du jour au lendemain mon retro conducteur ne bouge plus au niveau du miroir ( 2 secondes puis se coupe).
et coté passager il ne s’arrête pas si je maintiens le réglage ( le moteur force et le miroir "claque") et c'est pareille avec la fonction marche arrière et abaissement créneau.
Une idée?
j'ai passé TECHSTREAM mais RAS coté code défaut cependant je ne peux pas lancer de test car soucis avec ODB ou batterie je vais voir ca.
Dernière modification par cal78 (22-07-2024 14:19:50)
