salut à tous !!
J'ai le voyant du moteur qui s'allume et qui clignote ça m'est arrivé ce soir en rentrant du taf, en plus je le TRC qui clignote de temps en temps.
A l'arrêt le moteur est dans les 500 T/mn.
La voiture n'a pas de pêche et elle fait un bruit de tracteur!!!
j'ai débranché la batterie, verifié la sonde lambda en sortie du cata mais rien à faire. demain j'vais essayer sans la sonde.
Si qqn peut m'aider se serait cool!
Merci d'avance.
J'ai eu ce soucis quand j'ai eu mon accident en Mars. Le TRC clignotait et voyant moteur allumé. Une bonne nuit de repos et le tour était joué. Le calculateur n'avait rien enregistré. Depuis plus rien. Attends demain matin, peut être que!!!!
Regarde du côté des bobines d'allumage !?
Tu fait tourner le moteur et tu en enlève la première bobine ! Si le moteur a une baisse de régime c'est que la bobine fonctionne par contre si tu n'a pas de baisse de régime c'est que la bobine est HS ou la bougie
Tien nous au jus
Tien nous au jus
J'ai appeler un ami mecano et il m'a dit la mm chose, je vais débrancher la batterie pour la nuit , j'espères que ça va marcher.
Merci de vos réponses !! Je vous tiens au courant.
Bon, j'ai débranché la batterie toute la nuit mais rien changer , alors j'ai essayé ce que mon collègue et Kraken m'ont conseillés de faire et résultat des courses, c'est bien une bobine d'allumage qui est HS donc pièce aussitot commandée au garage et voilà mon portefeuille allégé de 150 euros!!!
La 2° en partant d'en haut.
J'ai eu le meme problème... résultat, 3 bobine d'allumages niquées... en plus les boujies ont pris un coup et hop partis pour 6 boujies bonjour le budjet
j'espère que ça va pas m'arriver la mm chose déjà 1 ça me fait c**** alors 3 + les bougies
Les bobines sont un problème sur pas mal de marque ( BMW , Peugeot , Lexus ............... etc )
Y a t'il une solution, pour prevenir ce genre d'avarie ?
Car je vois que personne n'est à l'abri de ce genre de mésaventure !!!
J'ai reçu la pièce et j'ai remplacé l'ancienne,par contre j'ai dû resetter l'ECU car les voyants du moteur et du TRC clignotaient tjrs.Tout refonctionne bien!
Pour finir j'ai payé 130euros au lieu des 150 annoncés,20 euros c'est tjrs ça de gagné.
Merci à tous!
Supalao,
donne-nous l'adresse de ton garage et nous allons voir si un partenariat est envisageable
Je ne sais pas ce qu'en pense le bureau du club
Supalao,
donne-nous l'adresse de ton garage et nous allons voir si un partenariat est envisageableJe ne sais pas ce qu'en pense le bureau du club
Denis, j'pense que c'était le prix, après faudrait voir ds d'autre garage si ils annoncent le mm.
As-tu pensé à téléphoner au garage de Vert-Saint-Denis pour demander le prix de la pièce en te présentant comme membre du club
Ainsi tu aurais ta réponse très rapidement
En fait j'y avais pas pensé, mais la prochaine fois.
En mm temps j'avais besoin de la pièce et j'ai étais voir le + près possible donc..
