#1 06-01-2025 19:12:17
Laurentd16
Inscrit(e): 05-05-2024
roue de secours
Bonjour à tous et bonne année.
J' envisage de partir au portugal cet été, au nord de lisbonne soit environ 1250 km aller, pareil au retour et pas mal de visites.... bref peut être 3000km en 15 jours.
J' ai bien envie de me prendre une roue de secours galette.
Comme j' ai du 18" sur mon 300h, faut t'il prendre une 18 ou une 17" peut t elle faire l' affaire et peut t' on la loger dans l' emplacement sous le coffre.
Merci d' avance pour les conseils.
#2 06-01-2025 20:11:26
m-d-s
Inscrit(e): 08-11-2024
Re: roue de secours
Une galette ça sert uniquement à rallier le garage le plus proche pour réparer ou changer le pneu crevé en roulant max 80 kil a max 80 kl/h
Du coup pas grave si plus petite tant que marque dessus limite 80km en rouge. Par contre les écrous doivent être compatibles.
En 50 ans avec un remplacement en moyenne tous les 2 ans pour la période pro, je ne compte plus les véhicules possédés neufs pour la plupart...
Une cox 1200 fut la première et les derniers jouets un Patrol Gr et un Auverland A3 trial sur porte auto.
Cote 2 roues de la mob à 14 ans à deux HD touring et nombre de trial et enduro en compétition.
#3 06-01-2025 22:50:16
Inscrit(e): 29-01-2014
Re: roue de secours
Aucun problème de compatibilité d'écrou si c'est une galette d'origine, les écrous jantes alu s'utilisent dessus.
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 506.3 KiO (Pic : 513.39 KiO) ]
