#101 10-12-2023 11:58:17
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Re : Code erreur P3190 RX450H
Voilà le filtre découpé.
Dernière modification par doggystyle (10-12-2023 11:59:02)
#102 10-12-2023 23:36:54
Alors voilà autre chose que je viens d'entendre.... l'E85 laisse un dépot rougeatre sur les électrodes de bougies et dans ce cas, le symptome ou un des symptomes est un problème de démarrage... (Yaris hybride avec boitier éthanol)
Remède changer les bougies... il se peut que ton soucis de surconso vienne de tes bougies... démontes en une pour voir son état.
#103 13-12-2023 23:45:13
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Je démonterai une bougie pour voir.
J'ai parlé trop vite, le code défaut P0430 est réapparu.
Bon je n'ai pas encore utilisé le nettoyant injecteurs (qui nettoyera les catalyseurs aussi), mais demain ça devrait être le cas.
Ajouté après 14h 09min 47s
Par contre comment atteindre les 5000 tr/min selon les préconisations spheretech ?
Sur petites routes limitées à 90 km/h, en 3ème c'est le plus bas que je puisse, j'arrive difficilement à 4200 tr.
J'ai essayé de rouler sur rocade mais je n'arrive à atteindre les 5000 à moins d'être à 140 km/h et en 4ème.
Dernière modification par doggystyle (13-12-2023 23:45:57)
#104 14-12-2023 14:20:37
Pour faire des tests en tr/mn, cela se fait à l'arrêt.
#105 14-12-2023 16:52:37
Ne fais pas ça.
Tu mets le nettoyant et dans le pire des cas tu ne fais rien d'autre
Si tu le souhaites, tu fais des petites accélérations de temps en temps, histoire de faire ''pisser'' le débit max aux injecteurs
#106 14-12-2023 18:14:36
Faut rouler normalement... mais le Top serait de l'autoroute ou de la montagne
#107 02-01-2024 00:02:21
Razor_648
Véhicule : RX450h - Pack Président - 2009
Lieu : St Amand les Eaux
J'ai comme l'impression que je vais devoir changer mon filtre à carburant et/ou la pompe. Je m'explique, depuis quelques mois maintenant, quand j'arrive au voyant de la réserve sur le tableau, je tombe en rade quasi a chaque fois si je prends un rond point trop vite ou un dos d'âne, le RX s'arrête avec P3190, je redémarre tranquille jusqu'à la pompe à essence et plus de problème. Et rebelote à chaque plein, jusqu'à atteindre de nouveau la réserve voir même un tout petit peu avant la réserve.
Autre symptôme qui me fait penser à la pompe ou filtre colmaté, c'est quand j'écrase la pédale d'accélérateur à fond, le RX se met à brouter, je relâche un peu et nickel. Donc j'appuie qu'à 75-80% max de pédale maintenant... RX de 2009 avec 235.000km, bougies 20.000km max.
Qu'en pensez vous ?
#108 05-01-2024 10:59:10
Tu tournes à l'E85?
#109 05-01-2024 16:56:19
Razor_648
omb34 a écrit :
Tu tournes à l'E85?
Oui
#110 05-01-2024 19:30:15
Tu ne seras pas le premier ni le dernier à avoir un pb de pompe à carburant avec l'E85.
#111 05-01-2024 22:35:18
Razor_648
Mais les symptômes te paraissent cohérent avec le changement de la pompe ainsi que du filtre ?
#112 06-01-2024 13:12:11
Oui, c'est ce que je t'écris.
La pompe est très fatiguée ou le filtre encrassé par le décapage dû au E85.
Donc tu as moins de débit et des creux lors des accélérations.
Dernière modification par Astrix64 (06-01-2024 13:12:19)
#113 28-01-2024 12:23:49
Razor_648
j'ai commencé les hostilités pour changer ma pompe a essence. Ca se fait relativement bien, il faut bien lever l'arrière du RX afin de pouvoir sortir le réservoir sur le côté du véhicule. Voici quelques photos :
L'intérieur du réservoir est plutôt clean (peut-être à cause de l'ethanol qui a tout décapé) par contre le préfiltre bien dégueulasse.
Petite astuce, vous avez une vis de 17 à l'arrière du réservoir pour le purger avant de le démonter, assez pratique (pensez à changer le joint).
En remontant le nouveau préfiltre et la nouvelle pompe, je me suis aperçu qu'il y avait également un filtre inclut dans le bloc pompe en plastique blanc mais celui-ci est scellé à l'intérieur. De l'essence marron ressortait de ce filtre. Du coup c'est commandé, en attente de la pièce pour le remontage.
Bon dimanche.
Dernière modification par Razor_648 (28-01-2024 12:25:52)
#114 28-01-2024 15:27:48
a610jp
Véhicule : RX450H Luxe 2013
Super boulot !!!
Tu pourras nous dire ou tu as acheter tes pièces , les références et prix ?
C'était pas trop la galère pour tomber le réservoir : tu as fait tout seul ???
Mon RX est de 2013 , a plus de 320.000km et je roule à l'éthanol depuis plus de 200.000km sans pb mais les pbs peuvent arriver ...
RX450H Luxe 2013
#115 28-01-2024 16:04:42
Razor_648
a610jp a écrit :
Super boulot !!!
Oui je peux vous faire un récap :
Toyota 23221-31370 - Pompe a essence - 228$ - Acheté aux Emirats Arabes Unis + 80€ de frais de douanes.
