Bonjour les amis
En voulant installer dans les portières de ma UX des petites lampes qui éclairent le sol avec le logo Lexus (hihi), j’ai du toucher deux fils ou je ne sais pas quoi, du coup ma condamnation centralisée est HS, ainsi que d’autres trucs (les ampoules de porte, bien sûr, le rétro éclairage de la console intérieure, les horloges, le chargeur à induction, etc).
Je suppose que c’est un fusible qui a grillé, mais impossible de savoir lequel. J’ai checké tous les petits de 7,5 à 25a, je n’ai rien trouvé .
Impossible en lisant le descriptif des fusibles sur la boîte de savoir lequel ça pourrait être (les abréviations sont pas claires et je trouve pas leur signification sur internet).
Je peux envoyer une photo du couvercle du boîtier à fusible pour aider.
Merci beaucoup
2023 : Lexus RC 300h
2021 : Lexus UX 250h 4WD à vendre
2012 : BMW Série 1 120i Cabriolet
2008 : Mercedes Classe C 200 Coupé
2005 : BMW Série 3 1.6 Compact
2003 : Opel Astra 2.0 Coupé
2001 : Honda Prélude 2.0 5G
1999 : Honda Prélude 2.3 4G 4WS
C'est peut être bien que tu ne regarde pas dans le bon boitier à fusible.
Il y en a plusieurs, mais je ne sais pas te dire où.
Et il est bien possible que cela soit un fusible plus en amont, car tu décris des dysfonctionnements qui touchent pas mal de choses.
Tes images ne s'ouvrent pas.
ca y est j'ai réussi à les charger. Merci de votre aide
Dans le manuel de la voiture il y a le détail des boîtes à fusibles avec leur différent emplacement dans le véhicule. (Il y a plusieurs boites à fusibles (moteur/conducteur/passager/coffre..) cela dépend des modèles.
Tu as remplacé le fusible dans la boîte à fusible côté conducteur ? Ou c’était ailleurs ?
Xules
Non, dans le manuel de la Lexus UX, il n'y a aucune information relative aux fusibles. La seul info dont je dispose sont les couvercles des boitiers à fusible que j'ai mis en photo. J'ai trouvé deux boitiers sous le capot, dont un très complet et un autre très peu fourni (cf. photos). Je ne crois pas qu'il y en ait d'autre dans la voiture.
Je suis trop énervé de ne pas y parvenir moi-même : changer un fusible, c'est à la portée de n'importe qui... Si je l'apporte dans un garage Lexus, ca va me couter un rein
Merci de votre aide les amis...
Hello
Qui peut me donner un coup de main pour changer le bon fusible sans devoir passer par le garage ??
Merci les amis
Tu as réussi ou pas, c’est pas très clair
Et il est noté que tu as un RC300h comme voiture .
A tout hasard, as tu regarder sous/dans la boîte à gants ou vers le pédalier proche de l’ODBII cela est l’emplacement de ce type de fusible sur les lexus ? tu peux aussi regarder dans le coffre côté batterie accessoire.
Il y a deux manuels avec ton véhicule un petit de prise en main et un plus gros contenant toutes les informations concernant les aspects techniques du véhicule avec un chapitre pour les fusibles (emplacement / détails etc…).
Si tu n’as pas ce manuel c’est triste car il est très utile, tu dois peut-être pouvoir le trouver en version numérique sinon il faut voir en concession ou sur des plateformes type le bon coin avec de la chance.Ajouté plus tard 04 min 10 s:
Demander à la concession où sont les boîtes à fusibles ne devrait pas êtres payant sauf si c’est vraiment des mauvais commerçants ou que tu as un passif avec eux.
Xules
Ce qu'il a réussi à charger, c'est les photos des boites à fusibles.
Haha c’est plus clair
Xules
Exactement, merci Astrix. J'ai chargé les photos mais toujours pas changé les fusibles... Et, bien que je vienne effectivement d'acheter une RC, il s'agit bien comme je le mentionne, des fusibles de l'UX (j'ai deux Lexus ahah, mais l'UX sera bientot en vente).
