#1 20-05-2024 13:43:28
lexus33
Inscrit(e): 09-09-2018
GPS IS300h - Carte SD illisible
Depuis ce matin, les données cartographiques de la carte SD ne sont plus lisibles par le GPS de mon IS 300h.
Message d'erreur : Impossible de lire les données cartographiques SD. Vérifiez votre carte SD.
J'ai mis la carte SD sur mon PC qui peut la lire sans problème.
J'ai déjà eu ce problème en 2022 que j'ai résolu en commandant une mise à jour sur le net.
Je ne veux pas recommander une mise à jour.
Les cartes GPS de Lexus ont-elles une durée de vie limitée ?
Auriez-vous une solution à mon problème sans devoir commander une mise à jour ?
Merci pour votre aide.
#2 20-05-2024 15:05:42
Re: GPS IS300h - Carte SD illisible
Non pas d limitation dans le temps
Tu peux peut-être essayer l'ancienne carte SD
Ou c'est peut-être simplement de l'oxydation, encrassement.
#3 20-05-2024 16:29:18
Max216
Inscrit(e): 24-08-2017
Essaie de faire une copie de ta carte SD vers une autre pour la mettre, à son tour, dsns ton IS.
Regarde bien le format de l'ancienne pour formater la nouvelle de la même manière.
#4 20-05-2024 16:36:14
Je pense que la copie ne devrait pas fonctionner.
A la place de Lexus j'aurais fait en sorte qu'un "check somme" avec l'ID immodifiable de la carte SD.
#5 20-05-2024 18:27:09
lexus33
Tout d'abord merci pour votre aide.
Comme la carte SD achetée sur le net sur cdiscount fonctionnait, j'ai jeté la carte SD d'origine qui ne fonctionnait plus (même problème qu'avec ma carte SD actuelle).
J'ai tenté de copier le contenu de la carte SD sur un disque dur, de formater la carte SD dans le même format (FAT32) puis de remettre les données dessus mais sans succès.
Comme je disais, en achetant une nouvelle carte sur le net ça avait corrigé le problème. Le problème provient donc de la carte SD et non du lecteur de carte SD.
Pour info, lorsque j'allume la Lexus, le GPS boucle (lecture de la carte SD, boussole, erreur, lecture de la carte SD, boussole, erreur, lecture de la carte SD, boussole, erreur....).
Si cela peut vous aider...
Que feriez à ma place ?
- Commander une nouvelle carte SD sur le net (cdiscount ou ebay) ?
- Commander une nouvelle carte SD chez Lexus ?
- Acheter une mise à jour téléchargeable sur https://toyotamaps.online/map-updates/t … osd-update ?
- Une astuce pour réparer ?
#6 21-05-2024 06:20:38
Max216
Salut, Je persiste à dire que c'est possible de te faire la carte toi même. Essaie de passer par un logiciel de clonage éventuellement, mais il faut avoir une carte de la même capacité.
Après oui, moi j'irais en acheter une. J'ai acheté la mienne sur Amazon pour 50e en début d'année et pour l'instant ça va.
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 536.05 KiO (Pic : 537.11 KiO) ]
