#1 04-10-2023 13:04:36
leemintsa
Inscrit(e): 26-10-2021
Réparation Enceinte Mark Levinson
MAJ du topic :
Je voulais vous faire part d'une mésaventure concernant mon kit ML sur ma CT. Je posterai des photos un peu plus tard.
L'enceinte du milieu du tableau de bord a commencé à grésiller il y a 1 mois, quand on commence à monter le volume (pas au niveau des graves mais plutôt au niveau des medium/aigus). Je me suis dit que j'allais essayer de la démonter et la réparer, car à plus de 150€ l'enceinte... Pas envie d'en racheter une !
J'ai sorti l'enceinte de son emplacement, pour ce faire c'est assez simple :
- On prend absolument un outil en plastique et on l'enfonce sur les côtés de la grille pour la soulever et la retirer (si pas d'outil en plastique, vous allez abimer le tableau de bord)
- Seuls 2 vis retiennent l'enceinte. Embout taille 10 je crois.
- On retire doucement l'enceinte et on la débranche (a l'aide d'un tout petit tournevis, on soulève doucement le clips et après on tire doucement dessus).
En secouant l'enceinte, je me suis aperçu qu'une pièce (comme un aimant) bougeait librement.
C'est cette pièce qui est tombée (mais que j'ai recollé à la colle tout simplement sur la photo).
J'ai fait des recherches sur le net et suis tombé sur ça en anglais :
Message
Il rencontre le même problème que moi, donc je me suis lancé... c'était compliqué donc je vous mettrai des images !
En gros il indique qu'il y a deux soudures qui maintiennent la partie haute de l'enceinte (pour la scinder en deux et accéder à l'interieur de l'enceinte).
Les deux soudures sont sur les côtés de l'enceinte.
J'ai eu du mal à aspirer l'étain dessus, mon fer à souder n'étant pas assez puissant, mais j'ai pu me dépatouiller.
Ensuite, la partie haute de l'enceinte est comme collée (au double face on dirait) donc il faut y aller molo (avec outils en plastiques et médiators etc...), et pas comme moi (j'ai tiré un peu trop fort à un seul petit endroit) et ça a déchiré une partie du haut parleur...
Donc c'est comme dans ce qu'avait dit le mec en anglais : l'aimant était décollé de son emplacement, je l'ai recollé avec de la colle hautes vibrations, mais selon d'autres forums, une colle universelle fait l'affaire.
J'attends que ça sèche, et je vais recoller la partie déchirée (j'ai vu qu'avec un bout de filtre à café posé dessus / ou même un bout de mouchoir bien collé ça fait l'affaire aussi...)
Actuellement, c'est en train d'être tout recollé, donc je vous tiens informé de la suite !
Je vous tiens au courant de la suite, de tout ce que j'ai vu sur les forums et internet, ça devrait fonctionner et j'espère que ça va être bon !
#2 04-10-2023 13:20:26
JackyBrakmar
Inscrit(e): 23-04-2022
Re: Réparation Enceinte Mark Levinson
Merci pour ce sujet.
Elle a quel age ta CT et combien de KM?
#3 04-10-2023 15:51:04
leemintsa
Salut, tu sais c'est la même que la tienne, executive blanche ! smile
De 2016, 135 000 km à présent !
#4 04-10-2023 16:27:49
JackyBrakmar
AAAAh mais ouiiii!!
Je vais surveiller, je pousse pas trop les watts et l'ancien proprio non plus. Mais je vais suivre attentivement ton poste wink
La mienne vient de passer les 145k Km
#5 04-10-2023 19:23:25
leemintsa
ah oui alors que moi...j'écoute toujours à fond haha
Premier post mis à jour, si un modo peut m'aider à mettre des miniatures car j'y arrive vraiment pas. Merci
#6 05-10-2023 05:53:40
Inscrit(e): 19-09-2017
Belle réparation, bravo !
Ton hébergeur ne propose pas de miniature, et ce forum ne permet pas de redimensionner les images.
Au moins, comme ça on voit bien les détails ! big_smile
#7 05-10-2023 07:04:12
Lexuspensionbilstein
Inscrit(e): 26-08-2023
Sur mon SC430 de 2008, j'avais la membrane déchirée du HP conducteur, il existait aussi un tuto et un kit de réparation.
Je ne me suis pas emmerdé, j'ai acheté une paire d'enceinte chez Norauto à 60 Euros, et ça marche très très bien.
Même à seulement 60 Euro, le HP semble de bien meilleure qualité!
Donc plutôt que déssouder réparer etc, il vaut parfois mieux de remplacer, même si écologiquement, c'est toujours préférable de réparer , je le conçois.
