TUTO (ébauche)
Les outils :
<ul><li>cléf plate de 22
Cléf a pipe ou a cliquet de 12
Une chandelle (plus pratique pour la 3eme Sonde sous la voiture)
un marteau
Temps de l'opération :
Difficulté : ****
Information : il y a en tous trois sondes lambda sur la IS200. Les trois sondes sont identique.
Il faut commencer par enlevé les capots de protection thermique au dessus du collecteur d'echappement [Photo]
Il y a 2 X 3 écrou a enlever, commencer pas le plus proche de vous, et terminer par le suivant.
Vous pouvez maintenant voir les deux sondes lambda qui sont directement sur le collecteur pour la première, et sur le premier catalyseur pour la seconde [Photo]
Enlever ces deux sondes a l'aide de la clef plate de 22. pour la 2eme sonde, vous serez peut-être obliqué d'utiliser un marteau pour la débloqué, elle est difficile d'accès, j'ai du utiliser une clef a molette qui était relativement petit, pour pouvoir l'avoir,et avec l'aide d'un marteau en tapant sur la clef. La sonde se débloque, il n'y a plus qu'a la déviser a la main.
La 3eme sonde est sous la voiture, derrière le dernier catalyseur, faire de même, clef + marteau.[Photo]
Une fois que vous avez les trois Sondes il faut coupé les fils (dans le cas ou vous avez acheté des sondes, sans les connecteurs)[Photo]
Je recommande de coupé les fils de la 3eme sonde directement sous la voiture, le connecteur étant dans l'habitacle, il faudrait très certainement soulever la moquette, et démonté pas mal de choses. La raccorder directement sous la voiture.
Schéma de câblage Sonde/Connecteur [Photo]
<ul><li>Blanc -- Blanc
Bleu -- Bleu
Noir -- Noir (aucune importance vous connecter les premiers noir qui se présente, il y a deux fils noir.
Ensuite, il faut tout simplement faire la manip inverse, et remonter les trois nouvelle sonde.
Il faudra faire un reset de l'ECU (Fusible de l'ECU a enlever, 20A dans la boite a fusible a coté de la batterie)), pour que les nouvelles sondes soit prise en compte correctement, et que le calculateur prenne en compte les nouveaux paramétres (possibilité que le voyant moteur reste allumé après le changement des sondes, le reset va résoudre cela).
J'ai remplacé une sonde lambda sur les trois. Je vais refaire mon installation pour cette sonde, peut-être demain, car je n'ai pas confiance avec les raccords de files... je vais les souder, au moins, je serait certain qu'il y a bien connexion.
Ma première impression, la jauge de conso instantané me parait être encore plus gournande qu'avant . Le première démarrage le moteur est monté a 1200 Tr/min pour sont ralentit a froid (je ne sais plus si c'etait le cas avant). Une fois le moteur chaud il est a un régime normal (environs 500 Tr/Min, comme avant).
Pour le deuxième sonde, il me faut une clef a pipe de 22, sans quoi je ne pourrai pas l'enlever. Je vais voir si je peux en trouver une demain matin.
Par contre, impossible de trouver la 3eme sonde lambda !!!!
C'est celle qui est sous la voiture (les deux autres étant proche du collecteur d'echapement et dans la cage moteur).
Appel a Lolo
C'est normal qu'elle ne se trouve pas là ou elle doit être la 3eme sonde ? D'après le doc technique, elle doit être sur la partie collecteur 2-->1 et a droite, au niveau des sièges avant, sous la voiture. J'ai passé la mains partout autour de cette pièce, et rien, pas de sonde, ni même un emplacement pour en mettre une !
J'ai donc plusieur question :
Si il manque une sonde, normalement j'ai un voyant moteur ?
Y a t'il des modeles de is200 avec 3 sondes, et d'autre avec seulement 2 ?
J'ai prit des photos, et je ferrai un tuto dès que j'aurai terminé.
Je pense qu'il n'y en a que 2 sur l'IS200.
Maintenant je ne peux le confirmer. Par contre sur le 2JZGE, il y a bien 3 sondes dont deux sur le collecteur et une sur le downpipe.
PS : Yemgi confirme que l'IS200 a trois sondes.
Lolo aussi m'avait dit qu'il y en avait 3.
Je vais vérifier les schémat de l'IS200 sur la doc technique, mais peut-être que j'ai trouvé l'origine de ma consommation un peu importante ...
