#1 07-06-2024 11:26:05
Biscand
Véhicule : Lexus Rx400h
Craquement avant gauche accélération/freinage
Je reviens vers vous car j'ai un problème que je n'arrive pas à identifier:
Mon rx400h de 2008 émet depuis 1 an environ un léger (mais qui s'emplifie avec le temps) claquement/craquement lors des phases d'accélérations en départ arrêté ou lancé à faible vitesse et lors des phases d'arrêt, de 30 40 kmh à l'arrêt, ce craquement/claquement s'emplifie si je freine ou accélère plus fort .
Ce bruit semble venir de l'avant gauche.
J'ai essayé , une fois lancé de passer en neutre et là je n'ai plus le claquement au freinage...
Je pensais à un silentbloc ou même un cardan qui claque lors des passages du frein régénératif à hydraulique ?
Les éléments menés/menants changent.
Ou alors problème de boîte...
J'ai levé le véhicule et testé les jeux roues pendantes ou au sol, je n'ai rien trouvé même si les silentbloc de triangle sont fatigués et biellettes de barre stabilisatrice aussi,
Auriez vous une idée ? Je suis perdu je l'avoue ...
J'espère avoir été clair dans mes explications,
Pascal
Dernière modification par Biscand (07-06-2024 11:27:42)
#2 07-06-2024 19:47:08
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Re : Craquement avant gauche accélération/freinage
Support moteur ?
#3 14-06-2024 10:34:17
JackyBrakmar
Véhicule : CT200h Executive
Lieu : BZH sud
Est ce que ca ressemble à ce son? (Mettre le volume au max)
https://youtu.be/ATpyahoa0Fo?t=12
Dernière modification par JackyBrakmar (29-07-2024 23:53:45)
#4 24-06-2024 10:07:26
Biscand
je n'avais pas vu que j'avais eu des réponses,
Le bruit ne ressemble pas à ça, plutôt à ça
https://www.youtube.com/watch?v=dPFlUen0w7M
Et le bruit "change" selon l'accélération / décélération ( pied planche ça va claquer comme dans la video, et accélérer gentiment, ça va plutôt craquer quelques fois...)
Ils parlent du cardan dans les commentaires, je vais regarder tout ça...
Et effectivement je vais regarder les supports moteur, sauriez vous où ils sont dans cette doc ?
https://charm.li/Lexus%20Truck/2008/RX% … %20Joints/
J'aimerais bien booquiner un peu le système avant démontage,
Sur ce site, il y aurai à priori des montages avec 3 support moteurs, et d'autres avec 4.
https://www.rockauto.com/fr/catalog/lex … mount,5552
Dernière modification par Biscand (24-06-2024 10:21:05)
#5 25-06-2024 05:14:09
Je pense que les supports moteurs sont illustrés dans le "Front frame assembly" : https://charm.li/Lexus%20Truck/2008/RX% … omponents/ (à peu près au 3/4 de la page).
#6 09-07-2024 10:47:34
Biscand
Je pense finalement que les supports moteurs ne sont pas à incriminer :
- si je passe en N et que je freine il n'y a aucun bruit
- j'ai testé le jeu du support moteur avant gauche (avec démonte pneu) il bouge en forçant mais sans bruit,
Je suis un peu paumé j'avoue,
- le cardan n'a pas de jeu quand je le serre à la multiprise et que je veux le faire tourner d'avant en arrière (rotation )roue au sol (peut être que je n'ai pas assez de force),
- Le bruit s'étouffe/ s'atténue beaucoup si je braque bien à droite avant s'accélérer/freiner.
Je vous joint une vidéo où on entend bien le bruit
Merci d'avance...
https://youtu.be/j7WVrq0VcPo?si=gh8dZCBzjqx01Z3L
#7 09-07-2024 14:14:25
Véhicule : Lexus Gs 450h 2008
Lieu : Gironde
J'ai écouté le bruit sur mon smartphone et bon la reproduction du son n'est pas fidèle.
Mais ça ne me semble pas du tout un bruit de silent bloc ou de suspensions. Et je suis incapable de te donner une piste
#8 09-07-2024 19:35:46
Biscand
Il faut mettre le son à fond et le bruit ressort "plutôt bien "
Je désespère de trouver la cause de ce bruit, la seule pièce que je n'ai pas contrôlé ou incriminé est la boite de vitesse mais là hormis un échange je ne saurais pas l'ouvrir...
#9 10-07-2024 09:06:31
Lieu : Gironde
ça ne semble pas du tout un bruit lié au freinage ou à l'accélération et ça semble plutôt aléatoire
on dirait presque un bruit d'un Relay qui s'ouvre et se ferme, contrôle les relays sur les boites a fusibles et que les connexions a l'inverter sont bien enfoncés comme il le faut
Dernière modification par RichardP (10-07-2024 09:08:58)
#10 10-07-2024 11:04:35
Biscand
C'est bel et bien un bruit lié à accélération freinage,
et bien plus mécanique qu'un relais,
le bruit ne restitue sans doute pas bien le son.
#11 10-07-2024 11:13:24
Lieu : Gironde
Désolé alors, c'est difficile de juger a travers un enregistrement audio.
Va voir un petit garagiste voir s'il trouve d'où ça vient
Autrement comme ça empire, dans quelques mois, peut-être tu arriveras mieux à l'identifier
#12 10-07-2024 18:25:14
Biscand
Pas de soucis, j'en demande beaucoup avec mon diag de bruit à distance...
J'ai le support moteur AVG à 45e, je vais surement le commander, il ne paraît pas bruyant mais tres attaqué par la rouille quand même,
sinon oui je me dis aussi que si ça empire ça sera plus flagrant, hmm
à suivre
#13 11-07-2024 09:52:35
Lieu : Gironde
prends une bombe de graisse silicone et pulvérise tous les supports et silent blocs susceptibles de provoquer ce bruit - si le bruit disparait durant quelques jours c'est que ça vient d'eux