#8 05-10-2023 07:30:17
leemintsa
Lexuspensionbilstein a écrit:
Je suis d'accord, mais là franchement, pas envie de dépenser de sous, et surtout, c'est un Kit Mark Levinson, ça m'embête un peu de le dénaturer. Sinon oui, je me serai pas emmerdé, changement d'HP direct...mais là smileAjouté plus tard 02 min 18 s:
Merci, mais bon je me féliciterai quand j'aurai rebranché et testé que ça fonctionne ?
#9 05-10-2023 12:14:57
JackyBrakmar
Entièrement d'accord avec @Leeminsta, quel dommage de mettre du Norauto sur un system ML ...
Pour rappel(même si c'est pour une IS): https://media.lexus.fr/la-perfection-du … -lexus-is/
#10 05-10-2023 22:03:05
leemintsa
La réparation a fonctionné !! Après 24h tout séché, j'ai tout rebranché, et ça marche du feu de dieu. Je vais pas pousser trop fort encore pour l'instant, pendant 1 semaine le temps que ça colle vraiment vraiment bien et je monterai le son progressivement.
Franchement, le Kit ML est vraiment bon et l'enceinte du milieu m'avait vraiment manqué ??
#11 06-10-2023 07:19:34
Bravo  tracker
#12 06-10-2023 08:50:17
Félicitations big_smile
#13 06-10-2023 10:36:30
JackyBrakmar
bien joué!!
#14 06-10-2023 19:20:11
leemintsa
merci tout le monde, en espérant que la réparation soit bien durable !
#15 06-10-2023 22:44:15
Ce n'est pas du Norauto mais du MTX, et vu la tête tu HP d'origine ce n'est pas ML qui le fabrique, c'est un sous traitant lambda.
Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais ce n'est pas le summum en HP.
Sans être expert en hifi embarquée , je félicite le systeme ML de ma Lexus, les HP sont bons l'amplification excellente de même que la source, et la conception d'ensemble (traitement phonique des portières, emplacement etc)
Entre un HP MTX neuf et un bon no name de 15 ans qui a subit de grandes variations thermiques et hygrométriques déjà déchiré, je choisis le MTX.
Mais je conclus en félicitant Leeminsta, s'il a réussi à réparer de façon durable son HP.
#16 07-10-2023 07:08:06
leemintsa
Yes je comprends, après moi j'ai bêtement cherché aussi si je pouvais le remplacer par un HP quasi de même taille, même ohms, etc... et c'est pas gagné, mais si tu as pu upgrade encore mieux tes enceintes, tant mieux.
Après sincèrement, je pense que les kits dans les voitures sont bien taffés aussi pour être homogènes et délivrer un son de qualité c'est pour ça que je ne voulais pas le dénaturer.
#17 07-10-2023 12:08:35
JackyBrakmar
Heureusement que t'es là pour rétablir la vérité sur les mensonges de Lexus... Car si tu cliques sur le lien, tu vois le système (2013) et les haut-parleurs haute performance GreenEdgeTM Mark Levinson... de plus "vu la tête" du HP de leeminsta j'aurais jamais fait attention et aurais continué à croire le discours Lexus qui se vente également d’utiliser des HP en fibre de Bamboo pour l'environement...
T'as un peu plus d'info sur le "sous traitant lambda"?
#18 07-10-2023 13:05:26
Malheureusement je ne suis pas sûr que la réparation de la membrane tienne très longtemps car c'est une partie du H¨P qui est très sollicité par des milliers de vibrations par seconde à plus ou moins forte amplitude.
Pour remplacer le HP sans dénaturer l'équilibre du son, il faut un HP avec la même impédance et surtout le même rendement.
#19 07-10-2023 15:27:00
Et la même réponse en fréquence wink
#20 07-10-2023 17:05:35
Et du coup, il faudrait le remplacer par quel HP (hormis l'origine)?
#21 16-04-2024 15:13:33
leemintsa
Bonjour Messieurs,
Pour vous dire que 6 mois après et de la musique fort à chaque fois, ça tient encore smile
En espérant que ça tienne aussi longtemps que possible smile
#22 16-04-2024 17:00:58
Génial, souhaitons que cela dure.
#23 16-04-2024 22:40:08
JackyBrakmar
Ah ouais bonne nouvelle!
J'ai regardé les prix des caissons ... ??
https://www.amayama.com/en/part/toyota/861500w150
#24 17-04-2024 07:34:45
TITI65
Inscrit(e): 28-02-2021
Bon travail! C'est fou le nombre d'objets domestiques ou dans nos voitures qu'on peut réparer soi-même avec un peu de patience...Bravo!
Ex Honda accord
Honda Goldwing 1500SE 1992
GS300H Executive 2016
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 614.03 KiO (Pic : 647.09 KiO) ]
