#1 01-01-2024 17:55:49
sybarite
Véhicule : ES 300H exécutive/ Yaris Prem
Lieu : Rhône
Problème ouverture coffre
Hier matin j'ai voulu charger le coffre de ma Lexus ES et là, impossible de l'ouvrir. j'ai essayé toutes les possibilités  (bouton au tableau de bord, bouton du coffre, détecteur sous la voiture, clé ) mais on dirait qu'il n'y a pas d'alimentation électrique.
J'ai voulu vérifier le fusible, mais je n'ai pas pu le localiser dans les deux boites à fusibles sous le capot.
J'ai cherché sur le net  et sur la notice, sans succès.
Si quelqu'un a une suggestion, je suis preneur. Autrement il va me falloir passer à la concession.
En attendant j'ai fait mon déplacement avec les bagages sur la banquette arrière.
#2 01-01-2024 18:03:27
Lieu : MAUGUIO
Re : Problème ouverture coffre
Aaaah oui ... pas Top ça ... le tout électrique c'est bien quand ça fonctionne... quand ça merde... c'est la cata
#3 01-01-2024 20:07:42
TITI65
Lieu : 65
Sur ma GS j'ai eu le même souci, mais c'était seulement le bouton de désactivation placé dans la boite à gant que j'avais activé malencontreusement. La boite à gant était un peu trop remplie et en fermant, il y avait quelque chose qui avait appuyé dessus.
Je ne sais pas si sur la ES c'est la même chose...Il faudrait voir la documentation.
Tient nous au courant.
Ex Honda accord
Honda Goldwing 1500SE 1992
GS300H Executive 2016
#4 01-01-2024 20:13:58
Lieu : 31 à la campagne
Oui, as-tu essayé le verrouillage dans la boite à gants ?
#5 02-01-2024 10:28:40
sybarite
Lieu : Rhône
Non je n'ai pas pensé à la boite à gants, et comme nous avons trifouiller dedans ces jours ci, je vais vérifier.
Merci du tuyau.
Ajouté après 46min 10s
Bingo !
C'était bien tout simplement le petit bouton de la boite à gants.
Merci à vous pour l'info.
Le pire c'est que je le savais, mais je l'avais complètement oublié (il ne fait pas bon vielillir !)
J'en profite pour souhaiter à tous une excellente année  2024 (bissextile et Olympique) avec beaucoup de plaisir au volant de vos Lexus !
#6 02-01-2024 14:51:06
Rhist
Véhicule : ES300h Luxe 2023
Lieu : Alpes Maritimes
Merci, bonne année à toi aussi ! Vis à vis du bouton dans la boite à gants, même le bouton sur le coffre ne permettait pas d'ouvrir ce dernier ?
Lexus ES300h Luxe 2023
Peugeot ion 2012
Lexus CT200h Luxe 2020
Renault Clio 4 Intens 2017
#7 02-01-2024 15:01:10
sybarite
Lieu : Rhône
Non aucun moyen  d'ouvrir le coffre ni au tableau de bord, ni la clé, ni le détecteur sous la voiture. C'était comme si l'alimentation électrique était coupée.
De plus sur l'Exécutive les dossiers arrières sont réglables électriquement, ils ne sont donc pas rabattables. Le seul accès  au coffre est une petite trappe à ski.
#8 02-01-2024 16:16:11
C'est le but du bouton qui est dans la boite à gant. Il sert à ce qu'un voiturier n'ait pas accès au coffre même avec la clef main libre.  wink
Pour cela il faut actionner le bouton dans la boite à gants et la verrouiller à clef et ne donner au voiturier que la clé main libre sans la clé mécanique.
Car on peut aussi ouvrir le coffre avec la clé mécanique même si le bouton est dans la boite à gants est actif puisque c’est aussi le principe de pouvoir ouvrir le coffre quand la batterie 12V est HS.  wink
On peut vite se faire avoir dans un sens comme dans l'autre.
Là, dans ton cas tu croyais ne pas pouvoir ouvrir le coffre alors que tu aurais pu le faire avec la clé mécanique. lol
Et dans le cas du voiturier où tu croies qu'en actionnant le bouton dans la boite à gants et en la verrouillant, et en donnant la clé mécanique...  lol
Dernière modification par Astrix64 (02-01-2024 16:16:47)
En ligne
#9 02-01-2024 17:58:58
sybarite
Lieu : Rhône
Tu as raison Astrix64, je pouvais ouvrir le coffre avec la clé mécanique.
Sur l'ES le bouton électrique pour ouvrir le coffre est situé sur la droite et l'endroit où on peut ouvrir avec la clé mécanique  est très petit de diamètre et il est situé sur la partie gauche du coffre. De plus quand le coffre est fermé c'est situé dessous le rebord, donc plus difficile  voir.
Merci en tous cas pour toutes ces précisions.
Cela illustre que je  ne connais pas encore ma voiture à fond après plus d'un an d'utilisation.
#10 05-01-2024 10:56:55
Lieu : MAUGUIO
Aaaah une bonne nouvelle ... pour une nouvelle année big_smile
