Bonjour à tous
Problème depuis quelques temps, mon mari démarre sa SC et elle ne tourne pas rond. Ca sent l'essence à plein nez, elle broute, marche sur 3 pattes. Des fois un voyant mais pas toujours. Elle a 23 ans donc elle s'autorise un caprice !! Mais bon pas top le caprice. On a changé les bougies, les bobines d'allumage. C'est pas ça Lecteur OBD, code P0300 mais jamais dans le même cylindre. A votre avis, qu'est*ce que ça peut être ? Je pensais à une cochonnerie dans l'essence; Mais je ne sais pas où est le filtre à essence là-dessus = :rolleyes:Une petite idée serait la bienvenue. Merci à vous
Rover 250, Fiat Punto, Toyota Carina €, Toyota Picnic, Mazda MX5 NBFL, Mazda MX5 NCRC, Toyota Prius II (2 modèles) Honda Varadero 125 (2ème génération),
Pour Mr (oups...) résumé Toyota/Lexus et Honda moto sinon demain j'y suis encore !
Toyota Carina €, Avensis (2 générations) Lexus RX 400h, GS 450h, SC 460, LS 460
Quel carburant utilisé ?
Superéthanol. Bon à priori, mon mari a vidangé le réservoir et refait le plein avec du SP. Ca le faisait toujours. Il a débranché le boitier super éthanol et ça fonctionne. Je crois que le boitier est HS. Faut dire qu'il a l'âge de la voiture. Donc changement de bobines pour rien. Après vu son âge, ça ne lui fait pas de mal non plus mais bon ...
L'E85 ; c'était la 1ère chose à regarder... sur une voiture pas prévue pour tourner avec. Après il se peut que la pompe à essence commence à lacher aussi... faut attendre un peu pour savoir si le problème est bien réglé.
Bon petit retour sur la bête !! Visiblement c'était bien le boitier éthanol HS car depuis démontage, et plein normal, ça fonctionne. Par contre, on a voulu recharger la clim et pof, ça ne fonctionne pas. Pas de fuite dans le circuit c'est déjà ça. Mon mari me dit qu'il n'entend pas le compresseur se mettre en route donc on va rechercher sur internet parce que ça pique...
