#1 23-10-2024 22:21:24
Max216
Lieu : Toulouse
[Tuto] changement des HP du tableau de bord
Il y a des tutos illisibles suite aux années qui passent, alors je partage mon expérience.
Introduction
Vous avez une IS ? Vous êtes dégoutés de ne pas avoir la sono Mark Levinson ? Vous trouvez le son bof voir pas terrible ?
J'ai une solution pour vous, pas trop chère et facile pour améliorer un peu la qualité sonore de votre formidable IS. Je précise que c'est un tuto pour les 3is soit les IS mk3 à partir de 2013 et cela fonctionne jusqu'à celles de 2021.
Côté technique de la Lexus:
J'ai lu des années de sujets sur les forums Lexus anglais, canadien et américain. Lexus vends plus de véhicule la bas qu'en Europe, ce qui fait qu'en 11 ans, les gens ont testé beaucoup de choses.
Les IS disposent d'enceintes dans les portes, à l'arrière et 3 enceintes à l'avant.
Je vous mets le plan audio des IS, en cadeau la version ML. Vous avez toutes les tailles de détaillées.
Ce qui nous intéresse ce sont celles du tableau de bord, le simple fait de les changer peu vraiment améliorer la qualité d'écoute. Je conseille vraiment cette modification.
Matériel:
Il vous faut 3 haut parleurs, oui 3 alors que c'est vendu par paire. Vous serez obligés d'en acheter 4 et d'en avoir un qui vous restera sur les bras malheureusement. Il existe des sites spécialisés qui vendent des enceintes à l'unité, mais avec les frais de port, vous aurez le même prix au final.
Concernant le choix moi j'ai pris des JBL. Je vous mets les modèles que j'ai acheté.
Cette marque a été pas mal testée sur les IS, le rendu est bon sur les graves et les aiguës.
Beaucoup de personnes qui ont fait le changement, outre atlantique, ont mis les Hertz 100.3. Les 3 haut parleurs furent à chaque fois changés. Certaines personnes ont relevé un changement mais pas si flagrant que cela sur certain types de musique.
Pour du Hertz le budget serait d'environ 100 euros pour les deux paires. Pour des JBL, 120 euros mais vous pouvez aussi aller vers du Focal. Tous ce qui est Sony, Pioneer, JVC ne devrait pas changer grand chose, voir du moins bien.
Choisissez ensuite minimum un rendu avec un minimum de 87db, pour que le volume soit assez haut sans devoir monter le son fort.
Maintenant, le plus compliqué est la taille. En principe vous ne pourrez pas mettre plus que des haut parleurs de 3.5 pouces, environ 8.5 a 9 cm. J'ai lu et vu des gens arriver à rentrer des HP de 10 à 13cm mais en modifiant le HP en lui même. Les JBL 322F sont a la bonne taille par exemple.
Pour le centre, j'avais essayé des 13cm, même en les coupant je ne vous le conseille pas, j'ai acheté cette paire, j'ai découpé sans que cela rentre. Tant pis je les revendrai dans l'état sur LBC.
Je précise que c'est pour le centre que j'avais prévu cela à la base. Je voulais un haut parleur plus large et plus fort que ceux sur les côtés. C'est ce que j'ai fait avec ces modèles.
Elles sont à 10cm et c'est toujours trop grand parce que cela rentre pile poil, en forçant ça passe. Vous verrez cela après.
Après il faut des adaptateurs pour brancher le HP sur le câblage d'origine de l'IS. Alors c'est pas aussi simple à trouver que cela. Sur Amazon France, il y en a plus à l'heure où j'écris ce sujet. J'ai trouvé ça sur Aliexpress.
https://a.aliexpress.com/_EISFo5x
Il faut chercher soit par l'IA avec les images de cette annonce (si plus disponible) ou en cherchant les branchement "Lexus/Toyota Camry 2020"
Attention, regardez bien la forme du connecteur très particulière. J'ai vu des annonces siglées Lexus, IS... mais avec des formes qui n'ont rien avoir.
Si vous n'avez pas ces câbles, vous serez obligés de les modifier sans garantie que cela fonctionne. Si vous n'avez pas ces câbles, l'installation n'est pas possible.
