Bonjour !
J'ai une question qui doit être commune à tous les modèles mais bon.
Je suis forcément, comme beaucoup, embêté parfois par des voyants de pneus.
J'ai personnellement un voyant qui s'allume souvent car j'ai un pneu en crevaison lente, quand j'ai un écart de 0.2 bar il s'allume.
Le voyant s'allume et reste allumé jusqu'à ce que je remette le pneu à niveau. Je dois faire ça environ tout les mois et demi voir deux mois.
Hier je pars sur la rocade toulousaine et à quelques kilomètres de rentrer dans Toulouse le voyant s'allume et il clignote. Je ne l'ai jamais vu clignoter, ce qui m'a forcément inquiète !
J'ai roulé comme ca 2 kms, j'ai pris ma sortie et le voyant à disparu dés que je suis sorti.
D'extérieur les pneus RAS.
Retour à la maison et le voyant idem se mets à clignoter. Cette fois j'étais en ville et ca à duré 30 secondes.
Je suis rentré chez moi, j'ai attendu et mes pneus sont tous ok. J'ai essayé Techstream mais je pense que mon câble est arrivé au bout pour mon IS, ça fait presque 10 ans que je l'ai et il est compatible uniquement avec XP.
Bref déjà le voyant clignote et je l'avais toujours vu affiché de façon fixe et normal avec la différence de pression sur un de mes pneus.
La ça clignote et je pense dans mon diagnostic que c'est peut-être une sonde tpms qui communique mal avec le calculateur et que ça s'arrête de clignoter dès que tout rentre dans l'ordre.
Ai je bon ? Si oui j'attends un nouveau câble pour trouver la fautive, la changer et la reprogrammer.
Merci de vos lumières.
Cela peut aussi provenir de la température. Quand la voiture roule, les pneus chauffent légèrement (et l'air à l'intérieur), ce qui augmente légèrement la pression. Si la sonde TPMS détecte une pression juste à la limite pour déclencher l'allumage du voyant, il se peut que le réchauffement soit suffisant pour faire repasser la pression dans la limite et éteindre le voyant.
Il y a aussi de grosse variations de pression atmosphérique entre les latitudes et les saisons.
ex, mes pneus a 2.5 au départ de Paris il y a un mois sont à 2.2 ce matin à Grasse.
Si vos réglages de capteurs sont proches de la pression conseillée , ça entraîne vite une alerte fantôme au tableau de bord.
les miens étant réglés sur {2.2 -30%} pour déclenchement de l'alerte tout va bien pour le moment mais je dois quand même regonfler pour ne pas user mes pneus.
En 50 ans avec un remplacement en moyenne tous les 2 ans pour la période pro, je ne compte plus les véhicules possédés neufs pour la plupart...
Une cox 1200 fut la première et les derniers jouets un Patrol Gr et un Auverland A3 trial sur porte auto.
Cote 2 roues de la mob à 14 ans à deux HD touring et nombre de trial et enduro en compétition.
Tire assistant permet de contrôler ces pressions avec un capteur OBD Bluetooth.
Merci pour ce tuyau Trophyman900...
C'est vrai que ces capteurs TPMS, je m'en serai bien passé !
Si on vérifie régulièrement la pression comme ils se doit après chaque changement de météo (température, humidité etc ..), il ne me sont d'aucune utilité, sauf a créer des soucis lorsque la pile commence à faiblir.
Est-on obligé d'aller chez Lexus pour un remplacement ou un spécialiste du pneu peut proposer une alternative adaptable à moindre coût ?
Lexus IS 300 h F Sport 2014/108000 kms
Non, J'ai équipé mes jantes + pneus hivers avec des valves TPMS compatibles et plus de x2 moins cher.
Oui oui je suis d'accord avec vous.
Dès que l'humidité augmente, qu'il fait froid avec une grosse chute de température, que je fais Toulouse Paris, Toulouse Toulon... Le voyant s'allume et disparaît si la météo rechange ou si je mets un coup avec mon super appareil gonfleur de poche.
Mon interrogation est: pourquoi cette fois le voyant ne c'est pas simplement affiché mais cette fois il clignotait ?
Il y a forcément une signification différente entre le voyant allumer et le même qui clignote. J'avais vraiment cru avoir eu un pneu crevé.
Si personne n'a l'explication, j'ai rendez-vous chez Lex pour un rappel, j'irai leur poser la question.
générique....
https://www.google.com/search?q=clignot … irefox-b-m
Elle n'a pas fait de morse comme décrit sur ton lien, elle a clignotée manière constante.
Je vais trouver !
Edit: je pense avoir trouvé !!
- Le voyant pneu affiché est fixe = problème de pression d'un pneu, crevaison ou autre qui concerne une anomalie avec les ou un pneu.
- Le voyant clignote = problème avec la sonde TPMS c'est à dire un manque de communication entre elle et la voiture, les piles qui vont mourir ou qui sont mortes...
Info trouvée sur plusieurs sujets de clublexus.com. J'irai demander confirmation chez Lexus Toulouse le 11 lors de mon rendez-vous.
Ma voiture va bientôt avoir 190 000 kms, je suspecte les piles. Je ne sais pas si c'est comme sur les GS3 avec des piles collées et pas possible de les changer.
Dernière modification par Max216 (Aujourd'hui 22:39:28)
