Bonjour à tous
Désolé de vous déranger avec mes problèmes , qui s'ouvrent au fur et à mesure que je roule avec cette voiture depuis son achat .
pour l'instant elle passe les 9/10 eme de son temps en réparation à l'atelier .
j'arrive à résoudre les anomalies une par une , mais pas sans mal .
J'ai cette lumière rouge VRC qui s’allume dans le cadran gauche .
J’appuie sur le bouton sur la console central : VSC ( VRC corrigé ) , mais rien ne se produit .
J’annule se code défaut , mais il revient peut de temps après !
Ma valise m'indique :
Code C1210
Étalonnage du point zéro du capteur de vitesse de lacet , non effectué .
J'ai regardé sur le blog d'info :
https://charm.li/Lexus/2005/SC%20430%20 … rts/C1210/
Si une bonne âme pouvait m'éclaircir !
Dernière modification par Thermique85 (18-04-2024 14:49:39)
Lexus SC430 ph2 + Triumph Spitfire 1500fh (1976) + Vespa 125px (1980) et d'autres passions .
VRC ????
Ce ne serait pas plutôt VSC? (Vehicle Stability Control)
J'avais cette manip pour la GS qui est une proche cousine.
La voiture doit être à plat, roues droites.
Sensor de ?
[ ] Mettre contact sur ON sans démarrer
[ ] Joindre 4 fois en moins de 8 secondes les pins E1 et TS du boitier diagnostique du compartiment moteur avec un fil électrique (ou autre conducteur, un trombone par exemple)
[ ] Le voyant ABS s'allume et clignote
[ ] Attendre jusqu'à ce que les voyants ABS et VSC clignotent (plus ou moins une minute)
[ ] Couper le contactSensor décélération
[ ] Contact coupé
[ ] Joindre les pins E1 et TS du boîtier diagnostique du compartiment moteur
[ ] Mettre le contact sur ON sans démarrer
[ ] Les voyants ABS, VSC et VSC OFF clignotent rapidement
[ ] Retirer le fil entre les pins E1 et TS
Précision, la manip peut se faire aussi sur les pins E1 et TS de la prise OBDII mais c'est moins confortable
La deuxième manip semble identique à celle de la vidéo de @wetnsea
Dernière modification par pi_r_2 (11-04-2024 14:50:29)
SC 430 2005 "la belle"
GS 430 2001 "la grande"
Yaris 116h 2022 "la sobre"
Désolé mais ça pique trop les yeux !
https://www.assistancescolaire.com/elev … est-6fpr15
Ex RX450h gris clair (2009)
Ex RX400h gris foncé (2005)
Pour ménager tes yeux , je viens de supprimer le message .
Dernière modification par Thermique85 (18-04-2024 16:47:59)
Grace à priusfan et son TechStream cette petite lumière a disparu
Pourquoi !?
L'important c'est le résultât !
Merci merci .
Reste à trouver le moyen de m'en faire un de TechStream qui vas bien .
Je me suis refait un petit portable en W10 .
Reste l’installation de TechStream !
Sur se dernier point : je patine en fin d'instal ...
Je viens d'installer un techstr 8.3 sur W10. (validité 3000 jours).
Cette version date de 2013 (quand j'avais un rx400). elle est donc adaptée à ton SC.
passe me voir avec ton pc...
Ok
