j'ai réussi à connecter ce portable sur un GPS Tomtom GO 910 sans problème.
je n'arrive pas à le connecter sur le Lexus.
Qui peut m'aider. j'ai exactement le même écran que papy mougeot, donc à priori les mêmes fonctions ?
C'est normal, il faut attendre que le téléphone dise : connection échouée, et recommencer...
C'est le système Sony Ericsson
Mais, mon cher Opy, c'est un téléphone figurant sur la liste des compatibles que fourni lexus, que vous ne pouvez ignorer bien sur. j'ai fait une recherche sur google en tapant " compatibilité lexus", et on arrive directement dessus.
De plus, j'ai écrit à vos patrons à l'adresse " SCC@ctoyota.net " qui m'ont confirmé deux fois qu'il fallait vérifier la teinte du fond d'écran du rh pour bien s'assurer de la compatibilité du téléphone.
je suis un peu agacé, faut pas m'en vouloir.
Peut etre parce que le RH400h n'existe pas
je comprends pas
Mais le téléphone peut être couplé au RX, avec la méthode indiquée plus haut...
Simplement le système Sony Ericsson n'est pas vraiment très au point.
je vais insister, j'ai déjà fait une quinzaine d'essais.
Pour son image de marque, Lexus devrait supprimer ce téléphone de la liste des compatibles.
Heureusement, mon opérateur me l'a vendu 6,38 !!!!!
merci, et peut être à bientôt.
je comprends pas
Tu as mis partout RH400h ... c'est un RX400h
Ou peut être une contre façon chinoise
Je veux bien essayer d'aider mais faut m'en dire davantage : en suivant pas à pas le tuto "utilisation du téléphone IS Gen2" , où est-ce que ça coince ?
merci de répondre et bonne année.
ça coince dans la mesure où le téléphone ne reconnait pas le système bluetooth du lexus. RX 400 h
sur la quinzaine d'essais effectués, une seule fois le nom inscrit par défault " hands free" est apparu sur le cadran du télép.., quand j'ai rentré le code par défault 1111, tout a coincé.
J'ai changé le nom du télép..., j'ai changé le code et inscrit celui du télép.. qui est par défault 0000.
j'arrive toujours pas à connecter ; (comme j'indique dans mon premier message, je n'ai eu aucun problème à relier ce télép.. avec un GPS mobile Tomtom GO 910).
je crois que ces explications seraient incompréhensibles pour celui ou celle qui ne posséderait pas ce matériel, qu'en est-il pour vous ?
D'apres ce que je comprends tu essaies de le connecter en suivant les instructions du manuel de la voiture.
Je te conseille de jeter un coup d'oeil au document suivant créé par Papy Mougeot concernant les fonctions Bluetooth des IS gen2 qui a priori est identique au systeme des RX gen2 http://www.clublexis.com/C07/eXcars.nsf … %20IS2.pdf
J'espère que tu dis vrai Yemgi, parce que moi j'en comprends encore moins que toi
moi j'ai compris, nos système audio sont différents, sur le rx400, on peut raccorder 6 (six) téléphones, sur l'IS un seul . Le mode d'emploi de IS ne doit pas être adapté au RX, bien que sur photos leurs écrans se ressemblent
j'avais déjà regardé le mode d'emploi de Papy.
je n'ai plus qu'à espérer les conseils d'un propriétaire de Rx
je viens de raconter une c.....
Dernière modification par michel elskens (01-01-2009 17:13:31)
C'est bien le même système, et sur l'IS il est possible de connecter deux téléphones...
Et c'est bien la manipulation indiquée plus haut qu'il faut faire :
Mettre le RX en reconnaissance,
chercher depuis le téléphone, entrer le code, attendre que le téléphone dise "échec de connection" et recommencer, sans rien toucher à la voiture, et la ca marche...
ça y est, cela fonctionne au premier essai effectué aujourd'hui et sans mode d'emploi à la main
je devais faire une erreur de frappe bien qu'il n'y ait pas grand chose à saisir.
merci à tous pour votre contribution et bonne année.
ps à l'attention de OpyKanoba: à la vente du prochain RX, veillez à ce que le système anti-perte des caches de l'orifice de fixation des crochets de remorquage sur le pare chocs avant, (ouf), soit bien fixé.
J'ai perdu un de ces caches parce que l'anti-perte n'était pas fixé et je compte bien en toucher deux mots à la concession de Rennes
All's well that ends well... Réveillon bien arrosé sans doute ?
@Opy : je viens de vérifier sur mon tuto, on peut également déclarer 6 portables différents pour les IS2
Dernière modification par Papy Mougeot (02-01-2009 11:12:32)
merci à tous pour votre contribution et bonne année.ps à l'attention de OpyKanoba: à la vente du prochain RX, veillez à ce que le système anti-perte des caches de l'orifice de fixation des crochets de remorquage sur le pare chocs avant, (ouf), soit bien fixé.
Félicitations donc...
Ca ne nous est, à ma connaissance, jamais arrivé
