#1 04-06-2024 14:16:42
JackyBrakmar
Véhicule : CT200h Executive
Lieu : BZH sud
Claquement et tremblement moteur CT200h
Mauvaise surprise ce matin au démarrage (à froid), gros claquement et tremblement niveau moteur pendant 3/4 sec... c'est la toute première fois que ca me le fait. C'est une phase 2 de novembre 2015. Toujours entretenue en réseau.
Je viens de déménager en BzH, la voiture a toujours dormi en garage, elle dort dehors depuis une semaine. Je suis passé voir Toy qui n'a rien trouvé de suspect, aucun code défaut, pas de problème de pression au niveau du bocal de refroidissement(la voiture n'était pas vraiment chaude non plus). J'ai appelé Lexus Sceaux qui a fait le dernier entretien en Novembre et m'a parlé de la vanne egr et les pipes d'admissions surement encrassées.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
PS: j'ai également posté ce message sur HL.
Ajouté après 31min 08s
Je rajouterai cette petite vidéo, ma CT a fait exactement le même bruit:
Dans les commentaires le propriétaire explique que Lexus n'avait rien trouvé de suspect, mais lorsqu'il leur a montré sa vidéo ils ont changé les silentblocs moteur et il n'a plus eu de problème.
Je dis ca parce que j'ai remarqué il y a quelques jours qu'à faible vitesse, un bruit "clong" à l'avant gauche qui pourrait peut-être correspondre... (même si la voiture est encore sous garantie: 8ans et demi et 153K km, j'essaie de me rassurer comme je peux)
Flash required
#2 21-06-2024 15:54:21
JackyBrakmar
Lieu : BZH sud
Re : Claquement et tremblement moteur CT200h
Bon après 3 semaines, RAS.
Après avoir contacté le SAV TOY, RDV pris début juillet pour un diagnostic complet, ils vont la tester à froid. Je tiendrai au courant de l'évolution.
#3 26-07-2024 17:37:03
JackyBrakmar
Lieu : BZH sud
Mise à jour...
La voiture est passée en diagnostique y a deux semaines, pour eux RAS, ils ne m'ont pas fait payer.
Mais aujourd'hui j'ai eu un bruit d'eau au niveau du tableau de bord, un gazouillement, lorsque le thermique se lance... est ce que ca parle à quelqu'un? Le moteur a fait un léger claquement en même temps.
Dernière modification par JackyBrakmar (26-07-2024 17:39:04)
#4 26-07-2024 20:42:23
Véhicule : Lexus Gs 450h 2008
Lieu : Gironde
Joint de culasse qui fuit dans le cylindre et moteur qui claque au démarrage car présence de liquide de refroidissement dans le cylindre
#5 27-07-2024 01:07:31
JackyBrakmar
Lieu : BZH sud
merci pour ton retour Richard,
Le bruit en question (1mn15)
Flash required
Dernière modification par JackyBrakmar (27-07-2024 01:09:42)
#6 27-07-2024 08:30:48
Lieu : Gironde
En général le soucis de joint de culasse arrive vers +350.000km, c'est une faiblesse de ce moteur.
Si c'est ça le soucis, ça va aller de pire en pire, et des codes défaut vont apparaître avec des rates d'allumage + un bruit de claquement au démarrage.
Un ''bruit d'eau'' aussi pointe vers un soucis de joint de culasse. Au pire tester la présence de gaz dans le liquide refroidissement pour avoir le coeur net.
Voir si au premier démarrage de la journée, t'as un odeur ''sucré'' de liquide refroidissement au niveau de l'échappement les premiers 5sec, ça pourrait aussi indiquer un soucis de joint de culasse
Voici le bruit en question :
https://m.youtube.com/watch?v=8U1rs3bI- … bm9pc2U%3D
Disons que le moteur de la vidéo il a une grooossse fuite de ldr... Tu n'auras pas un si gros bruit. Un soucis de vanne egr peu aussi causer ce genre de bruit
Dernière modification par RichardP (27-07-2024 08:36:46)
#7 27-07-2024 10:27:01
JackyBrakmar
Lieu : BZH sud
Hello Richard, merci pour ton retour.
Non le moteur ne fait pas ce bruit tous le matins, il l'a fait une fois pendant 3/4sec et c'est pour cette raison que je suis allé voir directement Lexus qui n'a rien trouvé, aucun code défaut, de raté d'allumage, pas de baisse du niveau LDR ou d'huile, ils m'ont dit qu'ils avaient également vérifier le JQL etc...
