#1 05-02-2025 10:13:41
Maudet
Véhicule : Lexus UX 250h 2WD
Lieu : Nantes
Garantie des batteries 12V
Je possède une Lexus UX 250H depuis le 23/02/2024 (première mise en circulation le 4/03/2022) achetée en concession avec la garantie Lexus préférence 36 mois.
La batterie 12 V est toujours en dessous de 12V, la voiture passe toutes les nuits dans un garage, ce matin encore elle affiche 11,7 V.
Cette batterie est' elle prise en charge par la garantie?
Si ce n'est pas le cas je préfère la changer à mes frais avant l'immobilisation du véhicule.
Merci pour vos réponses.
Guy
Dernière modification par Maudet (05-02-2025 11:40:54)
#2 05-02-2025 10:40:01
jmk6
Véhicule : NX450h+ (03/22) LBX (05/24)
Lieu : Le Sud
Re : Garantie des batteries 12V
Guy
Avec 11,7V, il n'y a aucun problème a priori. En cas de doute, une vérification à la prochaine révision de la "puissance" de la batterie pourrait rassurer (pas seulement le voltage, mais la capacité à fournir du courant).
Au lieu de changer la batterie, pour se prémunir d'un hypothétique problème de démarrage, une solution très facile et flexible est d'investir moins de 100€ dans un booster qui permet de démarrer si la batterie est "morte" et qui est utilisable sur n'importe quelle voiture, partout et à tout moment.
#3 05-02-2025 14:36:01
Véhicule : Yaris 3 HSD
Le véhicule est encore sous garantie constructeur juqu'au 4/3/2025 mais de toute façon la garantie Lexus Préférence prend en charge la batterie 12v. Ne pas hésiter à soliciter la concession pour procéder à son remplacement pour être tranquille de plus les batterie en seconde monte ont plus de capacité, on passe de 285A/45Ah à 470A/52Ah
Dernière modification par Nicodu63 (05-02-2025 17:39:40)
#4 06-02-2025 16:12:05
DIANK
Véhicule : UX250H
Bonjour, je possède moi aussi une Lexus UX250 h de Novembre 2023, 1 ère révision des 10000km chez LEXUS  Lanester (56) ,  bilan de batterie 12V, nous avons remarqué une chute en performance sur la batterie 12V .Veillez contacter votre conseiller technique . Pour lui pas de problème , je crois qu'il faut batailler pour qu'il te change la batterie 12V , pas de batterie en stock ( ma voiture est  garantie 6 ans) et la batterie 12V  2 ans, ça commence mal  pour moi avec ma première Lexus , c'est un problème bien connu chez Lexus et Toyota.
Pour info après 2 jours  dans le garage j'ai mesuré 12, 20 V  et 12,40 V après 30mn de route , si je reste  8 jours sur un parking il faut contacter l'assistance .
Dernière modification par DIANK (06-02-2025 17:21:46)
#5 06-02-2025 19:36:31
jmk6
Lieu : Le Sud
Dans cette description, sur la base des informations fournies, je ne vois pas vraiment de problème de batterie 12V. Avec 12,2V et 12,4V mesurés au repos (contact coupé je présume), il n'y a vraiment aucun problème. et 2 ans pour une batterie, il n'y a rien d'alarmant.
Personnellement, j'ai actuellement une batterie de 3 ans, dont j'ai mesuré la tension minimum à 11,3V en hiver de l'extérieur avant d'ouvrir la voiture et démarrer (et plusieurs fois entre 11 et 12V), rien de préoccupant. Je démarre sans problème, y compris après avoir laissé la voiture sur le parking d'un aéroport (extérieur) durant 15 jours ou dans un parking 8 jours à la montagne avec T° maximale de -5°C (et jusqu'à -12°C). Je fais juste attention à ne pas utiliser le système en mode ACC durant longtemps (je démarre (donc, en READY) dès que nécessaire), je verrouille la voiture systématiquement avec les clés hors de détection, je mets les clés en veille quand je lave la voiture à la main et j'utilise l'appli Lexus Link+ juste le nécessaire.
Il faut rappeler que pour démarrer un hybride Toyota/Lexus, il n'y a que le système électronique à initialiser. Pas de démarreur mécanique qui a besoin de beaucoup plus d'énergie.
