Compatibilité : clef USB
Crée une sortie de type JACK
J'ai commandé le kit suivant sur ebay. Dès que je l'aurai installé et essayé, je complèterai ce post.
Je vous recommande de ne pas commander ce kit avant que je ne l'aie moi-même installé et essayé. Ce kit est nouveau sur le marché et personne ne l'a encore essayé auparavant.
Ma voiture est une Lexus IS200 Pack Luxe, 12/1999 (millésime 2000), origine France.
Ma radio est un modèle 13902, avec GPS + ampli externe (origine) + 8 haut-parleurs.
Voici cependant les explications relatives à ce produit.
Il est enfin possible d'obtenir une sortir auxiliaire avec la stéréo d'origine sans avoir à ouvrir la radio sans casser en deux la carte-mère et sans bidouiller le cablage d'origine !!!
MP3 player for TOYOTA-Lexus,Camry,Rezi,Corolla,Avensis
- fourni avec cablage spécifique pour connecter la radio d'origine et le lecteur MP3
- branchement direct de votre clé usb (2.0) au lecteur
- connection directe à la stéréo d'origine (qualité d'écoute de niveau CD)
- contrôle complet (y compris les fonctions MIX, REPEAT et SCAN) depuis les boutons d'origine de la radio
- compatible avec nos IS
- chargeur-6 CD (interne) reste opérationnel
- intégration facile avec le système audio d'origine (plug & play)
Le lecteur de clé USB se connecte directement à la stéréo d'origine via le port du changeur CD. Le lecteur de clé USB fournit une qualité d'écoute de niveau CD.
Il est très important de pouvoir fournir une photo de la face arrière de votre radio au vendeur.
adresse de la boutique : http://stores.ebay.co.uk/kylincurio668886
courriel du vendeur : kylincurio@yahoo.com.cn
ATTENTION !
Ce système N'est PAS compatible avec la radio 13902 !!!
Un tel kit me tentait bien.
Heureusement que j'ai vu ton post.
As tu trouvé une autre solution ?
salut!
j'ai installé il y a un as un boitier xcarlink pour mon ipod dans ma mazda 3
et j'ai demandé sur le site où je l'avais acheté si ils le fesait pour lexus:
résultat is m'ont dit qu'ils avaient des problèmes de compatibilité avec les modèles avec gps et ils m'ont dirigés vers la page destinée aux TOY et m'on dit de chercher mon poste radio parmis les photos.
voila si ça peut aider je met le lien:
xcarlink toyota
a noter que je n'ai pas pu les renseigner sur plusieurs points car j'a pas encore mon IS...:(
Dernière modification par Bouga (02-11-2008 14:54:33)
Downhill fantoms
apparemment ce serait compatible pour la nouvelle version :
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_ … um=1&pag=6
On y voit la photo du poste de radio de la lexus is200 phase 2 alors que ce n'était pas le cas avant.
Tres intéressant
Honda CR-V 2010 2.2cdti
EX: TyTa Prius 2009
EX: IS 200 Pack LuXe GPS (Bleu 8m6) 1g1 2000 162Chs 178000 Kms .
The Sleeper :Mazda 323 GTS TURBO (1989)
SR20DE Inside:Nissan P11 GT (For now)
Je pense que c'est aussi compatible avec les versions GPS car sinon ce serait marqué 'non compatible avec GPS' comme c'est le cas pour celui qui va sur les peugeot.
En tout cas, j'ai le même sur la 206 et ça marche très bien !
Trouvez moi les prises mal et femelle et derriere le poste, et je vous fait pareil
Moi je voudrais simplement rajouter une prise femelle 3,5mm afin d'y brancher mon Iphone avec une rallonge male/male
je crois que je vais essayer apres les vacances de mettre se boitier
Apparemment ça marche :
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ … opic=54429
Très bonne solution pour ceux et celles qui ont l'erreur CD3. Pour information, il existe le même kit avec lecteur carte SD pour ceux qui ne veulent pas investir dans un Ipod.
Dernière modification par Lexis84 (15-07-2009 12:15:40)
Je voulais savoir si quelqu'un du forum avait installé ce système sur une IS. Merci de votre retour.
J'aime ma Lexus mais j'adore ma mustang!
Le plus simple est de rajouter une prise auxiliaire directement à l'arrière du poste. Je l'ai fait (merci encore Toine45 ) et je ne regrette pas.
Je vais améliorer le système pour bénéficier de l'audio bluetooth de l'iPhone.
Lexus IS 200 BVA Pack Luxe
Quelqu'un a trouver quelque chose de bien pour brancher une cle usb ? j'ai vue pas mal d'adaptateur... mais cela est il fiable...
