#1 19-03-2024 01:09:32
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Fuite boite CVT ...mais non en fait
lors de ma vidange, je me suis aperçu d'un dépôt gras au niveau de la boite comme un suintement, et aussi tout autour de celle-ci sur le triangle avant G, le bras, support moteur...
Après insepction finalement je vois que ça projette depuis l'avant gauche du véhicule, donc ça écarte une fuite probable de la boite, et je vois que ça provient du refroidisseur d'huile (enfin je suppose fortement) après avoir étudié les éclatés.
Je pensais à "l'intercooler" au départ mais il n'y en a pas sur cette voiture.
Je vais démonter pour voir mais la pièce est indisponible (sur Partsouq), j'espère que ce n'est qu'une durite de touchée et pas le refroidisseur lui-même percé...
Vous aviez déjà vu ça ? Bon ça doit arriver, il est directement exposé aux débris comme le condenseur de clim.
C'est quoi le fluide qui circule à l'intérieur ? du LDR ?
Y'a-t-il un retour d'huile vers ce refroidisseur ?
#2 19-03-2024 09:09:23
Véhicule : Lexus Gs 450h 2008
Lieu : Gironde
Re : Fuite boite CVT ...mais non en fait
Regarde aussi côté climatisation.
Un Petite fuite de climatisation sur la partie ou le réfrigérant est an l'état liquide provoque un dépôt gras semblant l'huile.
#3 19-03-2024 22:47:03
Véhicule : Yaris 3 HSD
C'est le radiateur pour l'huile de boite
#4 20-03-2024 00:39:50
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Ah ok donc c'est du LDR qui circule dedans ?
Non là clairement ça vient pas de la clim.
#5 20-03-2024 07:47:06
priusfan
Véhicule : Rz450e Executive
Lieu : 85
ah ben non.... neutral
l'huile de boite, c'est de l'huile pour transmission automatique toyota ATWS.
le LDR, c'est du liquide de refroidissement  rose toyota LLC (Long Life Coolant).
#6 20-03-2024 14:24:38
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Ah bon... c'est parce qu'en regardant la vue éclatée , je pensais que le LDR faisait détour autour de la boite aussi.
Donc si je démonte, faut que je vidange la CVT avant ?
Ajouté après 10h 53min 57s
J'ai démonté aujourd'hui pour inspection, c'est gras en bas à gauche sur les ailettes, au départ je pensais qu'il n'y avait que la durite qui part sur la gauche de concernée comme elle est toute suintante, mais je pense que le radiateur est percé en bas à gauche.
Et mon huile de CVT est noire...je pensais l'avoir vidangée récemment mais le temps passe vite.
On peut démonter ce refroidisseur en mettant des bouchons aux extrémités des durites qui vont vers la boite sans avoir besoin de vidanger la CVT (bon là moi dans tous les cas c'est à faire).
Aussi, il y a une plaque avec un trou pour accéder au collier de la durite de gauche mais je pense qu'il faut la retirer pour un accès complet et faciliter le démontage.
Et tout est rouillé, j'ai voulu démonter une vis de l'écope, elle a cassé net.
#7 21-03-2024 19:43:17
priusfan
Lieu : 85
Tu as fait du tout terrain dans les marais (pour colmater comme cela ce radiateur) ???
#8 21-03-2024 23:56:57
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Les routes sont boueuses chez moi et je pense que j'aurais dû nettoyer plus souvent cette zone (si javais su).
