#1 25-08-2024 16:20:55
Joey94
Inscrit(e): 16-07-2020
Fuile d'huile au niveau du silencieux arrière gauche.
J'ai remarqué une tache d'huile assez importante au niveau du silencieux arrière gauche 5 jours après avoir garé ma voiture dans mon parking.
J'ai nettoyé le sol puis mis un sopalin blanc pour vérifier : ça fuit de nouveau au même endroit.
En regardant sous la voiture, il y a une vis à côté du silencieux (côté extérieur de la voiture) et ça semble fuire au niveau de cette vis.
Est-ce quelqu'un sait ce que cela peut être ? S'agit-il de l'huile de pont ?
Merci par avance pour vos retours.
Frédéric
#2 25-08-2024 16:24:44
Inscrit(e): 25-01-2016
Re: Fuile d'huile au niveau du silencieux arrière gauche.
Huile amortisseur ?? ( Je ne connais pas la is-f )
Fait une photo
#3 25-08-2024 16:53:18
Joey94
Voici des photos :
#4 25-08-2024 16:56:30
Max216
Inscrit(e): 24-08-2017
Salut, ce serait plus intéressant d'avoir une photo de la vis dont tu parles
#5 25-08-2024 17:38:34
Dans ce secteur a part une fuite d'amortisseur ou un tuyau de frein je ne vois pas trop.
Il y a le pont arrière mais c'est un peu plus vers le centre de la voiture
#6 25-08-2024 18:26:16
Joey94
J'ai finalement réussi à prendre une photo de la vis en question d'où vient la fuite.
#7 25-08-2024 19:00:58
Ce n'est pas une vis mais plutôt un bouchon.
Et je ne sais pas ce qu'il a la a cet endroit. Je laisse les autres te donner des pistes.
Va voir par l'intérieur au niveau de ton coffre et la roue de secours si tu trouves quelque chose..., un bidon de huile tombé au niveau du coffre et qui maintenant s'échappe par ce petit bouchon ...
Après, le liquide qui s'écoule a ce endroit peu aussi venir de ''loin''. Contrôle ton niveau de liquide de freins voir s'il a baissé
#8 25-08-2024 19:54:35
Joey94
Merci RichardP.
Le problème venait d'un bidon d'huile dans le coffre que j'avais mis dans le compartiment plastique de gauche.
Avec la chaleur ces derniers temps, l'huile avait fuit et tombait en goutte à goutte à côté du silencieux arrière.
J'ai tout nettoyé, le problème est désormais résolu.
Bonne soirée à vous.
#9 25-08-2024 19:56:19
tongue
Plus de peur que de mal
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 521.59 KiO (Pic : 522.54 KiO) ]