Comme pour les enceintes, il faudra 2 paires et donc vous en aurez un en rabe aussi.
J'ai payé un peu moins de 9 euros pour les 4. Sur d'autres site c'est environ le double. Alors si vous pouvez attendre 10 jours, c'est plus rentable sur AE.
Pour le outils, il vous faudra une clé de 10 et des spatules en plastique qui servent à ouvrir les ordinateurs, téléphones, tablettes... j'insiste sur le fait que ce soit en plastique et pas en métal. Idem, surtout pas de tournevis sous peine d'abîmer le tableau de bord.
Mode opératoire:
Voiture éteinte.
Commençons par les HP latérales.
Il faut commencer par enlever les caches. Ils sont simplement clipsés. Les clips sont à l'avant.
Regardez le plan avec les endroits où sont placés les clips, ils sont situés à l'avant uniquement, il faut lever un peu à côté et ça va s'ouvrir. En y allant doucement mais sûrement, cela sort facilement. Pas besoin de forcer, le tableau de bord est un peu élastique. Ensuite vous verrez qu'au bout, il y a comme une impression que c'est encore fixé, mais c'est juste des pattes qui sont logées dans des encoches. En bougeant un peu le cache dans tous les sens, il va sortir tout seul.
Après vous voyez le HP, fixé avec les 2 vis qui sont à enlever avec la clé de 10. Tout ceux qu'il l'on fait se sont fait la réflexion que les vis ne sont pas serrées énormément, idem pour moi.
Après vous sortez le HP et il est accrochée par une prise. Elle s'enlève en passant une des spatules en plastique sur le sillon centrale. Avec un tournevis cela fonctionne aussi.
Voyez à quoi ressemble une enceinte d'origine. On comprend la qualité en voyant un tel aspect, un peu moyen sur une Lexus de cette gamme je trouve.
Pour le changement, il faut d'abord brancher l'adaptateur audio reçu sur la prise qui est sur l'IS. Si vous avez le bon, ça se branchera normalement.
Après, de l'autre côté vous aurez 2 fils. Le + et le -. C'est simple car le + est le connecteur le plus large des 2, sur le HP pareil. En cas de doute, regardez la notice des HP.
Remettez les HP dans le trou, glissez les fils au fond, fixez avec les vis d'origine. Dans mon cas j'ai de quoi brancher qu'un seul côté. Vous voyez que de l'autre, la vis écrase l'extrémité ce qui suffit à maintenir le HP fermement. Il faut bien les serrer des 2 côtés pour évite les vibrations.
Allumer la voiture pour voir si le son sort des deux HP.
Pour finir, remettre le cache en allant d'abord le fond en visant les deux clips dans les trous. Il suffira d'appuyer sur l'avant comme un capot pour tout refermer.
Vraiment pour changer les HP latérales, c'est un peu plus de 10 minutes, c'est que dalle !
Maintenant l'enceinte centrale:
Tout d'abord, j'ai lu sur plusieurs forums que le HP centrale ne servait pas pour la musique mais uniquement pour les conversations téléphoniques à travers le Bluetooth. C'est évidemment faux, le son sort par le centre plus ou moins fort selon les sources. Par exemple, pour la FM, la centrale c'est assez faible.
Personnellement j'ai choisi ce modèle pour le centre. C'est une HP de 10cm donc plus large et plus haut en db que les latérales. C'est une gamme moins qualitative que les autres mais plus riche en basse, cela compense je trouve. Mais vous pouvez mettre 3 fois les mêmes 322f, cela ne posera pas problème. Les 41f n’iront pas en latéral.
Donc me concernant, j'ai du forcer pour rentrer le HP car 10cm c'est pile la largeur.
Bon d'abord, il faut enlever le cache. C'est un peu plus compliqué que ceux sur les côtés car il y a 4 clips et pas 2. Aidez vous de plusieurs spatules. Il y a des encoches dans lesquels vous pourrez y glisser les ustensiles (voir photos). Cela prendra plus de temps que les autres, vous précipitez pas c'est normal.
Une fois le cache enlevé il ressemble à cela. Sur le dessus il est bombé sur une ligne, c'est normal, tous les caches sont comme ça, vous ne l'avez pas abîmé en le manipulant.
