Bonsoir,
je voulais savoir quelles sont les possibilités de retirer un écrou de roue après la casse de celui-ci dans la jante ?
Je m'explique : j'ai un écrou (il s'est fendu en deux parties) dont une partie est toujours sur l'axe sans possibilité de le démonter avec un outil adéquat.
Je vais essayer de vous faire une photo prochainement afin de vous rendre compte du problème.
il s'est fendu dans l'axe de la roue ? les 6 pans d'un coté le cone de l'autre ? si c'est le cas je ne vois pas de solution à part essayer de desserrer la tige filetée par derrière si c'est possible
Tu as tout à fait raison Yemgi les 6 pans d'un côté et le cone de l'autre.
Je sens la grosse galère. Je pense percer avec un petit foret le restant de l'écrou et essayer de faire levier avec deux clous ???
si il n'y a que le filetage qui est bloqué, il y a une solution:
tu perces le filetage sur une bonne longueur, avec un taraud, tu fais un filetage dansle trou que tu viens de faire et tu y mets une vis en force avec du "frein filet" une fois sec, tu dévises le tout.
Dur dur l'acier des boulons c'est pas gagné pour le percage et taraudage , il faut un (plusieurs ) foret au carbure et pas trop le faire chauffer . attention au taraud ca casse bien la dedans ! ! !
Les goujons sont emmanchés en force je pense. En demontant le moyeu c'est possible de le sortir et le changer.
Ben pour ma part, j'ai actuellement le même souci mais avec un écrou antivol de roue arrière qui s'est cassé !!
Du coup, impossible d'enlever la roue arrière !!! Je suis vraiment dans la M.... !!! Les picots sont encore présents mais plus le petit cylindre qui ressortait pour avoir une bonne prise avec le boulon !!!
J'ai mis du dégrippant car j'ai encore la chance d'apercevoir le filetage , mais bon çà va pas changer grand chose !!!
Comment faire car j'ai aucune prise avec le boulon antivol ???
Ex LEXUS IS200 Pack Luxe (2007-2011)
Tu ne laisses que l'écrou antivol, tu vas faire un tour avec la Lex et normalement ton écrou va se déserrer plus facilement. C'est se que Lexboy avait fait quand on a bricolé à la maison.
Et la roue avec ... LOL
Merci du tuyau , j'essayerai plus tard !!!
Sinon combien coute un jeu d'antivol ???
Dernière modification par lexusis200 (11-01-2009 13:30:14)
au moins 30
des photos cela peut aider
J'ai dit un petit tour, pas 300kms non plus. Tu pars avec la clef avec toi et les autres ecrous, comme ca tu resserres la roue!! Faut tout leur dire, c'est pas vrai
Je sais , des fois je mérite de .... :fouet:
Marteau Burin..............
Il faut savoir qu'un écrou antivol ne se sert pas comme un bourrin!!!!
Çà faut le dire au garagiste !!!
Et en resserrant les 4 autres écrous , ça soulagerait pas celle-ci ?
Pour info , j'en ai une deuxième qui a lâché !!!
Fais ch....
se genre d'ecrou anti vol c'est de la m.... , j'ai été emmerdé avec sur la 200 , j'ai reussi a les avoirs au petard depuis se jour j'ai tous virré plus d'ecrou anti vol , de toute maniere sa sert a rien , de plus les voleurs savent tres bien que la douille est dans la boite a gants donc en plus il casse une vitre
et si tu veus vraiment mettre des ecrou anti vol je te conseille ceux genre la , beaucoup plus resistant que les 4 petits teton
et derniere chose les voleurs sont tous equipé de cette outil qui demonte la plus pars des ecrous anti vol
marteau burin sa sort tout seul , encore la semaine derniere j'en virait sur subaru
NICO le deuxieme modele sont des antivol type MC GUARD , deja une pure daube car souvent le relief dans la clé antivol se pete , de plus il sont réputé inviolable et bah je sais d'ou ils sont inviolable car sa ma pris meme pas 5 minute pour les faire degagé
Ces écrous antivol, c'est une catastrophe, au garage on en casse souvent et pourtant c'est pas faute de les serrer à la main (Non tous les garagistes ne sont pas des bourrins et serrent tous à la clé à choc!!!)
Sinon le coup de rouler avec un seul écrous ça marche mais avec une jante alu, tu risques de la ruiner, l'alliage va se bouffer au niveau du moyeu si tu t'arrêtes pas à temps!!
Si tu es pas trop loin du 49, passe au garage, on as des extracteur spéciaux pour ce genre de cas, des boulons tourne-à-gauche, ca évite de tout fusiller..
Problèmes résolus chez Renault et pour que dalle !!!
1er écrou dégagé avec une clef à choc
2ème écrou avec Marteau et burin
Merci les gars pour vos conseils qui m'ont été utile !!!
