Bon, ben hier en partant pour faire la fête au Chateau D'Olonne (85), on part, roule tout va bien, sauf que les Dels que Denis m'a passé pour "Test", m'ont fait allumer le voyant de Frein à Main et celui des ampoules. Comme je n'aime pas rouler avec des voyants sur le tableau de bord qui pourraient masquer d'autre défaut, je m'arrete sur une aire d'autoroute du coté du Mans. Je prends les autres ampoules (que j'avais emporté ) et je les change. On reprend la route, sans défaut, pépère et 10mins après, le voyant "Sécutity" qui ne tape dans l'oeil!!! AU SECOURS, ça veut dire quoi ce truc!!! Je continue à rouler, passant qu'il allait partir tout seul, ben non, rien de chez rien, même pire, les warning se déclenchent, et de plus en plus vite, jusqu'à qu'ils passent au fixe!! Forcément je prends chaud, car je ne sais pas ce que ça fait cette bête là!!! Va t'elle s'arreter sur l'autoroute, comme ça sans prévenir????? (Restait 250kms à faire.....)
Je décide alors de sortir de l'auroute, sans passer le péage, et m'arrete. Passe un coup de fils à Ted et Lololexus Ayant eu Ted, il me guide, me rassure, me conseille, sur ce qu'il y a à faire. Débrancher la batterie (mais arrrivé sur place, c'est mieux). Donc on reprend la route, plus de warning, mais toujours le voyant security allumé, jusqu'à destination.....FINALE 4
Je débranche la batterie, avec la belle clef de 10mm, que j'avais emmené pour les feux AR!!
Ce matin, plus rien, enfin presque plus rien. Le voyant reste allumé, mais pas très vif. Nous decidons tout de même de reprendre la route vers Paris à 15h00. Rien de chez rien sur la route (sauf la pluie).
Arrivé à la maison, voiture au sous-sol, après 1 heure d'arrêt, la revoila avec les warning qui clignotent
J'ai débranché la batterie et puis voilà. Une visite au garage s'impose, mais je n'ai rien compris de ce qui a très bien pu se passer dans sa p'tite tête.
Whaou, Noël est passé, c'est plus la mode des trucs qui clignottent !
t'as changé qqchose samedi ?
moi qui suis presque en panique quand le voyant d'airbag ne s'éteint pas assez vite, avec "sécurité" allumé, je bouge plus...
j'espère que c'est rien de grave.
J'ai juste mis des ampoules Dels au niveau des feux AR de veilleuses/stop. Rien d'autre.
La Lexus est équipé d'une détection d'ampoule HS ! non !?
Moi security , ca me fait penser à un comportement anormal.
Le moteur était en modé dégradé ou pas. Tu arrivais à monter dans les tours normalement ??
Je sais que sur certaines voitures, tu ne peux pas accélerer et freiner en même temps, elle prend ça pour un fonctionnement anormal et bride le moteur. C'est le cas sur ma xantia, si je freine, je peux pas dépasser les 3000 tr.
Comme tu as eu le voyant frein à main d'allumé, je regarderai vers là moi.
Sinon sur tes schémas électriques, essaye de voir ce qui fait allumé ce satané voyant.
J'espere que c'est rien de grave.
</td></tr></table></p></blockquote>
oui !!! je viens de vérifieril peut y avoir des problème suite au leds a cause de ça !
Oui elle l'est. Le voyant Security correspond à l'alarme de l'IS.(Effraction ou double verrouillage, qu'il n'y a pas sur les modèles d'avant 2001) Pas de freinage et même temps que l'accélération.
Je ne vois pas ce que le remplacement des Dels par les ampoules d'origines auraient pu intervenir là dedans
J'ai quand même pu faire 750km avec ce beug!!!!
De plus j'ai fait 250kms avec les Dels, avant de les remplacer, et ce sans soucis (a part les défaut de lampes au TDB)
Certaine 406 faisaient le sapin de Noël a cause de ça car il y a un problème de voltage ou impédance je sais plus !
c possible que les led est fait dijoncté l'alarme, certain espace peuvent souvrir en mettan en contact le plus et le moin des cligno
Les Dels, je les ai changé Samedi soir, et je n'ai pas eu de soucis, avant de remettre les anciennes! Bizarre
De plus débranché la batterie toute une nuit aurait du la réinitiaisée!!!
L'intensité des LEDS n'est pas la même ce qui fait allumé le voyant de défaut d'ampoule.
Je pense que le problème peut aussi se situer au niveau des 5 feux de stop. Sur le club lexus, le problème est solutionné en mettant des ampoules LED dans les antibrouillards.
Maintenant, c'est vrai que le phénomène qui s'en suit est bizarre.
Concernant les autres défauts, je n'ai plpus rien car tout est comme avant, les 5 feux sans soucis, le plus galère reste cette alarme anti intrusion, effraction, qui déconne à plein tubes......
le combiné de compteur qui fait defaut parfois pris en garantie mais pas tout le temp,pour ton problm seb je pense de réinitialisé l'alarme devrait etre la solution
Et on fait comment, sans allé voir Lexus?
Si tu débranches la batterie pendant plus de 4 heures tout devrait rentrer dans l'ordre.
Je ne récupère mon lecteur d'ODB que cette semaine mais je doute qu'il fonctionne sur l'IS.
Je vais consulter les forums pour que l'on puisse remédier à ce problème.
Je vais tester ce soir, c'est vrai que Ted m'a dit d'essayer mais apres 580 kms sous la flotte, j'étais rincé hier......lol
Oui pour les AB, mais ça date quand même du 18 novembre. C'est vrai que ça peut se reveiller plustard, mais là c'est fait beaucoup. J'ai tel à VSD, je leur ai expliqué, le mieux est de passer la valise et faire tous les tests. Coté test avec l'autre clef, ben je ne peux pas car elle n'a plus de pile, c'est bête.
Maintenant, après l'avoir mise au sec et débranché la batterie toute cette nuit, le voyant reste très faiblement allumé, lorsque le moteur tourne. Ils pensent effectivement à un défaut de masse. Deplus, lorsqu'ils m'ont changé le pare brise, ils me l'ont rendu "fuyant"!! Ca goutait un max lorsque nous roulions sous l'eau. Les kleenex s'imposaient!!!!
J'irais faire un saut demain, pour le diag!!
Décidément tu n'as pas de chance avec ce pare-brise.
Je doute aussi que ce soit l'installation des 5 feux de stop. Par contre, je suis surpris que tout ceci soit dû aux ampoules LED.
Et bien retour du garage. Le capteur d'ensoleillement est dans le choux!!!!! La cause "la fuite du pare brise" (pas collé partout!)
Du coup RDV le 20 pour remplacement du pare brise, vu qu'il a pris un impact l'année dernière en allant à Honfleur et remplacement du capteur à leur charge.
Bon ba c'est réconfortant Content de voir que ce n'est pas quelque chose de grave
Ciao Lexus ...
Ouf tout s'arrange