Après vérification, j'ai pourtant bien chercher au bon endroit.
Il faut que j'enlève la moquette coté passagé avant pour vérifier que j'ai bien un cable qui remonte vers l'habitacle, connexion de la 3eme sonde normalement.
Y'en a 3 sur l'IS200.
Après avoir remplacé la première sonde lambda, tout semblait ok, mise a part la jauge, mais bon.
J'ai préfère souder les fils, j'ai donc défait et refait les connectique --> voyant moteur allumé
Je me suis dit que finalement, les truc pour rabouter la cable en serttissant etait peut-être mieux, j'ai refaite de nouveau les cablage --> Voyant moteur allumé
La sonde a fait une cognier une fois sur le bord de la table quand je fessai mon bricollage. Une sonde lambda est t'elle très fragile au choque, et elle serai peut être HS ?
Je faite de souder les fils aurai endommager la sonde lambda ?
Help !!!!
Etant actuellement également sur ce problème de conso, dois-je aller chez le concessionnaire pour savoir si les sondes sont HS ou y a t-il moyen de vérifier sois-même?
rappel: J'ai viré un cata
Ce qui m'inquiette, c'est que j'ai le temoin anomalie moteur qui reste allumé depuis le changement de la première sonde, et je n'ai pas l'ouitllage adéquoite pour changer les deux autre pour le moment.
Je vais débrancher la batterie demain pour faire un reset, et pour voir si le voyant reste allumé.
Sauf erreur de ma part, je crois qu'il suffit de retirer le fusible ECU quelques minutes plutot que de débancher la batterie
Sauf erreur de ma part, je crois qu'il suffit de retirer le fusible ECU quelques minutes plutot que de débancher la batterie </td></tr></table></p></blockquote>
exact
Etant donné que tu as viré les cata, il est normal que le voyant s'allume, ca ne veut pas forcément dire qu'une sonde est HS
Et pour voir si une sonde lambda est morte tu peux regarder les valeurs avec un lecteur OBD-II.ex-Lexus IS200 compresseur - Bleu Orage D47
Je compte effectivement vérifier avec mon lecteur OBD-II, si les sondes en place et celle que je vais remplacer ont des valeurs correcte, entre autres chose. Mais pour le moment, j'ai pas encore reçu la prise OBDII. J'ai débrancher la batterie ce soir, et la rebranche demain matin, je vais voir si j'ai toujours le voyant moteur. pour le moment je roule avec une autre voiture du coup.
Je penserai au fusible la prochaine fois, merci pour l'info.
De nouveau le voyant moteur, deux minutes après avoir roulé
A votre avis, et étant donnée que j'ai seulement changer une seul sonde lambda pour le moment :
1 - Il faut que je regarde la sonde il doit y avoir un problème.
2 - Je change les deux autres sonde, ça devrait résoudre le problème.
3 - J'attends de recevoir mon lecteur OBDII pour vérifier les valeur (comparaison avec les différentes valeurs des sondes).
Ce qui est certain, c'est que je dois consommer beaucoup plus, car sur un trajet de 14 Km, je suis décendu de presque deux barres sur ma jauge d'essence. La conso instantané semble m'indiquer la même chose, c'est a dire environs 2 Litre de plus au 100 que d'habitude, donc peut-être 17 L/100 dans la configuration actuelle
Quelles references pour ces sondes et ou peut on les trouver a part chez LEXUS (tarif) ? Merci
ebay: is300 lambda sensor
Voila, toutes les sondes sont changé.
J'ai fait un reset de l'ECU en enlevant le fusible 20A dans la boite a fusible juste a coté de la batterie.
Malheureusement pour moi toujours un voyant moteur d'allumée
Je roule avec la IS200 tout de même pour voir si c'est juste qu'il faut un peut de temps au calculateur pour retrouver ses marques. Je vous tiens au courant. Concernant le cablage :
- fil bleu avec le fil bleu
- fil Blanc avec le fil blanc
- Noires avec le noires, visiblement il n'y a aucune importance pour les fils noir, j'avais une prise d'origine qui été cablé dans un sens, et une autre prise dans l'autre sens. J'en déduit qu'il n'y a pas d'importance.
La prochaine étape, si j'ai encore le voyant moteur, sera de vérifier avec la prise OBDII, si les 3 sondes fonctionnes correctement...
si tu peux, laisse la batterie débranchée 24 heures.
Si le voyant est toujours allumé apres ca, > OBD-II
