#1 16-12-2023 23:04:52
L'Abbé Noir des Bordes
Véhicule : NX 350h
Lieu : 92 - 02
Clef USB et Multimédia.
En baguenaudant sur Aliexpress je suis tombé sur un toute petite clef USB arborant le logo de nos favorites. A 5.58€ le modèle 64Go j'en ai pris 2.
En elles même ces clefs sont une plaie en écriture, ça chauffe et se bloque sans arrêt, mais on arrive à y coller quelques MP3.
Une fois insérée dans le port USB-A de ma NX 350h (2023) rien ne se passe, dans les paramètres de sélection de sources USB reste en grisé.
Bon, me suis-je dit, voila 2 poignées d'euros grillés pour des prunes, 64 Go, j’ai été trop gourmand.
J'ai testé d'autres clefs certaines fonctionnaient sans problème d'autres non, sans qu'il y ai de lien entre la marque ou la taille de la clef et son fonctionnement. Pour exemple une Sandisk 256 Go Ultra Fit n'est pas reconnue alors qu'une SanDisk 256 Go Ultra l'est.
Ca m'a passablement intrigué été j'ai décidé de comparer ces clefs :
sous linux fdisk me donne les format de partition suivant
Ultra Fit :
   Type  : HPFS/NTFS/exFAT
Ultra :
   Type  : W95 FAT32 (LBA)
J'ai donc reformaté une de mes chinoiserie avec la commande
  mkfs.fat /dev/sdk1
Posé quelques mp3 dessus et hop hop hop ça marche. (ceci a marché pour une 64 Go  mais ne semble pas convenir pour une 256 Go)
Pour ceux qui n'ont pas de linux sous la main et dont le Windows 11 ne propose pas le format Fat32
(pour des volumes inférieurs à 32GO) on peut utiliser diskpart en ligne de commande et passer l'option fs=fat32 à la sous commande format,
(pour des volumes dépassant 32Go) il faut utiliser une solution tierce (AOMEI Partition Assistant Standard pour le premier que google me retourne)
Les moins familiers du formatage sont invités à googler un brin avant de se lancer.
Ceci bien sur peut s'appliquer à d'autre clefs USB à priori tant qu'on ne dépasse pas les 2To par partition.
Dernière modification par L'Abbé Noir des Bordes (16-12-2023 23:27:02)
Lexus NX 350h
"On est gouvernés par des lascars qui fixent le prix de la betterave et qui ne sauraient pas faire pousser des radis."
"- Dans deux ans, au revoir M'sieux Dames, J'srais à l'échelon 7, les mômes sont élevés, j'ai ma cabane en Dordogne, le retraite faut la prendre jeune.
- Faut surtout la prendre vivant, c'est pas dans les moyens de tout le monde."
Michel Audiard
#2 17-12-2023 06:45:00
Miguel75
Véhicule : NX300H Executive
Re : Clef USB et Multimédia.
Bonjour.
J'avais commis un post a ce sujet
http://forum.clublexus.fr/viewtopic.php?id=21578
A+
#3 17-12-2023 16:35:51
Véhicule : NX 350h
Lieu : 92 - 02
Effectivement, mais je ne suis pas remonté aussi loin. Et surtout je n'ai cherché que dans la rubrique Multimédia embraqué. (flemme quand tu nous tiens)
Lexus NX 350h
Michel Audiard
#4 17-12-2023 18:55:17
Wetnsea
Lieu : CH
Le truc suivant ne fonctionne plus sous windaube ?
Démarrer un shell/terminal en mode admin, le soir, avant d'aller se coucher (oui oui, il y a une raison)
si F: est le nom associé à la clef USB
format /FS:FAT32 F:
et puis aller faire autre chose...parce que d'après mes souvenirs, ça peut prendre des plombes...
Pour Linux, selon les distros, le front-end graphique de udisks, "GNOME Disks" devrait faire le job.
Dernière modification par Wetnsea (17-12-2023 19:16:31)
#5 18-12-2023 07:27:53
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Ça fait des lustres que la commande "format" accepte "/Q" pour "quick" wink
#6 19-12-2023 08:05:49
Wetnsea
Lieu : CH
Certes, mais à priori, un quick format sous windaube ne fait pas le job, la clef n'est pas reconnue correctement.
Après, comme toujours, à tester, tout évolue, et ce qui à été vrai un jour peut ne plus l'être le lendemain.
#7 20-12-2023 22:51:30
Véhicule : NX 350h
Lieu : 92 - 02
Sous "fenetre" la limite est fixée à 32G, a clef ci dessous en fait 64. Donc Linux ou AOMEI )
ClefUSB
Bon... Écrire dessus prend un temps phénoménal, mais la lecture des mp3 par la NX passe crème.
Dernière modification par L'Abbé Noir des Bordes (20-12-2023 22:57:17)
Lexus NX 350h
Michel Audiard
