009 06:41:17
phet78
Lieu : Versailles
Ca serait cool ça tu es où?
#68 24-04-2009 07:56:23
SEB
* Trésorier du Club *
Lieu : 91 VERT LE PETIT
91
#69 24-04-2009 20:47:52
jyh
Je ne sais pas quelle température peut atteindre cette partie du silencieux, mais Pattex à >> ce produit << qui résiste entre -30°C et +120°C.
J'ai déjà utilisé ce produit, c'est très efficace, mais pour le pot je ne sais pas, j'essaierai bien aussi, mais j'ai peut être trouvé quelqu'un qui pourrait me le souder.
#70 24-04-2009 22:27:26
phet78
Lieu : Versailles
On va tous avoir le même embout lol:lol::lol:
#71 24-04-2009 22:29:27
lololexus
la temperature que peut atteindre cette partie peut faire fondre un PC donc elle est bien plsu elevé que 120°C wink
#72 24-04-2009 22:30:27
lololexus
je suis de chilly mazarin mais je bosse a saclay wink
#73 24-04-2009 22:31:18
ravrouva
Véhicule : IS 220d
Lieu : Douira
Dernière modification par ae92/ravrouva (24-04-2009 22:31:36)
Today Tomorrow Japan..
#74 25-04-2009 09:40:06
SEB
Ben comme ça les autres croirons que c'est une option wink
#75 30-04-2009 09:08:58
copperfield
Véhicule : Lexus IS 300H
Lieu : Mars la tour
Cylau, l' intègration est parfaite, bravo!
