#1 17-09-2024 10:04:14
jean philippe
Inscrit(e): 17-09-2024
achat rx450 h
bonjour actuellement a la recherche d une grosse routière pour  uniquement des long trajets pour les vacances elle ne me servira quasiment jamais de l année et sera dans un garage ferme je la ferais roule une fois par semaine pour la dégourdir  , ma recherche va du rx , audi a6 avant , serie 5 touring
je suis en contact avec un particulier qui se sépare d un rxh 450 pack président de 2011 250000 km , suivi complet chez lexus
a ce kilométrage il y a des gros travaux a prévoir  ?  hors batterie
merci de vos retours
#2 17-09-2024 11:25:42
doggystyle
Inscrit(e): 09-05-2016
Re: achat rx450 h
non pas de gros travaux à prévoir je dirais.
Juste savoir si les bougies ont été remplacées récemment et le liquide de refroidissement moteur et de la batterie HV.
Si ce n'est pas fait il faut compter au moins 700 eur en concession.
#3 17-09-2024 12:07:46
jean philippe
Re: achat rx450 h
elle est actuellement en révision chez lexus , je ne l ai pas dit mais la batterie de service et hybride ont moins d un an
#4 24-09-2024 13:17:51
jean philippe
Re: achat rx450 h
réservation  faite du rx au vendeur car après vérification des factures et de l  entretien tout est correct
il n aura pas le ml mais j ai lu qu il y a une version a 9 hp et la mienne sera avec 12 hp , sans être au niveau du ml existe il une différence de qualité du son flagrant entre le 9 hp et le 12
il sera 2 wd je ne compte pas faire de km départ arrêté mais  un doublement sur nationale ou en forte reprise sur autoroute existe il un problème de motricité  comme je l ai lu ?
le vendeur a fait la révision début septembre et a fait mettre deux pneus goodyear a l avant je met toujours des Michelin avez vous une monte a privilégier ?
pour lire de la musique en mp3 suffit il de branchée une clef usb dans le compartiment situe entre les 2 sièges et de suivre les indications sur l écran
merci pour vos réponses
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 510.2 KiO (Pic : 518.97 KiO) ]
