Bjr nouvel inscrit ici , possesseur d'unToyota Tundra et d'une Corvette C7 z06 , j'envisage l'achat d'une LS460
Quelles sont les différences niveau moteur des versions successives ?
Quels points sont particulierement à vérifier au niveau de l'entretien passé ?
Moteur à chaine de distribution ?
Parmi les possesseurs , qqun pourrait il me communiquer en mp son immat afin que le reprogrammateur E85 de chez moi puisse vérifier
si le véhicule est compatible ou pas car je lis tout et rien à ce sujet .........
Par avance , merci
Ces modèles ne sont pas compatibles avec le E10 donc a fortiori avec le E85
― IS250 2,5 l V6 équipée du moteur 4GR-FSE et produite entre août 2005 et septembre 2007 ;
― GS300 3,0 l V6 équipée du moteur 3GR-FSE et produite entre janvier 2005 et septembre 2007 ;
― LS460 4,6 l V8 équipée du moteur 1UR-FSE et produite entre août 2006 et septembre 2007.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ … 026582088/
SC 430 2005 "la belle"
GS 430 2001 "la grande"
Yaris 116h 2022 "la sobre"
donc toutes celles produites apres septembre 2007 sont compatibles à priori ?
sachant qu'elle est produite jusqu'en 2015 ou 16 ...........
Théoriquement oui.
Oui les ls 460 ont une chaîne de distribution.
Pour le e85 les modèles avant fin 2007 ont des soucis de corrosion des rampes et injecteur au contact avec e85, a éviter donc.
C'est un moteur avec bi injection : 8 injecteurs indirects + 8 injecteurs de injection directe et les calculateurs denso sont hyper difficiles à cracker, donc une reprogrammation n'est pas du tout facile.
ok merci
Bjr
avez vous les references lexus des 2 rampes d'injection ?
Avec le VIN accès à toutes les références des pièces sur ce site :
https://www.toyodiy.com/parts/q.html
Sinon sur https://partsouq.com/ il y aura les vues éclatées en plus.
celle que j'envisage d'acheter a été immatriculée en oct 2008 mais sur Toydiy fabriquée en Janvier 2008
donc à priori pas concernée par les rampes d'injecteurs qui supportent pas l'ethanol ?
qu'en pensez vous
Attention les LS460 ne sont pas compatible Ethanol. Très mauvaise idée Tôt ou tard la voiture aura des soucis si éthanol
ce n'est pas ce que disent la littérature et les posts au dessus .... , les modéles produits apres sept 07 sont compatibles
Presque, la littérature indique que les modèles de LS460 depuis octobre 2007 sont compatibles E10. Cela c'est sûr.
E10 ce n’est pas E85 loin de là.
Même après 2007 on ne sait pas vraiment ce que cela peut donner avec du E85.
Pompe à essence, durite, injecteur, catalyseur ... etc la liste est longue mais ça abime tous ça de rouler à l'éthanol. Tu aura plein de défauts à therme. Des coûts faramineux. Sa prendra un peu de temps mais sa viendra.
Alors oui sur le coup tu fais des économies mais c'est une voiture à 6 chiffres, alors la moindre pièce est au prorata de ce prix.
C'est fiable mais faut pas faire n'importe quoi. Après à vous de voir.
En cas de revente vous pouvez même être poursuivie car la voiture aura de lourd frais. Pour ma part la mienne c'est SP et rien d'autre, quand ont à les moyens d'acheter une LS ont à les moyens de suivre.
Rien que le parebrise faut changer les jonc qui court du début à la fin de la voiture de chaque coté. Donc c'est chez Lexus direct pour le remplacement. Mon dernier remplacement 2300 Euros de factures.
SP95/98 uniquement pour ma part aussi.
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 533.12 KiO (Pic : 550.17 KiO) ]
