je voudrai savoir pour le frein a main ça craint moins en faisant craquer les crans ou en appuyant sur le bouton pour plus de douceur??
j'aimerai votre avis!
Lexus RX 450H F-Sport 2013
Ex: IS 200 pack 07/99 077
la seule chose qui peut craindre c'est si tu oublies d'appuyer sur le bouton pour le retirer. au bout d'un moment, soit tu te fatigues, soit ça casse !!!
Mais sur une gen2 c'est au pied donc pas de probleme de ce genre !
tu m'étonnes que ça craint de l'enlever sans appuyer sur le bouton!
moi j'aime pas le craquement quand tu le remonte a l'arrache
apres je sais pas si cela a une incidence sur l'usure!
c'est a dire??
c'est un frein à main type Mercedes : c'est une petite pédale tout à gauche pres du repose pied.
ah wai c'est tip top ça!!!
je la kif de plus en plus cette voiture!
merci
Heu... oui mais seulement sur les automatiques
jme disais aussi
et toi TED tu fais craqué les crans ou t'appuie sur le bouton quand tu remonte le frein a main??
jme disais aussi
Je n'utilise pas le frein à main, j'ai une automatique, alors la position parking me suffit
j'appuie sur le bouton car le bruit me saoule
Il n'y a pas de raison particuliere que ca use plus
Lol tout le monde roule en automatique ou quoi??
la peur de caler au feu rouge surment
comme pour moi quoi!!
la peur de caler au feu rouge surmentj'appuie sur le bouton car le bruit me saoule
Tu sais, majoritairement, les Lexus n'existent qu'en boite auto, seules les IS peuvent être commandées en boite méca. POur toutes les autres c'est auto.
Mais même pour l'IS si tu regarde, 99% des IS250 sont en boite auto. Et pour moi comme le dit Denisd, les IS300 ne sont dispo qu'en auto. Mais une fois que tu y a gouté tu n'as pas envie de changer.
vu qu'au USA il ne roule pratiquement qu'avec boitoto et que Lexus a été créé pour la bas donc a m'étonne pas!!
c'est vrai que la boitoto est pratique, j'ai eu l'occasion de testé, mais mon pied gauche s'ennuie
non surtout des feniant de la jambes gauche
sa ne s'use pas comme sa jte rassure tu peut y allé avant que sa lache ,par contre pour ce ki est de mettre juste la position P et ne pas mettre le frein amain c une connerie ,car si un mec fait du pare chocs contre pare chocs et kil force un peu (ce ki est souvent le cas a paris ) le teton va lache et apres tu va te retrouvé avec une boite dans le cul heu HS
Tu n'as pas le choix en Auto tu dois t'arreter en position "parking" c'est comme ça que ça marche.
ce que lolo veut dire c'est qu'il et plus prudent de mettre aussi le frein a main pour eviter de casser la boite si jamais on te rentre dedans .
Ex: ct 200 F sport
Ex: is200
ça atténuera peut être mais n'empechera pas la boite auto d'accuser le choc.
ça a l'air sympa la boitoto chez Lexus!!
mais c'est une boite tout auto ou il y a possibilité d'avoir les palettes au volant????
Sur IS200: boite auto 4 rapports sans passage séquentiel
Sur IS300: boite auto 5 rapports (si je ne me trompe pas)avec passage séquentiel (boutons sur volant)
Sur IS250: boite auto (nbre rapports?) avec passage séquentiel avec palettes
is 250 boite 6 vitesses avec les palettes au volant
merci Nico!
a me tenterai bien de testé avec les palettes au volant!!!
moi je connais que le systeme de citroen
Sur celui de la 250, ben tu passes tout en rafales et les rapports ne passent pas, c'est la boite qui commande
wai c'est ce que j'ai cru comprendre, économique ou sportive selon la conduite