En discutant avec d'autres propriétaires de CT sur Discord, plusieurs m'ont dit que ca leur été déjà arrivé, certains à 50k km d'autres à 150k km.
J'avais jamais fait attention a ce bruit de gazouillement auparavant et hier j'ai eu l'impression que le moteur avait reclaqué pendant 1sec juste après.
Un propriétaire avait le bruit d'eau après un changement de pompe à eau, ils sont rajouté du LDR et il n'a plus le problème.
Je vais acheter un test pour le JQL, merci!
#8 27-07-2024 11:01:15
Lieu : Gironde
Tu fais ton plein de carburant ou? (Parfois on peu avoir ce genre de bruit suite à un carburant de mauvaise qualité qui contient un petit peu d'eau )... Chez l eclerc il y a souvent des soucis
Dernière modification par RichardP (27-07-2024 11:27:36)
#9 27-07-2024 11:24:43
JackyBrakmar
Lieu : BZH sud
Ah... Lorsque j'habitais Paris jusqu'à fin Mai j'allais uniquement chez Total étant donné que c'était l'enseigne la moins chère pour le sp98 (1.99€). Depuis mon arrivée en BzH je fais souvent mon plein chez Leclerc et le claquement a eu lieu quelques jours après un plein de SP95 E10(1.77€) que je n'avais jamais testé avant.
Edit: c'est vrai qu'il y a aussi une petite odeur au démarrage à froid.
Dernière modification par JackyBrakmar (27-07-2024 11:28:05)
#10 27-07-2024 11:31:09
Lieu : Gironde
Il paraît que les cuves l eclerc ne sont pas aux normes...
https://www.autoplus.fr/actualite/de-le … 23968.html
Moi même j'ai déjà eu des soucis avec leur carburant, 2 ou 3 fois, sûrement un peu d'eau dans le carburant.
L'odeur: il y a toujours une odeur au démarrage, mais il faut que ce soit l'odeur de liquide de refroidissement pour que ce soit inquiétant.
Dernière modification par RichardP (27-07-2024 11:34:31)
#11 27-07-2024 11:57:27
JackyBrakmar
Lieu : BZH sud
Merci merci pour toutes ces précisions!
J'avais également entendu parler de mauvaise qualité d'essence chez Leclerc mais je savais pas que c'était à ce point là  eek.
En fait c'est surtout ce bruit de gazouillement qui m'a fait tilter hier, j'avais jamais fait attention et c'est vraiment au niveau du tableau de bord.
De tout façon, en septembre je fais faire la révision des 150k km (elle aura 156k et presque 9ans) pour prolonger la garantie Relax d'un an après les 160k, en attendant je vais refaire un mail à Lexus France pour les informer que j'ai fait faire le diagnostique comme ils me l'ont demandé, mais que le concessionnaire ne m'a pas fait payer et ne m'a donc pas donné de justificatif de ce diagnostique, pour me couvrir en cas de pépin plus tard.
Dernière modification par JackyBrakmar (27-07-2024 14:17:01)
#12 31-07-2024 20:01:47
JackyBrakmar
Lieu : BZH sud
Petit update:
Toujours à la recherche de la cause de ce fichu claquement malgré le diag sans défaut en concession...(oui je lâche pas l'affaire).
Est ce que votre clim fait le même bruit lorsque vous l'allumez?
Rien à voir avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, j'avais déjà remarqué ce bruit la veille ou avant veille du matin fatidique ou a eu lieu le claquement.
Je sens également une légère vibration dans le volant lorsqu'elle est en marche que je n'avais pas remarqué non plus avant.
Forcément depuis, je focalise sur le moindre bruit.
Merci pour vos retours et votre patience  biglol
Flash required
Dernière modification par JackyBrakmar (31-07-2024 22:31:20)
#13 31-07-2024 21:15:29
Lieu : Gironde
Clim en ON tu dois avoir un bruit de ventilateur+ bruit du compresseur. Et ils sont assez bruyants.
C'est dur de dire en écoutant une vidéo si le bruit est normal ou pas. J'entends le ventilateur et le compresseur mais je suis incapable de te dire si le bruit est normal.
Par contre avoir une vibration dans le volant quand la clim est en marche ça ce n'est pas normal
#14 31-07-2024 22:35:29
JackyBrakmar
Lieu : BZH sud
On entend bien le ventilo au démarrage en mod ON et le compresseur qui suit, mais en 3 ans j'avais jamais fait attention que le compresseur faisait autant de bruit.
Pour la vibration c'est vraiment très léger, mais quand même perceptible.
J'étais tellement confiant avec la CT avant ce claquement de casserole... aujourd'hui tout me paraît suspect  couto
