#1 29-03-2008 00:47:20
alucard
Véhicule : Is 250 2006
Lieu : Nord isere
decatalyser.....
est-ce que l'un d'entre vous saurait ou se procurer un decata pour ma chere IS ?
#2 29-03-2008 00:47:28
lololexus
Lieu : a 7 metres de haut
Re : decatalyser.....
chez prolex mais attention car il est un peut plus cour il font donc mettre deus joint  de chaque coté masi appart ca il est nikel   up.gif
le meilleur reste a venir !!!
#3 29-03-2008 00:47:42
alucard
Lieu : Nord isere
c'est celui-là ?
euh...il a l'air d'avoir deja servi confused.gif il le livre pas dans cet etat j'espere ? disturbed.gif
#4 29-03-2008 00:47:54
buddyg
oui je l'ai sur Ma IS mais comme dit lololexus, selon l'année de la voiture, il va falloir rajouter les joints supplémentaires de tu commandes chez toytoy ou lex environ 2 euros pieces.
Au niveau perf, je ne pourrais pas te dire il faudrais le passer au dyno mais au niveau sonore un leger mieux!!!!
New toy : Golf MK1 1600 GTI wink + Japan power smile
#5 29-03-2008 00:47:58
alucard
Lieu : Nord isere
niveau perfs tu penses que c'est plus psychologique ou tu as senti un reel agrement ? logiquement quand on decatalyse, on libere un peu les gaz donc ça doit tracter un poil mieux non ?
#6 29-03-2008 00:48:06
buddyg
tu vois au niveau du collecteur, il y a 2 bombones qui gene enormement, ensuite sur le Y et ensuite sur la deuxieme section et apres tu as l'echapement. tu sais avec toutes ces bombones ca bride bien le moteur.
j'ai senti une leger difference! dans le haut regime.
mais si tu rejoutes une admission comme lololexus, tu dois pouvoir sentir une difference. et si tu es patient, j'ai revendu mon Y a lololexus, et il va vider la bombone pour ensuite faire une ligne plus direct du Y et il te dira si tu sens une difference. mais au niveau sonore c'est un vrai régale !
#7 29-03-2008 00:48:32
lololexus
je vais vidé l'element filtran (nid d'abeille) et mettre un tube a la place comme sa d'aspect exterieur on ne voit rien,ensuite vais voir si je trouve un collecteur comme sa je vais pareil que pour le Y comme sa la ligne sera completement libéré  mais j'hesite encore a en faire un sur mesure pour pouvoir mettre le turbo mais je doit aussi faire usiné un collecteur d'admission en alu pour remplcé celui d'origine qui est en plastique  biggrin.gif  alucard tu a encore ton pot d'origine ??
#8 29-03-2008 00:49:12
alucard
Lieu : Nord isere
euh oui j'ai toujours le pot d'origine pourquoi ?
#9 29-03-2008 00:49:18
lololexus
le silencieux d'origine est fait de plusieur chicane qui ralentisse les gaz et je craint quand libérant le cata trop d'air s'engoufre dans le silencieux et que tu n'obtienne l'effet inverse
#10 29-03-2008 00:49:50
alucard
Lieu : Nord isere
donc si je veux decatalyser, il vaut mieux que je change egalement le pot ?
#11 29-03-2008 00:49:58
Denisd
Lieu : 92 - La Défense
#12 29-03-2008 00:50:00
lololexus
si tu prefere gardé celui d'origine il faut l'ouvrir puis mofifier l'intérieur afin de le libéré   up.gif
#13 29-03-2008 00:52:56
Membre du Club LexIS 2017
Véhicule : Golf GTE / M3 / IS-F
Lieu : SQY
je confirme, j'ai une ligne complètemente vide mais avec le silencieux d'origine. Le silencieux d'origine fait 80% de l'atténuation de bruit et bride également pas mal l'échappement, mem avec le compresseur bof.gif
#14 29-03-2008 01:01:44
kurt
Véhicule : Lexus GS430 sport édition 2003
Lieu : Orléans
Y at-il des pièges à éviter si je souhaite bricoler l'intermédiaire? (Sondes...)
#15 29-03-2008 01:01:48
lololexus
tu a une sonde qui est visssé dans le cat back mais la partie a enlevé est placé environ 40 cm de la sont donc tu na pas a t'inquiété   up.gif
#16 29-03-2008 01:01:50
lololexus
pour ce qui est du cata il faut l'ouvrir en deux enlevé la parti qui sert a depolluer et la remplacé par un tube puis le soudé ensuite tu ressoude la 2e partie et le tour est joué j'essayerai de mettre des photos des etapes   up.gif
#17 29-03-2008 01:02:16
lololexus
voila le cata
le cata ouvert il faut enlevé ce quiu serta  filtré les gaz
ensuite le remplacé par un tube (le tube sue sa foto n'est pa le tube definitif c'est juste pour le gabarit)
#18 29-03-2008 01:02:18
SEB
* Trésorier du Club *
Lieu : 91 VERT LE PETIT
C'est un pot d'IS? T'as fait ça sur la tienne Lolo???
#19 29-03-2008 01:02:22
lololexus
oui c'est mon cata d'origine c'est les fotos de la modif que je suis en train de faire,sa donnera des idées a certains   up.gif
#20 29-03-2008 01:02:28
SEB
Et comment vas tu faire pour aller à Aulnay drifter ce soir ...... smile.gif
#21 29-03-2008 07:57:22
kurt
Lieu : Orléans
Ok merci les gars, je vais voir...
#22 29-03-2008 07:58:06
Denisd
Pour répondre à Lololexus, c'est normal j'ai un handicap de 400 kilos  kneu_ouf.gif
#23 29-03-2008 07:58:14
lololexus
#24 29-03-2008 07:58:18
Denisd
#25 29-03-2008 07:58:58
lololexus
disturbed.gif  oui
