On peut imaginer un kit pour la GS ?
Ah ben non je n'ai pas les rétros rabattables électriquement....
Elle a autre chose de mieux
Denis a écrit :On peut imaginer un kit pour la GS ?
Denis.Elle a autre chose de mieux
Oui tu as raison un coeur de sportive qui bat la chamade dès que tu appuies sur la pédale de droite et rien que pour ça je ne regrette pas les rétros électriques.
Oui, je pense également qu'un condensateur tantale devrait régler le problème.
Papy Mougeot a écrit :Bon, bon, on patiente...
(Pas pu voir la video : fichier endommagé et pour retélécharger faut cracher au bassinet ; qu'ils aillent se faire http://emoticon.gregland.net/emoticon/C … ere_12.gif)
Mais pas du tout tu as un lien gratos
Oui, mais on ne peut télécharger une seconde fois (fichier vérolé) tout de suite après la première fois, faut attendre un moment, mais même problème ; j'abandonne.
C'est surtout que tu ne dois pas avoir les bons codecs
Essai VLC, c'est nikel.
Bah alors Papy, tu es le seul a ne pas utiliser VLC ?
Non non il n'est pas tout seul
ça marche beaucoup mieux avec VLC
RC 300H Executive 2019 Rouge Radiant (3T5)
Ex RC 300H Executive 2017 Gris Platine (1J4)
Ex 2 Mollets Sport Ex Toyota Rav4 HSD AWD Bronze (4T3)
Ex IS 250 F-Sport Noir Onyx (217) maintenant celle du Fiston de Jules 3189
Ex DS3 THP150 Blanc Banquise Toit Rouge Carmen
Ex IS 220D Pack Executive Bleu glacier
Ex R8 Gordini Kit Ferry 1440 Bleu Gorde Ex RX8 Elégance Pack Noire
Merci pour la vidéo Toine45. J'ai hâte d'avoir mon kit.
A propos j'ai suivi ton tuto et tout est accessible du téléphone au GPS en passant par le DVD
Bon courage pour monter tout ces kits.
ça me rappelle ma période décodeur Canxx+ !
IS 220d Pack Sport Noire - 2008 - Glastint - Pommeau Momo
A propos j'ai suivi ton tuto et tout est accessible du téléphone au GPS en passant par le DVDBon courage pour monter tout ces kits.
Euh quel tuto ?
Toujours plus loin, toujours plus vite, toujours respectueux de l'environnement ...
2002 - 2004 : Toyota Yaris 1.3 VVTI Linea Luna - Rouge
2004 - 2008 : Toyota Corolla 1.4 90 D4D Sport - Gris
2008 - 2015 : Lexus IS 220D Pack Sport (2006) - Noir
2015 - aujourd'hui : Lexus RX 450H PPTD (2009) - Blanc Nacré
Sympa la vidéo!
Sur ma is gen1 le volant va aussi se ranger dans le tableau de bord ou c'est une option en plus?
Petit problème a régler (ou peut être pas ?) :
Quand il y a le contact : les rétros se déplient, mais lorsque le moteur démarre : une chute de tension se créée .. les rétros du coup se déplient, et pendant qu'il se déplient , se replient pendant que le moteur démarre (moins d'une seconde ..)
Alors sachant que ma batterie a des faiblesses ... est-ce que la chute de tension est plus grande par rapport a une bonne batterie ?
Non, ça ne vient pas de ta batterie, ça le fait aussi chez moi lorsque je démarre est sort les rétros en même temps, il y a un petit temps d'arrêt des rétros puis il continu à s'ouvrir après.
Oui c'est vraiment nul
Je vais essayer de régler le problème
Est-ce que quelqu'un pourrait prendre en photo une fois le panneau de commande declipser sous plusieurs angle .. (voir les fils etc...) ? pour l'introduire dans la notice ... j'ai pas pris de photo avant de faire la modif
Je peut le faire si tu veux, tu les veux de suite ou avant que je démonte pour mettre le boîtier?
Si tu les veux rapidement, expliques moi comment démonter le panneau de commande.
Je confirme ! Merci.
Faut vraiment être c... heu, naif, pour penser qu'un produit MS peut fonctionner sans problème...
Il suffit de passer ses ongles entre le plastique de la porte et le panneau de commande et tiré vers le haut:)
Il y a 2 clips : 1 a chaque extrémités
Merci a vous
J'ai les photo, donnes moi ton mail (par MP) pour que je puisse te les envoyer.
Photos envoyées.
Super!! Merci beaucoup, j'essaye de vous sortir la notice pour ce soir en pdf !
Voila une notice beta, il me faut encore les photos une foi terminée que je ferai après noel ... APN emballé lol
Installation du kit rétroviseurs automatiques sur IS Gen2 avec siège à mémoire:
http://rapidshare.com/files/176064706/I … _moire.pdf
TOP !
Sinon, juste pour pinailler - surtout pour les éventuels nioubiz - en 6 - je mettrais les fils vert & rouge (ou le fil vert et le fil rouge) pour éviter de chercher un fil bicolore.
Et puis, qd tu pourras prendre des photos, je suppose que tu as prévu de mettre celle du module avec les fils déjà connectés.
Je suppose également que l'éventuel condo de stabilisation de la tension serait (est ?) intégré dans le module, sinon, en cas de raccord externe, indiquer l'endroit.
Dernière modification par Papy Mougeot (23-12-2008 14:49:47)
Bravo un très bon travail d'equipe!
Merci d'avoir aguillé Phet78