Ma is200 est un pack executive 2005 "luxe"
Je déterre un peu ce sujet car comme beaucoup de personnes mon chargeur CD de mon IS300 a commencé à faire des siennes.
J'ai alors acheté l'Interface USB MP3 ci dessous chez elec-auto.com
L'installation est très facile, ça m'a pris même pas 30min et ça fonctionne super bien. En fait ça se branche directement à l'arrière de l'autoradio sur le port chargeur. Comme je n'ai pas de GPS, j'ai rien du débranché, il y avait un port de libre, sinon il faudra peut-être prévoir l'Adaptateur Y (à voir).
J'avais fais un petit tutoriel qui explique comment démonter l'autoradio sur je-demonte-mon-autoradio.fr
En plus on peut passer le câble dans la boite à gants sans aucun modification, il y a largement de la place.
Je me demandais comment serait gérer l'interface.
En fait c'est simple, il suffit de créer sur sa clé usb ou carte SD, 6 répertoires nommés comme cela, "CD1", "CD2", "CD3", "CD4", "CD5", "CD6" et d'y placer les musiques mp3.
Jusqu'à 100 fichiers possibles par répertoire.
Sur l'IS l'adaptateur est reconnu comme un chargeur aditionnelle, on y accède en pressant sur "DISC", CD s'affiche sur l'écran pour l'accès au chargeur d'origine ou CD1 pour accéder à l'interface mp3. Chacun des 6 répertoires est reconnue comme un disque.
On peut utiliser une clé USB ou carte SD mais pas les deux en même temps (normal me direz vous).
Niveau son et qualité, franchement c'est très bon, et le tout pour un prix plus que raisonnable.
Photos supplémentaires de l'installation:
Dernière modification par cupracing68 (27-09-2013 17:38:22)
Merci pour cette info. C'est vraiment pas mal cette solution.
Et pour y lire les cartes, l'USB ou encore l'entrée Jack, il te suffit de sélectionner aux ?
Pas de problèmes s'il y a plusieurs entrées connectées en même temps ?
— BɵƅƨɭɘịịG ♦ ボブスレグ —
* * * * * レクサス IS¹200 SC(K) • * * * * * * * * * * トヨタ Camry³ 2.2GL • * * * * *
EX : レクサス IS200 • /// Audi V8 4.2L /// Audi V8 3.6L /// Chamade 1.9D • /// Vectra 1.7TD /// Uno 1.0i
le tuto est tres bien fait il précise bien pour le tyro de protection et tout
Merci pour les commentaires
Bonne question ! Après test, c'est un support à la fois.
Pour l'entrée Jack, je ne sais pas si on peut l'utiliser car pour ma part je n'ai aucun bouton "AUX".
Dernière modification par cupracing68 (27-09-2013 17:46:15)
Exact, dans l'IS pas d'AUX. Je pense sûrement mettre ce type d'appareil dans mon Audi.
Hello, je viens de tester avec une clé usb, ça fonctionne parfaitement aussi.
Par contre c'est soit la clé usb soit la carte sd, les deux en même temps ça ne fonctionne pas (normal me direz vous).
Comme le système simule un changeur cd supplémentaire sur la IS, on peut continuer à utiliser le changeur d'origine, suffit de presser à nouveau sur DISC, on aura à l'affichage CD ou CD1.
Je viens de réediter mon tuto avec cette précision.
Dernière modification par cupracing68 (27-09-2013 18:00:51)
99 pour être précis et si on veut lire par ordre alphanumérique, il faut passer la carte par le logiciel Fatsorter qui trie les fichiers sinon c'est n' importe comment (en fait c'est dans l' ordre où ça a été écrit sur la carte)
cupracing68 a écrit :Jusqu'à 100 fichiers possibles par répertoire
99, exact, merci pour le logiciel, je ne connaissais pas, je vais. l'essayer car pour le moment pour trier je renommais en "001.mp3", "002.mp3"...
Bonjour à tous.
Pour ma part, j'ai opté pour un Xcarlink Iphone. Ca marche bien, les commandes au volant restent opérantes. Il y a 6 listes possible car il simule le chargeur cd. Ah oui, ça recharge également la batterie de l'Iphone. Il est necessaire de prendre le Y pour conserver le changeur cd. Les sources se permutent avec le bouton disc.
Voilà, c'était mon premier message!
Rien ne sert d'avoir des chevaux sous le capot si c'est un ane qui est au volant
bonsoir, est ce que ce genre de kit est compatible avec les version munies du GPS ? dans le cas contraire quelle(s) modification(s) doit on effectuer pour poser le kit tout en conservant le GPS d'origine ?
