Gros problème, le feu arrière de stop gauche sur ma Lexus 430 LS 2005 ne s'allume plus (alors que le feu arrière droit et le stop central fonctionnent)
J'ai du sortir tout le feu arrière car la petite "trappe" ne sert qu'à remplacer l'ampoule jaune de clignotant
Je pensais avoir à changer juste une ampoule mais en fait il n'y a qu'une ampoule pour le clignotant et pas d'ampoule pour le feu de stop.
Comment faire ?
J'ai le contrôle technique dans quelques jours je ne peux pas y aller comme ça....
Merci de votre aide.
Cordialement
Tioneb
Il te manque l'ampoule des feux stop. Tu l'as enlevée dans une ancienne vie et tu as oublié de la remettre.
Désolé mais ça marchait hier ......
Tioneb
Tu veux dire que tu as des leds pour le feux stop? (Peut probable pour une 2004).
Tu as surement mal regardé, il y a forcement qqch.
J'ai pas mis 2004 mais 2005 et je suis sûr qu'il n'y a pas d'ampoule de stop contrairement au clignotant
Tioneb
Donc on va partir sur l'idée que ce sont des leds.
Dans ce cas, tu as un fil coupé ou un faux contact (oxydation/jeu).
Il faut alors mesurer si le 12V arrive bien sur le connecteur du feux.
Si oui, alors le pb est soit au niveau de la prise soit dans le feux. Fait vibrer la prise pour voir si cela change qqch. sinon il faut soit changer le feux (cher), soit l'ouvrir (découper et réparer une piste à l'intérieur ou remplacer une led).
Si non, alors il faut remonter le fil, vers un fusible?..
Le 12 volts arrive bien : le feu d'éclairage gauche fonctionne ainsi que le clignotant gauche il n'y a que le stop qui ne s'allume plus. J'ai débranché et rebranché les différentes cosses (en cas de mauvais contact)
mais ça n'a rien changé. Donc je crois bien que je n'ai plus qu'à en racheter un d'occasion ......
Tioneb
Je ne vois pas comment insérer deux photos
Le lien "Comment insérer des photos " ne marche pas
Tioneb
Essaye le lien dans ma signature
Il s'agit très vraisemblablement de leds (même génération que la p2).
Par ici, réparation sur Prius2
[ Généré en 0.010 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 539.97 KiO (Pic : 557.02 KiO) ]
