Filtre à huile : 90915-TB001 : 12,21 HTVA
Tu a des correspondence pour le trouvé en centre auto ?
Je n'ai que des factures Lexus.
Ce matin suite a la casse de mon rétro je suis allez chez Toyota Nice pour connaître sont prix . C'est la que le vendeur me dit qu'il ne font plus les pièces Lexus depuis 2ans et que c'est Canne ou Monaco mais qu'il peuvent me renseigné quand même
donc il téléphone a celui de Canne et me donne le prix de 310 HT du rétro et j'en profité pour lui demander un filtre à huile . La il me dit qu'il peut me le donné car c'est le même que les Yaris Diesel
Résulta la réf. est sur ma facture est 90915TB001 pour 13.72 HT soit la même réf. que toi mais avec + 1.51 d'écart avec toi PPM !!!
Cette aprem je suis aller à carrouf et ils on mis des écran pour l'entretien des voitures et surprise de voir Lexus dans le choix des voitures
Mais bon ma surprise fut de courte durée car quand on clic sur chaque compartiment la réponse est " demander à notre service clientèle " ou un truc dans le genre
Sauf pour les filtres à huile il donne la réf. N°15 qui est à 9.45
personnellement je préfere mettre les 3 euros de plus et avoir un filtre d'origine ou alor de la marque purflux mais apres sa reste un avis perso
9.45 c'est TTC mais les 13.72 c'est HT donc ça fait 16.41 TTC soit 6.96 d'écart ! mais bon le but de la manoeuvre est de définir des correspondances pour avoir le chois car le filtre N°15 est montée sur beaucoup de voiture donc tu vas pouvoir prendre une correspondance en purflux plus facilement vu que Lexus n'est pas dans les revues de centre auto !
Filtre a Huile IS 250 0415231080 11,37 HT / 13,60 TTC (MARSEILLE)
Dernière modification par cokelignt (05-04-2008 07:08:08)
Lexus IS 250 Pack Sport Auto 05/2006 (4P7)
Bin je comprend po la ref. et le prix on changé
Filtre à huile : 90915YZZJ3 : 11,55 HT (Monaco)
Dernière modification par Kraken (21-04-2008 18:50:04)
La référence du filtre a effectivement changée, 90915-TB001 est remplacé par 90915-YZZJ3.
Il est compatible 1G-FE et 2JZ-GE donc sur les IS200, IS300, GS300, RX300
La ref du joint est 90430-12031
Je confirme la référence du filtre à huile ( 11.56 ht ) et du joint ( 0.77 ht ) : 90915yzzj3 et 9043012031
Ex LEXUS IS200 Pack Luxe (2007-2011)
Quelqu'un peut mesurer les diamètres intérieur et extérieur du joint ? En cuivre ou alu ?
autant que je me rappelle, le joint n'est ni cuivre ni alu mais un genre de polymere
Ca vaut que dalle, va l'acheter chez Lexus plutot que d'essayer de trouver qqchose qui se monte plus ou moins bien !
Maj prix du filtre à huile, ref toujours 90915YZZJ3 mais prix passer à 11,95 ht.
Filtre a Huile IS200 90915YZZJ3 11,95 HT / 14,29 TTC (ROYAN)
Pour la vidange du moteur, il faut 2 joint ?
Un pour le filtre à huile que l'on remplace et un pour le bouchon de vidange ?!
Je viens de recevoir les pièces et j'ai 3 joint + filtre a huile.
2 joints en métal + 1 en style polymère...
Le vendeur m'a dit qu'il fallai 2 joint pour la vidange du pont... Pour le troisième, je lui ai dit joint vidange moteur mais je sais pas s'il a compris
Sinon la ref du filtre est bien 90915-YZZJ3.
Prix de 13,81 HT chez Toyota Lyon nord.
Merci pour vos réponse.
Édit: il me semble qu'il y a déjà un joint sur le filtre. Joint à essuyer avant de le mettre en place. Me trompe-je ?
Dernière modification par Cypia (11-04-2012 08:09:15)
Le filtre a déja un joint intégré, il ne faut surtout pas l'essuyer, il arrive prégraissé, au pire tu peux lui ajouter un peu d'huile si il a séché.
Le seul joint dont tu as besoin est celui pour le bouchon de vidange sur le carter, c'est une rondelle en polymère semblable à un joint de plomberie.
Pour la vidange du pont, il te faut 2 joints 1 pour la vis de purge et un pour la vis de remplissage. Ce sont également 2 rondelles mais je ne me souviens pas qu'elles soient en métal ou pas
Le seul joint dont tu as besoin est celui pour le bouchon de vidange sur le carter, c'est une rondelle en polymère semblable à un joint de plomberie.Pour la vidange du pont, il te faut 2 joints 1 pour la vis de purge et un pour la vis de remplissage. Ce sont également 2 rondelles mais je ne me souviens pas qu'elles soient en métal ou pas
Merci pour ta réponse et la précision yemgi.
C'est exactement ça.
J'ai vu au dernier moment le joint sur le filtre à huile. Et dans la description de montage (en images) on a l'impression qu'ils essuyent la graisse.
Je saurais donc qu'il ne faut pas le faire.
Pour le joint de vidange, j'ai effectivement une rondelle en polymere, et également 2 autres joints pour le pont. Ils sont en métal ceux là. Je ne savais pas qu'il en fallait 2, c'est le magasinier toyota qui me la dit
En tout cas, il a tout juste !
A mon avis le schém montre plutot l'application d'un peu d'huile sur le joint avec le doigt
references filtres:
PURFLUX : LS149
MECAFILTER : ELH4241
KNECHT : OC 988
MANN-FILTER : W 712/83
BOSCH : 0 986 452 044
JAKOPARTS : J1312011
VALEO : 586073
ce sont toutes les references dispo sur oscaro pour lexus is200, et depuis le temps que je commande des pieces chez eux, j'ai toujours été satisfait
is200 2002 pack luxe 1C6 toit ouvrant cuir beige
Sur un pont, il y a 2 bouchon, un pour la vidange, un pour le remplissage.
Toujours dévisser en premier celui de remplissage, car s'il est grippé il est alors impossible de remplir le pont avec l'huile.
C'est juste mais c'est plutôt rare.
J'ajouterai qu'avant de vidanger, cela permet de vérifier que le niveau n'a pas bougé, si oui, problème.
Enfin, ça permet à l'huile de s'écouler plus rapidement, surtout si cette dernière est froide.