En cas de doute, le plus simple est d'acquérir un booster, au cas où... J'en ai un depuis 12 ans, que j'ai utilisé 2 fois sur une VW et une fois sur une Peugeot. Mais jamais depuis que j'ai des Lexus, depuis  2018. Je le maintiens chargé, pour qu'il soit prêt, au cas où...
#6 06-02-2025 19:53:31
pifoupifette
Je rajouterais : si l'on dispose d'une prise de courant à proximité du véhicule, l'investissement dans un chargeur de maintien type Optimate 6 ou autre pour batterie type AGM est vite rentabilisé...
En cas d'immobilisation prolongée, à partir d'une semaine, un maintien de charge durant 24 heures permet d'entretenir la batterie 12 V.
Sur ma précédente CT 200h, l'ancien propriétaire avait dû remplacer sa batterie après seulement 3 ans et utilisation sur petits trajets <2 kms... La seconde a tenu 8 années jusqu'à la revente du véhicule avec cet entretien régulier avec chargeur...
#7 06-02-2025 20:45:54
Lieu : 31 à la campagne
Il m'arrive souvent de naviguer entre deux domiciles lointains, d'un côte, une CT200H 2012, dont je ne me souviens pas avoir changée la batterie depuis des années... et de l'autre un UX250h 2019. donc, big_smile il m'arrive de les laisser au garage pendant trois semaines au moins, et je n'ai jamais eu de soucis de démarrage, été comme hiver, local non chauffé. Au début, je les branchais, comme tu dis, sur un maintien de charge, puis, l'oubli ou la négligence, je ne l'ai plus fais depuis un moment. Peut-être qu'un jour, j'aurai une mauvaise surprise. roll
#8 06-02-2025 21:01:04
Max216
Lieu : Toulouse
Les batteries vendues chez Toyota sont garanties au moins 2 ans.
Une batterie est sensée durer, 4 ? 5 ans ? Je trouve que ca va plus loin. Il n'y a que sur la GS ou j'en ai eu une morte en un an. Je ne roulais pas beaucoup avec, 50-80 kms par mois seulement.
#9 06-02-2025 21:13:25
pifoupifette
Je suis aussi moins assidu sur cet entretien depuis que j'ai l'IS... Mais bon, il faut dire que la batterie a été remplacé à l'achat de la voiture voici un an. Malgré tout, je branche le chargeur quand j'y pense pour une période de 24 hrs, lorsque je sais qu'elle ne roulera pas de la semaine, ou comme en ce moment par temps froid.
#10 07-02-2025 09:24:22
Lieu : MAUGUIO
Il existe des chargeurs autonomes comme le CTEK CS Free qui est vraiment Top.
Attention avec les boosters ; sur certains véhicules, de part leur utilisation, on crame des boitiers qui coutent vraiment une blinde (5.000€). Le pire ; sur les électriques ; on peut cramer des pièces à 10/15.000€.
Cet été, j'ai laissé mon RX au garage pendant 2.5 mois sans tourner... véhicule non verrouillé (heureusement). Le jour où j'ai voulu le reprendre ; plus de jus tout court... batterie à plat complet... Elle devait être pas loin de 0.
J'ai branché mon chargeur CTEK en laissant la porte ouverte. Au bout de quelques heures, j'ai pû démarrer et ouvrir la fenêtre. J'ai rebranché le chargeur durant 24/48h en tout. Je pensais que ma batterie ne tiendrait pas la charge.. mais non... elle est toujours dans le véhicule et tout va bien (merci l'AGM). Elle va avoir 6 ans.
#11 07-02-2025 10:34:34
jmk6
Lieu : Le Sud
En ce moment, l'utilisation des boosters pour démarrer des Lexus (notamment les LBX particulièrement sujets à la décharge de leur batterie 12V d'origine, semble-t-il) est une manipulation courante souvent mentionnée sur plusieurs réseaux sociaux et je n'ai pas lu d'expérience de pièce ou de boîtier cramé.