La dessous c'est pareil, une HP tenue par des vis. La procédure est la même que pour les autres HP. Vous sortirez une HP petite, plus petite que les autres précédemment sortie. Ca ne m'étonne pas du peu de puissance entendue au centre.
Donc pour la centrale, j'ai triché en rajoutant des rondelles
Voyez les 3 HP d'origine ensembles & celle du centre.
Remontage idem que les autres, testez que cela fonctionne avant de remettre le cache car il peu être embêtant à enlever. Pour le remettre, c'est simple en appuyant dessus sans forcer bien sur.
Après c'est quasiment terminé, il faut juste aller dans le menu audio pour régler le son.
Mettez le son au niveau des gens à l'avant, comme sur la photo pour que le son soit plus appuyé sur l'avant justement. Pour le reste, réglez en fonction de vos goûts et du rendu de vos HP.
micromax image
N'oubliez pas que le son doit être réglé pour chaque source, vérifiez car les réglages du CD ne seront pas les mêmes que sur l'USB par exemple. Je m'en suis rendu compte sur mon IS, peut-être que cela dépend de la version de votre logiciel interne. Le mien a été mis à jour avec le GPS pour janvier 2023.
J'ai aussi remarqué que le réglage audio n'est pas affiché sur la source Bluetooth. On ne peut pas ajuster le son lorsqu'on écoute depuis son téléphone, c'est dommage.
Voilà, ça fait 2 jours et je n'ai plus la même qualité sonore. C'est pas du ML non plus mais pour pas cher et une petite demi heure de boulot, ça vaut vraiment la peine.
Pas besoin de se galèrer avec les portes ou à l'avant c'est un format galère à faire et des panneaux pas évident à remonter.
J'ai pas encore regardé précisément pour l'arrière mais avec l'inclinaison de la fenêtre arrière, pas sur que ce soit aussi simple que le tableau de bord.
Bonus, toutes les images sauvegardées ici au cas ou:
https://www.mediafire.com/file/0sulknm2 … s.zip/file
#2 24-10-2024 06:12:11
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Re : [Tuto] changement des HP du tableau de bord
Merci pour ce superbe tuto smile
#3 24-10-2024 07:46:10
TITI65
Lieu : 65
Merci pour ce beau tutorial illustré  thumb
Ex Honda accord
Honda Goldwing 1500SE 1992
GS300H Executive 2016
#4 24-10-2024 10:31:33
JackyBrakmar
Véhicule : CT200h Executive
Lieu : BZH sud
Super boulot, merci!
#5 24-10-2024 12:38:38
Max216
Lieu : Toulouse
Merci à Tous !
Pour celui qui aimerait se lancer aussi, j'ai du coup une enceinte centrale en trop, un câble qui va avec et je devrais avoir les rondelles en cadeau.
Je peux tout vendre sur leboncoin pour 25 euros et tout envoyer par mondial relay.
Ça évitera d'acheter tout en double.
#6 24-10-2024 12:42:36
pifoupifette
Merci Max pour ce tuto, ça me trottait dans la tête depuis quelques temps...
J'avais fait la même modification sur mon ancienne CT 200, avec ceux des portières en sus...
il y avait du mieux bien sûr, mais des rossignols sont apparus suite à la dépose des garnitures de portes. Si j'ai un conseil à donner, remplacer avant la repose des garnitures de portes les petites feutrines et clips de fixation afin d'éviter ce souci...
Si je le fais sur l'IS, ce sera comme toi, uniquement ceux du tableau de bord.
Beau travail !
Lexus IS 300 h F Sport 2014/108000 kms
#7 08-11-2024 21:54:41
Mars
Véhicule : 4e Lexus hybride
Lieu : PACA
Bravo et merci pour le partage. C'est clair que c'est plus simple et accessible que pour un kit éclaté avec filtres, supports et entretoises pour le boomer dans chaque porte + leur démontage. Et il est clair que d'obtenir enfin de vrais aigus ça change tout yikes
CT 200h émotion 2012, CT 200h passion 2011, IS 300h luxe pack sécurité + Focal 2015, RC 300h f-sport executive 2016
