#1 17-05-2024 16:10:09
pifoupifette
Inscrit(e): 19-04-2017
ripage excessif IS 300 Fsport
Sur mon dernier rapport de CT, un défaut mineur est signalé, ripage excessif...
En effet, je suis hors tolérance avec +9.2m/km... Normalement, c'est moins de 8m/km.
A la conduite je ne ressens rien de particulier, peut-être une légère tendance à tirer à droite à vitesse usuelle, mais rien de frappant. Lors des manœuvres à l'arrêt, roues braquées à fond, on sent bien que la voiture ripe, mais pas plus que mon ancienne CT 200h.
Pour info, les pneus sont quasi neufs.
A l'achat du véhicule voici 2 mois, la réponse du vendeur Lexus : elles le font toutes... soit.
Ce matin, passant à concession Lexus locale pour commander mon attelage, j'ai à nouveau posé la question à la réception atelier.
Là aussi, elles le font toutes... et on ne peut rien y faire.
Moi qui pensait qu'un réglage de parallélisme pourrait remédier à ce soucis, bein apparemment non...
Je voulais donc savoir qu'elles été vos valeurs de ripage au CT, si certains avaient déjà eu ce problème et s'il avait été résolu par un réglage chez Lexus ou ailleurs.
J'ai un peu peur de bouffer du pneu inutilement si je reste en l'état, et que dire de l'appréciation d'un acheteur éventuel le jour où je déciderai de vendre la voiture...
Merci d'avance pour vos avis !
#2 17-05-2024 16:35:48
Max216
Inscrit(e): 24-08-2017
Re: ripage excessif IS 300 Fsport
Faut que je retrouve le CT que le vendeur m'a donné.
En tout cas si je lâche le volant la voiture roule droit sur une ligne droite plate. Autant que mon ex'GS.
#3 31-05-2024 13:39:34
pifoupifette
Aujourd'hui, réglage de la géométrie chez Lexus La Rochelle, et comme pressenti, il y avait à reprendre le parallélisme côté droit bien sûr... Donc me voilà rassuré, après réglages, la direction est plus légère et ne "tire" plus vers la droite. On verra ce que dis le CT dans deux ans !
Et dire que Lexus La Roche/Yon m'avait dit qu'il n'y avait rien à faire... pfff, ça ne me réconcilie pas avec les pros...
Seul petit bémol, l'opérateur a constaté un percement du soufflet de rotule de direction... mais comme il n'y a pas de jeu actuellement dans la rotule, son remplacement est prématuré... A surveiller donc.
#4 31-05-2024 13:47:30
Il faudrait peut-être remplacer le soufflet pour éviter de remplacer la rotule voir beaucoup plus?
#5 31-05-2024 14:15:06
Wetnsea
Inscrit(e): 12-11-2020
Ils ont changé / colmaté le soufflet au moins ?
Il y a des soufflets qui s'installent sans rien démonter (et ça doit valoir 15 balles), par contre, si il n'y a plus de soufflet, donc plus de graisse, la réparation va te coûter beaucoup, mais alors BEAUCOUP plus cher !!
#6 31-05-2024 18:13:10
pifoupifette
Vous me faites flipper là...
Selon eux, il faut attendre de voir comment cela évolue... mais moi aussi, je n'aime pas trop ce raisonnement...
Il faudrait que je me glisse dessous pour voir quel est son état réel...
Wetnsea, sais-tu où l'on peut trouver ces soufflets adaptables sans rien déposer ?
#7 31-05-2024 22:51:07
Wetnsea
#8 01-06-2024 09:58:25
ieuch
Inscrit(e): 08-06-2017
Il n'y a pas de cardans à l'avant !
L'IS est une propulsion wink
Les seuls soufflets qu'il y a, sont ceux sur la crémaillère de direction.
#9 01-06-2024 10:22:21
pifoupifette
Merci pour vos réponses...
J'ai pu me glisser sous la voiture ce matin, la seule graisse que j'ai vu est sur les deux petits soufflets des rotules au niveau des roues... Une petite goutte ressort sur le haut de chaque soufflet, est-ce normal ? Ce n'est pas dû au montage en usine ?
