Bonsoir,
J'ai acheté des barres de toit Lexus d'occasion pour mon IS.
Je n'ai pas la notice de montage, mais pas de difficulté pour l'installation.
La seule question, c'est pour le serrage... la clef fournie comporte deux repères qui semble s'aligner lors du serrage final. Doit-on entendre un "clic" comme sur mon ancienne CT 200 équipée des mêmes barres ? Ou même 2 "clics" comme sur les NX 300 ?
J'ai bien serré, mais pas de "clic" ...
Avant de tout abîmer, l'un d'entres vous a t'il la réponse à mon interrogation ?
Merci !
Lexus IS 300 h F Sport 2014/108000 kms
Mince, personne n'a de barres de toit Lexus ?
Je crois que je vais me contenter de serrer en alignant les deux repères présents sur la clef fournie... Ce qui correspond plus ou moins aux 3 nm préconisés par Lexus...
Dernière modification par pifoupifette (24-07-2024 11:48:40)
J’ai des barres de toit Lexus pour ma GS3 (de l’ancien propriétaire) .
Je m’en suis servi deux fois sans trop de problème par contre l’ancien propriétaire avait abimé la peinture (pas très voyant) avec les fixations au dessus de la porte conducteur.
Je ne me rappelle pas si il y avait un ou deux clics j’avais du trouver une vidéo et cela c’était bien passé. Il faut tout de même faire attention de ne pas abimer la carrosserie et les joints de portière .
Xules
Merci pour ton idée, je vais y regarder même si la IS semble absente des modèles proposés...
Ajouté après 07min 13s
Je m’en suis servi deux fois sans trop de problème par contre l’ancien propriétaire avait abimé la peinture (pas très voyant) avec les fixations au dessus de la porte conducteur.Je ne me rappelle pas si il y avait un ou deux clics j’avais du trouver une vidéo et cela c’était bien passé. Il faut tout de même faire attention de ne pas abimer la carrosserie et les joints de portière
Merci Xules pour ta réponse,
En fait, il y a plusieurs procédures de serrage selon les modèles Lexus... Sur mon ancienne CT 200h, la clef fournie émettais un clic lorsque le bon couple de serrage était atteint... Sur le NX 300, j'ai vu un post qui parlait de deux clics...
Pour l'IS, la clef est plus petite et présente une partie mobile et deux repères sur le dessus. Ces deux repères arrivent à s'aligner lorsque le serrage arrive à 3 nm. Ce qui n'est pas non plus un serrage démesuré. Je vais me contenter de serrer jusqu'à alignement des deux repères, j'ai fait un essai, ça bouge pas.
Pour la protection du haut des portes, j'ai mis trois couches de scotch américain, astuce déjà appliquée sur ma CT, sans aucun soucis.
Mais merci d'y avoir penser !
Bye !
Dernière modification par pifoupifette (24-07-2024 18:30:03)