Si on branche un booster 12V en parallèle à une batterie 12V déchargée, il faut respecter le branchement "comme indiqué sur la notice". Ce serait intéressant et utile, serait d'en savoir plus sur les conditions ou les contextes dans lesquels "on crame des boitiers" ou bien "on peut cramer des pièces", de quels boîtiers ou quelles pièces il s'agit et quels boosters auraient été utilisés. Car pour qu'un booster 12V en parallèle à une batterie 12V déchargée, qui constituerait de ce fait un "amortisseur" à une éventuelle surtension, d'autant plus qu'elle serait déchargée, il serait intéressant d'expliquer ce qui pourrait causer un problème électrique.
#12 07-02-2025 10:38:25
m-d-s
Véhicule : subaru XvII exclusive
Court circuit dans la batterie 12v ?
En 50 ans avec un remplacement en moyenne tous les 2 ans pour la période pro, je ne compte plus les véhicules possédés neufs pour la plupart...
Une cox 1200 fut la première et les derniers jouets un Patrol Gr et un Auverland A3 trial sur porte auto.
Cote 2 roues de la mob à 14 ans à deux HD touring et nombre de trial et enduro en compétition.
#13 07-02-2025 10:39:59
Pour poser un problème électrique, il faut soit brancher à l'envers, ce qui est régulièrement indiqué dans des forums.
L'autre problème serait si un booster dépasser les 16V...
#14 07-02-2025 10:46:36
jmk6
Lieu : Le Sud
Si la batterie 12V est en court-circuit, le booster sera court-circuité (puisqu'il est branché en parallèle sur la batterie) et rien ne se passera et la voiture ne démarrera pas. Dans ce cas, il faut d'abord remplacer la batterie 12V.
Exactement.
Dernière modification par jmk6 (07-02-2025 12:06:07)
#15 07-02-2025 12:02:06
m-d-s
En théorie, chargeurs et boosters de qualité correcte ont une sécurité anti inversion.
#16 08-02-2025 07:58:01
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Le sujet est la garantie de batteries 12V.
Il y en a déjà beaucoup d'autres concernant les décharges et recharges ...
#17 09-02-2025 12:09:43
Maudet
Lieu : Nantes
Merci à tous, J'ai RDV demain chez Lexus, je posterais la réponse du chef d'atelier.
#18 10-02-2025 12:51:44
jim78
Véhicule : Lexus UX 250h 2021 Blanche
Lieu : Guyancourt
Apparemment mon UX a aussi la maladie du sapin de Noël au niveau du tableau de bord qui serait causé par la batterie 12v.
De mon côté j’ai été surpris par la batterie proposée en remplacement par un agent VARTA qui me propose une C30 (non start and stop) plutôt qu’une A9.
Je suis nouveau sur le forum et je ne sais pas si j’ai positionné mon commentaire au bon endroit.
Je suis preneur de vos commentaires.
Bonne journée à tous
Lexus UX de 2021
#19 10-02-2025 14:05:43
La C30 nets pas start & stop et la C9 est AGM et start & stop.
Sur un UX250h, il n' a pas de démarreur, donc la batterie na pas besoin d'être start & stop
Ensuite elle n'a pas besoin d'être AGM non plus car il me semble que la batterie est sous le capot moteur.
La deuxième est surement bien plus cher
#20 10-02-2025 17:53:28
jim78
Lieu : Guyancourt
Merci pour le retour
Pour information sur un UX la batterie est dans le coffre
Lexus UX de 2021
#21 10-02-2025 17:53:36
La batterie de l'UX est dans le coffre , à l'ARD
#22 11-02-2025 07:11:20
Donc il lui faut de l'AGM...
C'est la version UX300e qui a la batterie sous le capot moteur.  wink
Dernière modification par Astrix64 (11-02-2025 08:43:01)
#23 12-02-2025 10:49:49
Maudet
Lieu : Nantes
L'entretien annuel a été réalisé lundi dernier, la batterie 12V serait en bon état, ce matin elle est à 12,11V ?
#24 12-02-2025 10:59:31
jmk6
Lieu : Le Sud
Maudet a écrit :
...la batterie 12V serait en bon état, ce matin elle est à 12,11V ?
Au dessus de 12V, il n'y a vraiment aucune inquiétude ! La mesure la plus basse avec la mienne (qui ne pose strictement aucun problème) était 11,3V en hiver après 10 jours sans conduire.
#25 12-02-2025 11:27:48
Maudet
Lieu : Nantes
Merci,