Bref, cela ne me dépanne toujours pas.
De plus, je ne suis pas à la recherche des boitiers à fusible, je les ai trouvés (et photographiés). Je suis à la recherche du FUSIBLE qui protège la condamnation centralisée (et quelques autres accessoires électriques).
Je pensais avoir été clair pourtant.
Il me semblait que quelqu'un d'averti, à la lecture du couvercle du boitier à fusible (que j'ai mis en photo...) pourrait me dire sans difficulté quel fusible remplacer. Any help ?
Le fusible que tu cherches se trouve dans une autre boite à fusibles.
Quand tu es installé dans ton ux a la place du conducteur, la boite a fusibles se trouve au niveau de ton genou gauche. Tu verras un cache noir, long et étroit : c'est le cache de la boite a fusibles.
Par contre je ne sais pas le quel fusible est le coupable il faut tous les contrôler
Ah ok merci Richard. Je vais aller voir ça de suite
Si tu avais lu ce que j’ai écrit plutôt que de rester camper sur ta position tu aurai cherché et trouvé la boîte à fusible dans l’habitacle et remplacer le fusible qui te pose problème.Et sinon RTFM ou paye un pro.
Xules
Salut, sois indulgent, j'ai fait la même...
A gauche, sous le volant, boite avec des minis fusibles.
la dénomination, c'est "DOME" et c'est un 10A je crois.
J'espère que c'est pareil chez toi.
Un pdf ici avec les correspondances pour un RX mais j'ai pu faire avec.
michelvp.pagesperso-orange.fr/LEXUS/Fusibles_RX.pdf
LEXUS RC Fsport Executive - ex LEXUS is 300h FSport - ex CT200 FSport - Kawasaki Z900 RS
Ben justement, je viens de fouiller l'intérieur de la voiture de fond en comble, je n'ai pas trouvé de boite à fusible dans l'habitacle à côté de mon genou. Elle est bien décrite dans le manuel de la voiture, mais introuvable en vrai dans la voiture...
Bref, ca me saoule. J'irai au garage et je me ferai essorer. Tant pis.
Merci quand même les amis
insiste c'est bien à gauche à coté de la prise OBD
Hum
bon je vais y retourner
Mais même la prise OBD je l'ai pas vue (sur mon ancienne BMW la prise OBD était très facile d'accès).
c'est là
en dessous
Faut se mettre à l'envers Ajouté plus tard 14 min 38 s:
C'est le 2ème 15 A en haut à gauche de la boite "DOME"
vidéo : https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YaVq52NPMUo
bon courage
Heu... tu n'as plus le RC ?
parce que là... désolé
Hum
Il faut se coucher au niveau du pédalier, et regarder le dessous du tableau de bord.
Elle est environ au dessous du repose pied gauche
Alors ? tu as trouvé ? Je suis curieux de savoir comment c'est fait maintenant...
Oui, j'ai trouvé merci
Mais bon, c'est super difficile d'accès :
Et malheureusement ce n'est pas le code "dome" pour la condamnation centralisée J'ai vérifié la plupart des jaunes (20A), mais j'ai pas trouvé celui qui est grillé. Si j'ai pas la signification des codes, ca va être chaud parce que j'ai trop de mal à les retirer et les remettre pour les vérifier un par un...
Sans sortir les fusibles tu peux essayer avec un multimètre en mode ohm-mètre. En pointant les fusibles si c’est en coupure tu le verra tout de suite.
C’est juste un peu acrobatique, il y a souvent un mode buzzer/bip/sonore sur les multimètres pour le ohms-mètre c’est pratique de ce cas de figure.
Xules
Hum... merci
Faut que j'investisse dans cet instrument du coup...
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 606.93 KiO (Pic : 639.98 KiO) ]
