Salut à tous. Mon Is présente un peu de condensation dans un des optiques de phare avant. Jai vu sur différents Post que ce problème à déjà été constaté sur le Forum mais je ne trouve pas de solution proposée ici. Avez-vous réussi à bricoler quelque chose ou bien, de manière radicale le changement simpose si lon souhaite régler le problème ? A +
IS 300
Le plus simple est de le déclarer en bris de glace.... ou de le passer au four et refaire le joint.
Tu peux d'abord essyaer de sècher ton phare avec un seche-cheveux + un tuyau (pour faire passer l'air chaud depuis le trou d'une ampoule).
Si l'humidité revient, démonte le phare, sèche à nouveau l'intérieur, perce de petits trous dans le bas du phare (plastique gris foncé) et refais un joint au silicone sur le contour du phare.
Si la buée revient, il ne reste plus qu'à changer le phare (par paire, sinon c'est moche).
Pour ma part, j'ai essayé de les faire passer en "bris de glace" par mon assurance, ca fonctionne pas !!!
Ex LEXUS IS200 Pack Luxe (2007-2011)
Merci les gars !
IS 300
Moi aussi, j'ai ce probleme, donc merci pour les infos!!
- Lexus IS200 Pack Luxe - 8M6 - 2002 - 186000km -
Merci pour les infos les gars, c'est pareil, de temps en temps j'ai un de buée qui reste dans l'optique avant.
On va bien voir ça!
Gaijin
Il faut faire un petit trou à l'arrière de l'optique pour que cela respire mais il est plus simple de changer le phare.
bonsoir, après lavage j' ai de la condensation dans le phare gauche (pas sous la pluie), j' aimerai le démonter, quelqu' un peut il me donner un coup de pouce, je vois bien les deux vis au dessus mais il doit y en avoir au moins une autre.
Faut il démonter le pare choc ou (et) le passage de roue ? si oui comment ?
Oui il faut démonter le parechoc, il y a plusieurs vis dessous et une vis dans chaque coin. Il te faut dégraffer les garde-boue au niveau des parechocs pour atteindre la vis qui est dans le coin
merci à toi
