#1 29-06-2024 15:40:48
Bastien78
Inscrit(e): 22-11-2021
Capteur "Park assit" interrupteur non fonctionnel.
Sur l'interrupteur du "Park Assit" il y a un voyant normalement vert qui indique que le système (Contrôle les capteurs avant et arrière).
Sur ma LS de 2007 il y a aucun voyant quand je l'actionne ce qui signifie que le système ne fonctionne pas car les détecteurs avant et arrière ne fonctionne pas, uniquement la caméra de recul.
Avez-vous déjà rencontrer ce cas ? Il n'y aucune alerte sur le tableau de bord.
Cordialement
#2 29-06-2024 16:03:12
Re: Capteur "Park assit" interrupteur non fonctionnel.
Tu devrais essayer d'aller voir sur la console centrale:
Avec le bouton info il doit apparaitre un menu avec la fonction park assist qui permet de configurer le fonctionnement.
#3 29-06-2024 16:32:11
Bastien78
Yes déjà fait mais rien ne change...
#4 29-06-2024 20:04:29
Il va falloir regarder la boite à fusible, mais peut être que tu as des codes erreurs qui pourraient aiguiller.
[ Généré en 0.004 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 512.23 KiO (Pic : 520.51 KiO) ]