Sinon, les deux autres soufflets principaux à la sortie de la crémaillère semblent ok et secs... J'ai fait des photos, mais je n'ai pas réussi à les insérer...
#10 01-06-2024 12:02:25
Les posts parlent bien des soufflets de direction...
Ils faut vraiment écarter les soufflets pour voir s'ils ne sont pas déchirés.
#11 02-06-2024 07:45:05
pifoupifette
Mieux qu'un long discours... je crois que j'ai réussi pour les photos !
Voici l'état des soufflets des deux rotules sur chaque roue... on note la même présence de graisse sur le haut, est-ce normal ? cela devrait être sec ?
Les deux autres soufflets de direction sont nickels...
#12 02-06-2024 10:13:41
Inscrit(e): 25-01-2016
Oui, ça devrait être sec.
Les protections n'ont pas l'air abîmés ou déchirés. Je ne comprends pas pour qu'elle raison il y a de la graisse qui s'échappe. La seule chose qui me viens en tête c'est qu'il y avait trop de graisse en sortie d'usine et que avec le temps cette graisse s'échappe.
Je te propose de tout nettoyer bien propre avec un chiffon sec et des essuie tout (Ne mets pas de produits chimiques qui a abîment le caoutchouc)
Et de contrôler a nouveau dans quelques mois s'il y a de la graisse qui s'échappe ou si ça reste propre comme après nettoyage
#13 02-06-2024 11:02:46
pifoupifette
Merci pour ta réponse, pas mal ton idée... En effet , ce qui me met le doute, c'est que les deux soufflets présentent cette goutte de graisse sur la partie supérieure... Deux soufflets percés au même endroit, curieux... Je n'osais pas tout nettoyer, de peur que le reste de graisse ne s'échappe si le soufflet est percé, mais je vais tenter... J'en aurai le cœur net ! ?Ajouté plus tard 7 h 26 min 24 s:
Voilà, comme suggérer par Richard, cet après midi re dépose des roues... et nettoyage des soufflets.
Pas de déchirure apparente, pas de fuite en appuyant à divers endroits des soufflets... mais peut-être qu'il n'y a plus de graisse c'est pour ça !  lol
Je vais surveiller régulièrement, mais je pense qu'il est prématuré de remplacer les deux rotules en l'absence de jeu...
#14 02-06-2024 19:09:42
A mon avis il y avait trop de graisse d'usine et comme le caoutchouc se tasse avec l'âge ça expulse le trop plein de graisse.
Sinon, le type qui te dit que le soufflet était déchiré devait être vachement ''dechiré'' lui...
#15 02-06-2024 20:17:19
pifoupifette
Oui... Il n'a même pas pris la peine d'enlever le surplus de graisse pour être sûr de son diagnostic... Je ne cris pas victoire mais soufflet rotule percé comme mentionné sur la facture... C'est non !
#16 22-07-2024 14:23:52
cal78
Inscrit(e): 25-07-2020
pifoupifette a écrit:
moi c'est le tirage à droite qui me soule.
j'ai passé la voiture en géometrie et je suis à mon 3 eme train de pneus et toujours pareille. Elle tire à droite et c'est super chiant sur autoroute.
Comme j'ai joué avec TECHSTREAM dernièrement j'ai plus ou moins foutu le volant droit et il indique pas 0°.
#17 22-07-2024 18:20:10
pifoupifette
Le réglage de géométrie a fait du bien... plus de tirage à droite sur la mienne, même si avant le réglage c'était minime...
Par contre je vais remplacer les deux rotules à ma charge (!) non pris en charge par la garantie...
Dixit Lexus : les pièces concernées n'ont pas de jeu qui pourrait nécessité le remplacement... bref, il faudrait attendre que ça prenne du jeu pour les remplacer, avec tout les dommages collatéraux que celà peut entrainer... usure anormale des pneux, usure des autres rotules... bref.
Le devis annoncé : prêt de 800 euros... dont 360 de pièces. J'espère que la quantité de MO va s'affiner parce que là ça pique !
Bye.
#18 22-07-2024 19:08:19
Max216
Oh ! Bon courage à toi... donne nous des nouvelles.
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 601.01 KiO (Pic : 634.06 KiO) ]