Toyota 23229-16010 - Clip fixation pompe à essence (Acheté chez Lexus)
Toyota 23239-21010 - Joint de pompe à essence (quand tu viens l'emboiter dans le bloc pompe blanc)  (Acheté chez Lexus)
Toyota 23217-31131 - Préfiltre qui baigne dans le réservoir juste avant la pompe a essence  (Acheté chez Lexus)
Toyota 77169-33020 - Joint entre le réservoir et le bloc pompe  (Acheté chez Lexus)
Ce qu'il me manque et que je vais recevoir pour finir :
Toyota 90301-07020 - Joint de régulateur de pression d'essence - Acheté aux Emirats Arabes Unis 1.91$
Toyota 23300-21010 - Bloc pompe + filtre a essence - Acheté aux Emirats Arabes Unis 48$
J'attends la douane pour cette deuxième livraison mais cela ne va pas me couter très cher je pense et si j'avais su j'aurais tout pris aux EAU car le préfiltre à quasi 50€ chez Lexus, je l'ai bien senti passer.
Le plus galère c'est de débrancher toutes les durites et tout déclipser (savoir comment déclipser ^^) quand t'es allongé par terre...
Les 2 problèmes que j'ai actuellement sont que je tombe en rade alors que le voyant réserve vient à peine de s'allumer voir pas encore allumé et le 2ème, pied au plancher, le moteur broute (au SP98 comme à l'E85) donc c'est pour ça que je me suis lancé dans cette opération.
Dernière modification par Razor_648 (28-01-2024 16:10:16)
#116 28-01-2024 17:24:25
a610jp
Oui j'ai bien vu tes symptomes . Pour l'instant je n'ai rien de tout cela .
Comment achètes tu aux EAU ? et pourquoi aux EAU ?
Pour déclipser les durites de réservoir : tu fais cela avec une pince multi-prises ?
RX450H Luxe 2013
#117 28-01-2024 20:03:40
ça doit être Partsouq aux EAU, prix imbattables.
#118 28-01-2024 21:34:02
Razor_648
yes tout à fait, livraison en 1 semaine en plus.
Et on a fait le démontage à 2 pour répondre à ta question a610jp  wink
Dernière modification par Razor_648 (28-01-2024 21:36:13)
#119 03-02-2024 22:12:02
Razor_648
Voilà, remontage et test effectué aujourd'hui. Tout est nickel, la voiture ne broute plus pédale a fond et je peux enfin arriver en réserve sans peur de caler. Voici quelques photos du préfiltre et filtre (bien bien sale celui-ci aussi) :
Dernière modification par Razor_648 (03-02-2024 22:13:02)
#120 04-02-2024 21:17:12
Aaaah oui bien crade
#121 20-02-2024 01:35:04
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Bien joué, par contre je n'avais pas connaissance de ce filtre inclut dans le bloc pompe en plastique blanc.
#122 20-02-2024 06:20:17
Je le trouve très très petit le filtre .
J'avais changé un sur une Ford, exactement le même système, le filtre faisait 4 fois la taille de celui du RX
#123 20-02-2024 08:39:25
Razor_648
J'avais pas vu tout de suite que sur la vue éclatée Toyota tu avais deux filtres. Je m'en suis aperçu quand j'ai démonté et que je retournais le bloc plastique, l'essence coulée d'une couleur marronâtre et quand je mettais la pièce plastique à la lumière, c'était noir en fait par transparence. Mais je vais regarder à nouveau la vue éclatée et je me suis aperçu qu'il y avait un deuxième filtre.
#124 20-02-2024 14:24:56
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Dommage pour moi, ça a été remonté avec ce filtre sale chez moi.
Dernière modification par doggystyle (20-02-2024 14:29:08)
#125 21-08-2024 01:07:22
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Alors des nouvelles de mon côté,
je suis de nouveau embêté pratiquement 1 an après changement de la pompe à carburant, et j'ai les mêmes symptômes que lorsque ma pompe a laché.
Venredi dans une petite côte je perds le puissance, plus d'accélération, j'ai apparition des messages erreurs " vérifiez syst hybride, vérifiez AWD, vérifiez système de frein".
Je me mets sur la bas-côté et je vérifie sur Torque le code erreur et j'ai un P3191, j'efface le message et j'arrive à repartir, je me gare au boulot et le soir pour repartir rebelotte au démarrage, on sent que le moteur a du mal et j'ai du m'y reprendre à 10 fois avant de pouvoir repartir.
Je précise que je venais de faire le plein d'essence 2 ou 3 jours avant dans un intermarché et j'étais sur la réserve bien bien entamée lors du plein.
Ce mardi soir rebelotte (je suis à peine en réserve), je tombe en rade, bas-côté et lecture du code c'est un P3190 ce coup-ci.
J'efface, repars et 500m plus loin ça recommence, j'efface, repars et j'arrive à la garer chez moi sans erreurs.
J'ai roulé samedi/dim/lundi et aucun soucis pourtant.
Le point commun à ces 2 journées c'est que ce sont 2 journées pluvieuses, mais je n'ai pas d'eau comme certains dans le compartiment batterie.
J'ai 12,5V à la batterie accessoire, c'est une VARTA Blue Dynamic E23 , elle a + de 6 ans.
Est-ce que je suis tombé sur une fin de cuve à intermarché ? Je n'ai pas eu le temps de m'occuper des injecteurs encore (à savoir les tester sur un banc).
Est-ce que le fait que le filtre principal du bloc pompe n'a pas été changé peut y être pour quelque chose (ça m'ennuie vraiment de pas l'avoir vu avant ni le garagiste d'ailleurs).
Je vais aller faire tester la 12V chez un pro voir si elle est en fin de vie...
Je viens de faire 1500 bornes cet été, je n'ai eu aucun soucis.
